PIC18 Fehler
OP #5308763
Ich hab einen für mich kuriosen Fehler bei meinem PIC. Ich werde nicht
gleich CODE snippets hochladen, da der Fehler vlt. bekannt ist.
Mein Programm hat einen Interrupt, in diesem werden ankommende Daten
aufgenommen und in der mainschleife wieder ausgegeben.
Ich lasse mir das ankommen der Daten sowie das ändern der Daten über die
LEDs anzeigen und es funktioniert. Aber am Ausgang kommt nix raus.
Klingt als hätt ich die Ausgänge falsch konfiguriert. Jetzt lad ich das
Programm neu in den Programmspeicher ohne Änderung daran vorzunehmen und
noch bevor das Programm im Speicher ist (währrend der Ladebalken sich im
MPLAb noch bewegt) , kommen die Daten auf einmal am Ausgang raus. Weißt
das auf einen Bug hin oder auf falsch programmiert? wie kann etwas beim
neuladen gehen, aber beim ersten mal nicht?
Viele Grüße
Gast #5308848
Patrick S. schrieb:
> Ich verwende das Pickkit3 und den bezahlten Compiler für den
> PIC18LF8722.
> MCLRE hab ich OFF, habs aber jetzt mit ON probiert und es hat sich nix
> geändert.
Ok, den bezahlten Comp. ist schon mal gut. Aber das Pickit 3 ist ein
Schwachsinn, um ehrlich zu sein. Bei mir haben die Programme meistens
nur zufällig programmiert(habe den gratis Comp.) verwendet. Wenn ich das
Programm in MikroC hineingespielt habe(mit veränderter Syntax) hat es
einwandfrei funktioniert.
#5308867
Verzweifelt an PIC schrieb im Beitrag #5308848:
Da wirst du in den meisten Fällen einfach "zufällig" einen Fehler
gemacht haben...
Gast #5308912
> gemacht haben...
Hast schon recht. Aber wenn das Programm dann mit dem MikroC
Programmiergerät funktioniert hat?
#5308920
Verzweifelt an PIC schrieb im Beitrag #5308912:
MPLABX hat schon seine Tücken und kann ganz schön auf den Nerv gehen.
Nur sitzt der Fehler trotzdem in den meisten Fällen auf dem Stuhl vorm
Rechner. (ist zumindest bei mir so ;-)
Gast #5308936
Keine Sorge! Bei mir auch. Ich hab mich jetzt sehr an MikroC
angefreundet, kostet zwar 200€, aber ist top. Kann ich dir nur
empfehlen, genauso dem TO.
#5308939
Irgend was lauft bei der Bedienung MPLABx&PicKit3 falsch.
Ab und an Compiliert MPLABx bei mir nicht mehr das Was aktuell im Editor
ist oder schreibt ein altes HexFile. Irgendwas in dieser Richtung Halt,
MPLABx neu starten und gut is.
Und ja, beim programmieren mit dem PicKit3 rennt das alte Programm
zwischendurch kurz 1(2?) wieder los. Kann also daraus an den Pin
rütteln.
Was mich auch nur zu einem Schluss bringt, der PicKit3 hält denen PIC,
nach dem programmieren im Reset fest! Schon mal den PicKit abgezogen?
#5308941
Verzweifelt an PIC schrieb im Beitrag #5308936:
Ich brauche was, das absolut kostenlos ist und auf Windows, MacOS und
Linux läuft, damit unsere Studies das auch problemlos auf ihren privaten
Rechnern installieren können.
Gast #5308949
Aso ok. Dann ist das wohl besser.
Hab alles probiert. Hardware ausgetauscht, sogar das Oszi. Software
nochmal deinstalliert und installiert usw. Also den RESET hab ich nicht
betätigt. Soviel technisches Verständnis hab ich noch hahaha
#5308963
Verzweifelt an PIC schrieb im Beitrag #5308949:
Ist jetzt nicht so deutlich zu sehen in der IDE.
