Signalleitungsumschalter
Gast #5306606
Nabend,
habe hier 2 Controller (ADC, RTC) die über einen I2C Bus an einem Atmega
hängen. Die Bausteine haben jedoch dieselbe feste Adresse (0x68). Wollte
nun die Signalleitung SDA der beiden Bausteine je nach Bedarf vom Bus
trennen bzw. aufschalten (bzw. einfach umschalten). Wäre das so so
überhaupt machbar und wenn ja, Welches Bauteil könnt ihr hierzu
empfehlen?
Gast #5306648
z.B. 74hc125/126 (tri state),
dann kann man auch sdi gleich mit darüber legen falls die gefahr
besteht, das ein baustein mit den steuerbefehlen des anderen verstellt
werden kann.
oder nen kleineren uc davor, der auf 2 adressen reagiert und das signal
einfach durchreicht, dann
bräuchte man keine zusätzlichen steuersignale vom atmega und die
ansteuerung wäre i2c "typischer"
gruß dominik
Persönliche Seite #5306662
Ohne zusätzliche Logik wird das schwierig. Da ist eine Analogmultiplexer
à la 4052 besser geeignet. Obendrein musst Du zwingend auch das
Taktsignal (SCL) umschalten.
Ein dedizierter I2C-Multiplexer dürfte aber die bessere Lösung sein. Der
PCA9544 ist ein Beispiel dafür. Obendrein kannst Du dem gleich per I2C
mitteilen, welche seiner Ein-/Ausgänge er mit Deinem µC verbinden soll.
