Was ist dran, an Grüchten zum Raspberry PI 4?
µC schrieb:
> Was ist dran, an Grüchten zum Raspberry PI 4? Soll der dieses Jahr noch
> kommen? Welche Verbesserungen sind geplant?
Installier doch Oracle auf dem RasPi-3 und lass den forecast daemon 42h
laufen.
Soweit ich weiss gilt das als nicht sehr gesichert, denn die
Prozessorlinie wurde ja leider eingestellt.
Denkbar wäre aber ein gänzlich anderer Soc mit einer kleinen
Simulationsschicht um Rückwärtskompatibilität zu wahren.
Aber ich schließe mich Karl an.  Was für Gerüchte hast du wo gehört?
EDIT:
Stephan G. schrieb:
> ich will mehr speicher 2/4mbyte
Du meinst Cache? Was genau würde das bringen? Wenn es um massive
Berechnungen geht, kann man aus dem Chip leider kaum noch mehr
rausholen...
Karl schrieb:
> Welche Gerüchte hast du gehört/gelesen?
Vielleicht die hier:
http://www.alphr.com/raspberry-pi/1005103/raspberry-pi-4-release-date-rumours-specifications
Ich fänd's gut, früher schmiss man seinen C64/Amiga/ST auch nicht nach 2
Jahren weg, schließlich brauchte die Programmierer ne Weile bis sie den
ausgereizt hatten. Und bei den bisherigen Linux Rumgemurkse ist die
Hardware m.E. noch weit von den Grenzen des Machbaren weg.
Tolle Spiele die einen tagelang vor die Kiste fesselten sind bis heute
noch nicht erschienen, scheint als hätte die Raubkopier-/Freewareszene
wieder eine Potentialreiche Platform kaputt gemacht :-(.
Könnte man mit RasPi Soft Geld verdienen, gäbs auch bessere.
Achso.
Sehr viel Info steckt da nicht drin, ausser der genannten, möglichen
CPU...
Hoffe dass sie den AI bereich nicht direkt auf das Board packen. Macht
doch wenig Sinn, denn das braucht nur ein bruchteil der Leute.
Ein weiterer Anschlusstandard für kleine, externe Baords zu diesem zweck
wäre sehr sinnvoll.
Ein halbes Millibyte? (ich habe den Bruch mal gekürzt)
Aber auch Megabyte wäre noch albern.
Falls doch Gigabyte gemeint gewesen sein sollten: warum muß es dann
unbedingt RaspberryPi heißen? Nimm halt irgend ein andere ARM-Board.
Gibt doch genug Alternativen:
- Banana Pie hat 1G RAM
- Cubieboard hat 1G RAM
- Odroid X2 hat 2G RAM
Das Problem mit anderen Boards ist die miserable Softwareunterstützung.
Was nutzt mir bessere Hardware, wenn diese nicht richtig unterstützt
wird und die meiste Software wenn überhaupt nur mit Gefrickel läuft? Der
Erfolg des Raspberry liegt nicht in der Hardware sondern in der
Community und der Software, die einfach funktioniert.
Welche exotische Software vermisst du denn z.B. auf einem Banana Pi? Ich
habe schon seit Jahren einen mit Raspbian in Betrieb und bis jetzt jedes
Paket dafür gefunden, was ich brauchte. Läuft alles prima.
Du solltest dir eine PS4 o.ä. kaufen und keine Lern- bzw.
Bastelplattform. Dafür ist der RasPi genau das richtige mit möglichst
viel freier Software.
Was haben die Raubmordkopierer denn deiner Meinung nach gemacht, um zu
verhindern, dass auf dem Raspi Spiele rauskommen?
(Firma: RUB)
Der neue Raspberry Pi 3B+ - schneller zum gleichem Preis
https://www.heise.de/ct/artikel/Der-neue-Raspberry-Pi-3B-schneller-zum-gleichem-Preis-3994036.html
Im LAN7515 stecken zwei USB-2.0-Hubs und endlich Gigabit- statt
Fast-Ethernet. Die volle Gigabit-Datenrate darf man davon nicht
erwarten, weil die Daten immer noch durch den einzigen USB-2.0-Port
zum VideoCore und von da zu den ARM-Kernen gelangen: Bei 310 MBit/s
ist also Schluss. Beim Empfang konnten wir bei unserem Vorserienmodell
nur 232 MBit/s messen – das überprüfen wir baldmöglichst mit einem
Serienmodell.