Unsere Studies bringen das durch planloses rumklicken immer wieder hin
Gast #5308967
Tja wegen planlosen Rumklicken habe ich schon viel angestellt. Deshalb
habe ich die IDE schon öfters aus dem Fenster werfen wollen, obwohl es
mein Fehler war
OP #5313069
Volker S. schrieb:
> Patrick S. schrieb:
>> Es spielt auch keine Rolle.
> Im Debug Modus müsste aber eine Fehlermeldung kommen, wenn das Programm
> nicht läuft. Wenn nicht passiert, was du erwartest, kannst du einfach
> auf Pause drücken, und siehst sofort, wo sich das Programm rumtreibt...
Das spielt in sofern keine Rolle, weil es kein unterschied macht, da im
DEBUG Modus genau das gleiche rauskommt. Es läuft und es werden keine
Fehler und nichts angezeigt.
Das Programm läuft, ich muss für die Asugabe jedoch zwischen drin den
Resetbutton drücken bzw. das Programm neuladen. Das weißt darauf hin,
dass durch den Reset irgendetwas zurückgesetzt wird.
Geupdated hab ich jetzt auch alles, immer noch gleicher Fehler. Leider
hab ich nur das Pickkit 3 um herraus zu finden ob es daran liegt.
#5313090
Dann würde ich sagen dein Programm hat irgendwo einen Fehler. Vermutlich
in Zeile 42 ;-). (soll heißen, ohne einen Code zu sehen, wird dir
vermutlich keiner weiter helfen können)
Kann auch ein ganz einfaches/abgespecktes Programm sein, welches den
Fehler aber immer noch zeigt.
OP #5314396
Sorry ich schick mal noch keinen Code, da ich den Fehler weiter
einschränken konnte. Ich hab mir jetzt mit dem Oszi jeden Kanal
angeschaut. Und RH4 bringt einfach keinen Pegel, bei allen anderen kommt
das rinchtige raus. erst wenn ich den Reset Button drücke kommt der
richtige Pegel. Nun zum Kuriosum. Ich hab einen anderen Port verwendet
und hab den gleichen Effekt an einem anderen Pin. Der Controller muss
irgendwie überfordert sein mit der Pinbelegung. Kann mir aber immer noch
nicht erklären, wieso es dann nach dem drücken des Resets geht.
OP #5315430
Das Problem ist glaub ich gelöst. Bei den Ports hatte ich auch alles
abgeschalten und doppelt kontrolliert. Keine Ahnung. hab das
Entwicklungsboard gewechselt und zack ging alles. War vlt alles nur
Karma. Trotzdem kurioses Problem, dass die Pegel ohne einen Reset nicht
richtig ankamen!
Gast #5315758
Nutzen von Erfahrung die andere haben...
Ich habe auch mit ähnlichen Fehler gekämpft. D diese Beitrag:
Beitrag "Unbenutzte Pins vom Mikroprozessor als Fehlerquelle."
Antwort von einem Erfahrenen:
> Defaultmäßig waren sie als Eingänge definiert. Die  Lösung: Am Anfang
> muss man
> alle Ports vom Mikroprozessorsystem als Ausgänge definieren und sie auf
> 0 setzen.
> So schließt man das System gegen Störungen. Und meinen Anfänger Fehler
> kann
> man auch so verstehen. Man sieht nur die Pins die man braucht...
Das ist eine Grundregel, kein Logikeingang darf undefiniert offen
bleiben. Insbesondere bei CMOS-Bauteilen.
Du kannst
* die Pins auf Eingang schalten und auf Masse legen
* die Pins auf Eingang schalten und über Pullups/-downs auf High oder
Low ziehen. Bei geringen EMV-Anforderungen reichen die internen Pullups,
sofern vorhanden
* die Pins auf Ausgang schalten
Was für Dich besser bzw einfacher ist hängt von Deiner Anwendung ab.
Für Profis:
* in einem Port einen Pin als Output High und einen als Output Low
schalten und dort einen Abblockkondensator dranhängen. Beruhigt die
anderen Pins des Portes (bzw des chip-internen power rails).
schalten und mit VDD bzw Gnd verbinden. Stützt die Versorgung der
anderen Pins ordentlich ab. Liefert aber auch Diskussionsbedarf im
Review.
