LG TV 32 LB50 LED strips
OP (Firma: privat) #5308849
Hallo liebe Elektroniker,
ich hab ein "mittelschweres" Problem.
Bei mir in der Werkstatt liegt ein LG 32LB50 LED TV zur reparatur. Die
Hintergrundbeleuchtung innen ist defekt. Spannung liegt an - 141,85V.
Ton ist auch da nur es bleibt dunkel.
Meine Frage an euch "Wissende" ist, wo kann ich einen satz neue
LED-Strips kaufen? Ebay hat nix und dieser "Shopjimmy" sagt zugriff
verweigert. Mr Googel gibt mir alles mögliche aber keinen Händler. Hat
jemand
von euch nen Tip für mich??
Ich bedanke mich schon mal für eure Ratschläge.
Grüsse Peter
(Firma: matzetronics)
Peter Z. schrieb:
> somit nehme ich mal an, das die LED's im TV in Reihe verschaltet sind
Bei 140V Speisung ist das mit Sicherheit anzunehmen. Die Regelung des
Stromes ist zwar im Moment am oberen Ende, deswegen die hohe Spannung,
aber wenn du die LED mal zählst und mit etwa 3 multiplizierst (Spannung
pro LED) dann kommt da vermutlich irgendetwas um 90-120V raus.
Das LED Netzteil liefert eigentlich Konstantstrom. Wenn du vorsichtig
mit einem Amperemeter mal jede LED einzeln überbrückst, findest du auch
schnell die defekte und weisst den Strom. Vorsichtig wg. der 140V, also
nicht gegen den Rahmen kurzschliessen oder so und auch den Operator
schützen.
Beim o.a. Toshiba waren es 2 Strips parallel, mit je 30 LED oder so
(Kiste ist schon längst wieder beim Kunden). Überbrücken einer LED war
da auch unkritisch, weil es ja eine KSQ ist, aus der gespeist wird.
OP (Firma: privat)
Hallo Chris,
so weit hab ich die "glotze" noch nicht zerlegt, aber die bezeichnung
ist LG32LB50 (laut lcd-Panel).
Ich hab mal nachgerechnet - es müssten 6V-LED's sein. 24 LED x 6V=144V.
(laut Youtube = 4 strips a 6 LED)
Ich werd das ding morgen vorsichtig zerlegen und Fotos machen.
wie wäre der preis incl. Versand nach 15234 Frankfurt/Oder??
Grüsse Peter
Nee, die Rechnung kannst du im Moment noch nicht machen, denn wie o.a.,
ist die Spannung im Moment unbelastet und geht deswegen ans obere Ende.
Da es auch keine 6V LED gibt, wird das noch deutlich anders aussehen,
wenn du mal die Stipes freilegst.
Wie angemerkt, werden die LED nicht mit konstanter Spannung, sondern
konstantem Strom gespeist.
Hallo Peter,
die Stripes die ich habe sind
6Stck 6916L-0882A (Endstreifen)
6Stck 6916L-0913A (Zwischenstreifen)
LED treiber Platine 6917L-0095C.
Sind aufgerundete VSK +frewilligem Obolus i.o. falls der LED Streifen
wirklich passen sollte?
Gruss Chris
OP (Firma: privat)
Guten Morgen,
hab in der Bucht ne Rolle SMD LG-LEDS gesehn, angegeben mit 6V. aber du
hast recht, LEDs haben nur 2,4V / 20+ mA. Und die Spannung fällt unter
Last runter.
Da komm wa irgendwo, wie du schon sagtest, bei 90-120V an. Ich hatte das
auch nur grob überschlagen um ungefähr zu wissen wieviele LEDs verbaut
sind. ich werd das ding heut zerlegen und mir mal die misere anschauen.
(Grrrr....)
Gruss peter