Wann ein wirklich neuer Raspi 4 kommt, bleibt ungewiss. Eben Upton,
Chef der Raspberry Pi Foundation, deutete im Gespräch mit c't zwar an,
dass der für 2019 geplant sei. Es sei jedoch noch nicht entschieden,
von welchem Hersteller man ein neues, modernes SoC beziehen würde. Nur
eins sei sicher: Auch ein wesentlich verbesserter Raspi 4 soll nach
Möglichkeit nicht teurer werden.
Es geht nicht um "exotische Software" sondern darum welchen Stellenwert
der Chiphersteller den Linux Anwendern oder der ich nenn es mal
"Raspi-Zielgruppe" einräumt.
Im Extremfall kann man zum Beispiel beobachten daß ein SoC-Hersteller es
gerade mal für nötig hält eine halb veraltete Android-Version für das
SoC zusammenzufrickeln mit notdürftig erstellten closed source Treibern
und closed source bootloadern die nur für dieses einzige OS verwendbar
sind und sobald der Murks zu 90% läuft (so daß seine chinesischen
Kollegen schrottige billige TV-SetTop-Boxen damit bauen können die rein
formaljuristisch "funktionieren") wird es ohne jegliche beiliegende
Dokumentation auf den Markt geworfen (friß oder stirb) und jegliche
Weiterentwicklung oder Bugfixes daran eingestellt.
Den eigentlichen Support darf dann die Community ohne jegliche
Herstellerunterstützung erledigen indem dort ein oder zwei unermüdliche
hochbegabte Hacker zuhause im Hobbykeller unbezahlt per
Reverse-Engineering sich brauchbare Treiber aus den Fingern saugen und
benutzbare SD-Karten Images zusammenstellen damit man überhaupt
irgendwas anderes mit dem SoC anfangen kann als die einzige Anwendung
die der Hersteller ursprünglich jemals vorgesehen hatte.
Unterdessen baut irgendjemand schon fleißig Boards im RasPi-Formfaktor
damit und preist die tolle Hardware an (4k Video @ 60fps, etc) und erst
wenn man sich das Ding genauer anschaut stellt man fest daß es
eigentlich nur eine einzige wackelige Debian-Distribution im
Alpha-Stadium gibt mit irgendwelchen kruden Hacks für den verkackten
closed Bootloader und wackeligen Treibern und bis auf Weiteres auch ohne
Grafiktreiber die von einer einzigen(!) Person in ihrer Freizeit
gepflegt wird.
Aber eben immer noch über einen USB zum Core, damit beissen sich USB Cam
und Netzwerk immer noch. Ich überlege gerade ob der Pi für eine
Heimautomatisierung als Zentrale gut ist, für logging und Datenbank mit
häufigen Schreibzugriffen ist ja eine richtige HD besser. Ein Miniserver
mit RAID, X86 CPU und Ubuntu scheint mir da geeigneter zu sein, oder?
Nop schrieb:
> Linux halt. So what?
Nein, es geht um Kack-Hardware für die der Chip-Hersteller keine Treiber
liefert sondern nur eine in sich geschlossene Closed-Firmware für
fertige chinesische Wegwerf-TV-Box Appliances.
Das wäre eigentlich noch vollkommen egal wenn dann nicht andere
Hersteller auf den Plan treten würden, das untaugliche SoC auf ein Brett
im Raspi-Formfaktor drauflöten und mit großspurigen Werbeversprechungen
als RasPi-Ersatz anpreisen, jedoch keine Treiber liefern und auch keine
Doku.
Man sollte immer Bedenken das der RaspPi nicht mit dem Ziel entworfen
wurde die maximale Performance durch Verwendung von state of the art
Komponenten zu bieten. Der wurde nicht gebaut um unsere first world
problems zu lösen (sorry für soviel English, das trifft es nur besser),
sondern der sollte so preiswert wie möglich sein um als PC Ersatz ein
Rechner zur Ausbildung zu sein.
Der günstige Preis hat zur massiven Verbreitung geführt und die SW holt
schon eine Menge aus dieser Zigarettenschachtel raus. Nur ist das
Konzept jetzt irgendwo am Poller und wichtige Änderungen würden vieles
inkompatibel machen.
> liefert
Eben. Linux halt. Linux hat nunmal keine saubere Treiberschnittstelle,
die auch stabil und dokumentiert wäre, sondern das ist alles irgendwie
reingehackt.
Die Idee dahinter war, daß das Fehlen eines stabilen Treiber-Interfaces
die Hersteller zwingen würde, ihre Treiber offenzulegen, wenn sie keinen
irren Wartungsaufwand wollen.
Die Realität ist die, welche Du erlebst: keine offenen Treiber, weil man
das Knowhow nicht verschenken will, und dann obendrein auch nur mit
genau der Version lauffähig, mit der das auch ausgeliefert wurde.
Die Ähnlichkeit zur Updatemisere unter Android ist kein Zufall, weil
auch dort dasselbe Problem zugrundeliegt.
Linux halt.
> reingehackt.
BS. Was wie "sauber" ist darüber kann man streiten, die fluiden
Interfaces haben auch Vorteile.
Nein, die Idee dahinter ist, dass man Interfaces recht flexibel den
Anforderungen anpassen kann, und sich nicht in einem starren Korsett
bewegen muss a la windows.
Ums Know How gehts bei kaum einem Treiber. Viel mehr gehts um Haftungs-
 und Patentfragen, unsaubere Schnittstellen zur Hardware, eventuell
verwendet der eine oder andere Hersteller fragwürdige Quellen in seinen
Treibern.
Das hat auch kaum was mit dem Linuxkern zu tun, eher mit einer gewissen
Ignoranz der Hersteller, die durch fehlende (gesetzliche)
Rahmenbedingungen wirtschaftlich Sinn macht. Würde man die Hersteller
zumindest prinzipiell für nicht reparierte Sicherheitslücken haftbar
machen können sähe das anders aus...
Nop schrieb:
> Eben. Linux halt.
Nein, kack Hardware ohne Treiber die offenbar nie dazu gedacht war an
Endkunden verkauft zu werden. Sonst hätten sie für Treiber gesorgt. Hast
Du eine Denkblockade oder was?
Für andere käufliche Hardware gibts problemlos Linux-Treiber, entweder
direkt vom Hersteller oder durch Dokumentation vom Hersteller und den
Herstellern gehts prächtig und die verkaufen ihr Zeug. Und ich kauf es
gerne. Ist also überhaupt kein Problem, weder technisch noch
wirtschaftlich.
Ja, etwa daß es keine Updates gibt. Wie in diesem Fall. Oder bei
Android. Oder bei zig anderen ARM-Boards.
Ein Interface, welches man dauernd flexibel anpassen muß, ist schlecht
entworfen und verdient den Namen nicht. Andersherum sollte man auch
nicht dauernd am Interface rumfummeln, nur weil es dann "hübscher" wird.
Vom Kernel zum Userland ist Torvalds davor, daß so ein Unsinn
unterbleibt. Aber Treiber sind ja Kernel-intern.
Eine andere Folge ist übrigens, daß Windows inzwischen bei einem Absturz
des Grafiktreibers weitermachen kann, wofür Linux noch lange brauchen
wird.
> Treibern.
Oder so. Jedenfalls ist die Idee, per Interface-Chaos die Offenlegung
von Treibern zu erzwingen, grandios gescheitert.
Doch, hat es. Weil kein stabiles Interface da ist. Google hat das
übrigens auch erkannt und will bei Android da mit "Treble" endlich
gegensteuern.
Das ist bei Linux schon auf x86 ein einziges Chaos in dieser Hinsicht,
aber da wird das noch notdürftig durch die sehr standardisierte
Plattform zusammengehalten. ARM-SOCs sind aber wesentlich heterogener,
und da explodiert das dann eben insbesondere bei allem, was mit Grafik
zu tun hat.
Da kann man auch den Geräte-Herstellern keinen Vorwurf machen, denn
FALLS es überhaupt vom SOC-Hersteller ein Update gibt, muß das mit einer
Menge Arbeit eingepflegt werden, und solange Kunden von Bestandsgeräten
das nicht bezahlen wollen, wird das nichts.
Wollen die Kunden aber nicht. Weder sind teurere Gerätepreise beim
Erstkauf durchsetzbar noch eine Updategebühr danach.
Besser? ja, aber leider auch teurer, größer und Stromfressender. Davon
abgesehen, GUTE SD-Karten vertragen relativ viele Schreibzyklen, oder
man hängt halt über USB eine normale Festplatte dran.
Für den Zweck, für den sie verkauft wurde, hatte sie Treiber. Wenn Du
jetzt einen anderen Einsatzzweck anvisierst und dann auch noch mit einem
OS, dessen Treiberprobleme insbesondere auf dieser CPU-Plattform schon
legendär sind, ist für mich offensichtlich, wo die Denkblockade hier
liegt.
Bullshit. Sobald die aktualisierten Treibersourcen veröffentlicht wären
würden sie auch überall eingepflegt wo man sie braucht. Überhaupt kein
Endanwender müsste da irgendwas extra bezahlen und auch der Hersteller
hätte damit keine extra Arbeit.
Nop schrieb:
> mit einem
> legendär sind
Das OS hat keine Treiberprobleme. Andere Treiber funktionieren auch,
also kanns nicht am OS liegen. Probleme dieser Art treten nur bei
bestimmten Herstellern auf und bei anderen Herstellern überhaupt nicht,
also würd ichs eher als Herstellerproblem bezeichnen. Das OS hat damit
offensichtlich gar nichts zu tun.
Das schrieb ich schon, war ja auch die Idee dahinter, kein stabiles
Treiber-ABI in Linux zu spezifizieren. Der Zwang auf die Hersteller
führt aber eben nur zu "keine Updates", weil sie ihre Sourcen nicht
veröffentlichen wollen.
Was gerade bei SOCs auch kein Wunder ist, weil die Treiber dazu
relevantes Knowhow darstellen. Weil, wie ich auch schon schrieb, SOCs
eben ziemlich heterogen sind. Da möchte man nicht erst den
Entwicklungswaufwand haben, nur damit die Konkurrenz das möglichst
einfach nachbauen kann ohne diesen Entwicklungsaufwand.
Bernd K. schrieb:
> Das OS hat damit offensichtlich gar nichts zu tun.
Doch, hat es. Weil es kein stabiles Treiber-ABI hat, deswegen. Das OS
erzwingt die Wahl, entweder alles opensource oder eben keine Updates.
Mit stabiler Treiber-ABI wäre die Entscheidung nicht nötig.
Wenn Du nun unbedingt so ein OS einsetzen willst UND dann auch nicht
recherchierst, welche Entscheidung der jeweilige Hersteller getroffen
hat, dann hast Du eben Probleme. Also pack Dich an die eigene Nase und
erwarte nicht, daß Du einfach irgendwelche Hardware kaufen kannst und
gut.
Johnny B. schrieb:
> Ja so ist es. :-)
> Und, ähm, bevor ein Raspberry Pi 4 kommt, kommt ja wohl erst noch das
> Raspberry Pi 3 B++ ;-)
Nachdem ein B3+ raugekommen ist, kommt sicherlich erstmal eine Weile
nichts mehr neues (egal, ob das dann 3++ oder 4 hieße). So dämlich
werden die Initiatoren nicht sein, sich selber den Absatz eines gerade
auf dem Markt gebrachten Produkts sofort wieder kaput zu machen.
Thomas O. schrieb:
> Hab ich das richtig verstanden. Bisher gingen alle 4 USB Anschlüsse über
> einen USB2.0 Kanal und nun gehen jeweils 2 über einen Kanal?
Konnte ich auch nichte xakt rausfinden, aber glaube eher die 4
Anschlüsse sind weietrhin über einen Kanal aber dafür gibt es einen
zweiten Kanal der Interne Komponenten - allen voran das LAN Modul
übernimmt.
> wird.
Ich hab schon vor >10 Jahren mich per SSH auf meinen Rechner eingeloggt
und die Sachen gerade geboten, wenn mal wieder der (damals noch sehr
instabile) NVidia-Treiber, der auch das einzige Stück proprietäre
Software auf dem Rechner war, abgesemmelt ist.
Wo mich der Fortschritt von Windows wirklich mal beeindruckt hat, war,
als man eine Maus an einen anderen USB-Port anschließen konnte als den,
wo sie das letzte mal angeschlossen war, und man sie dann ohne Reboot
benutzen konnte.
> übernimmt.
Das liest sich aber anders:
Kaj G. schrieb:
> Im LAN7515 [anm: Das ist der USB-Ethernet-Chip, der einen Hub gleich
> eingebaut hat] stecken zwei USB-2.0-Hubs und endlich Gigabit- statt Fast-
> Ethernet. Die volle Gigabit-Datenrate darf man davon nicht erwarten, weil
> die Daten immer noch durch den einzigen USB-2.0-Port zum VideoCore und
Auf der verlinkten Seite zu dem Chip findet sich überhaupt nix zu einem
zweiten USB-Hub:
http://www.microchip.com/wwwproducts/ProductCompare/LAN7515/LAN9514
Keine Ahnung, wie die darauf kommen, dass da zwei drin wären, oder wozu
ein zweiter Hub überhaupt gut wäre.
Johnny B. schrieb:
> Karl schrieb:
>> Wobei bis auf die PoE Geschichte nix auf dem 3B+ ist, was ihn sonderlich
>> besser als den 3B machen würde. Reichlich uninteressant.
> Es soll nun wohl auch einfacher sein, von einem per USB angeschlossenen
> Datenträger zu booten, was ich auch interessant finde.
Geht das nicht mit jedem Raspberry Pi problemlos?
> Bullshit.
Die Hersteller kommen da offensichtlich zu einem anderen Ergebnis als
Du. Solange Linuxer, die ohne offene Treiber so ein SOC nicht kaufen,
keine relevante Kundengruppe darstellen, wird sich daran auch nichts
ändern.
> ändern.
Dann sollen sie aber bitte aufhören den Schrott gezielt genau an die
Zielgruppe "Linuxer" zu vermarkten in Form von Raspberry-like Dingern
und stattdessen weiterhin nur ihre chinesischen Wegwerf-Appliances oder
was auch immer damit bauen.
Ist schon etwas umständlich und lässt sich auch nicht mehr rückgängig
machen:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bootmodes/msd.md
Warum, vermarkten kann man immer alles. Zudem ist es für Linuxer normal,
daß sie bei Hardware erstmal checken, wie es mit den Treibern aussieht,
also ob überhaupt vorhanden und brauchbar und falls ja, ob open oder
nicht, und danach wird dann die Kaufentscheidung gefällt.
Wenn man diese Anwendungen mit den Clones billiger machen kann, braucht
man keinen Raspi, insofern ist das Marketing auch sinnvoll. Und ob nun
Raspi oder Clone, ein Endkunde als Laie sollte eh keines von beiden ins
Internet hängen, insofern nimmt sich das nichts.
Wenn's dir nicht passt, dann kauf es doch einfach nicht XD Da du dich ja
mit der Materie auszukennen scheinst, läufst du ja aucht nicht Gefahr,
eines dieser "kack" SoC von einem "dieser" Hersteller zu kaufen. Für
alle anderen können diese Systeme doch trotzdem vermarktet werden, da
wird dein Protest in diesem Forum auch nichts dran ändern.
Nach einem Arikel bei Heise.DE letztes Jahr wurden bei der HW-Firma
Prozessor/Grafikkarte die Entwicklungsabteilung geschlossen, so dass es
kein Personal mehr gibt, die eine neue Architecktur entwickeln könnte,
um die aktuelle technische Begrenzung von 1GB aufzuheben. Beim Raspi
sind Prozessor und Grafik in der internen Architektur einfach zu sehr
verkettet.
Hätte auch gerne einen 2GB Raspi. Asus Tinker mit 2GB wäre auch eine
Alternative oder Pine64 mit 2GB.
Das ist es auf was ichnmich auch bezogen hatte.
Die HW Firma ist aber nicht die Raspi Foundation. Die können durchaus
auf einen anderen Hersteller umsteigen, müssten aber mit
Inkompatibilitäten rechnen.
Dafür wäre aber locker eine Verdopplung der Gesamtleistung drin. Also
genug Spielraum für einen emulierten "legacy modus" o.Ä.
Ich habe den Thread über Google gefunden und bin erschüttert. So viel
Unwissenheit und schlicht Dummheit. Vielleicht sollten Gäste doch nicht
schreiben dürfen!
Beitrag #5536748 wurde von einem Moderator gelöscht.
