EMV Prüfung: welche Normen? Ist meine Liste so korrekt?
Gast #5308922
ich habe eine kleine (ca. 30x15x20cm) Maschine/Elektrowerkzeug
entwickelt, die zwecks aufzubringendem CE Konformitätszeichen auch EMV
geprüft werden muss. Einsatzgebiet ist Kleinbetrieb / Gewerbebereich.
Dazu muss ich nun verschiedene Angebote der Prüffirmen einholen und muss
natürlich zur Einholung der Angebote wissen, welche Normen geprüft /
hier notwendig sind.
Ich habe mir da schon einiges rausgesucht.
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, ob das so OK ist.
Als Erläuterung zum Gerät
a) Es wird mit externem Steckernetzteil (welches schon ein CE Zeichen
hat) mit 12V Spannung versorgt
b) Es hat ansonsten einen Fußschalter zur Bedienung...
c) ...sowie LCD Display und Taster zur Bedienung
Die Leitungen zum Gerät sind lediglich Netzteil und Fußschalter, kein
Netzwerk, kein WLAN etc.
Im Gerät sitzen Sensoren sowie ein 16 Mhz µC der einen (im Gerät
sitzenden) Motor ansteuert, der wiederum eine im Gerät verbaute Mechanik
betreibt. Was die Mechanik genau macht, tut hier nichts zur Sache.
Ich dachte nun an:
EN55014-1
EMV - Anforderungenan Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche
Elektrogeräte -- Teil 1: Störaussendung
EN55014-2
EMV - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche
Elektrogeräte – Teil 2: Störfestigkeit–Produktfamiliennorm
-->> EN 61000-3-2 und EN61000-3-3 sind nicht notwendig, da nur an
handelsübliches Steckernetzteil mit CE Zeichen angeschlossen. Richtig?
Gar nicht sicher, bin ich bzgl. EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN
61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11
Welche davon müssten durchgeführt werden, welche können wg. des bereits
geprüften Netzteils wegfallen?
Fehlt etwas?
DANKESCHÖN im Voraus!!!
Oli
P.S. Hier in diesem Thread geht es rein nur um die elektrische
Zertifizierung; die Mechanik ist hier nicht von Belang.
Gast #5308955
Schau doch mal in die DIN EN 55014-2, Kapitel 5 - da stehen der Reihe
nach die Störfestigkeitsanforderungen.
Wenn das externe Steckernetzteil von euch mitgeliefert wird, muss es
auch geprüft werden. Hintergrund: Die Maschine und das Netzteil werden
als Einheit angesehen.
#5308971
Jein.
Das Netzteil wird als Stromversorgung während der EMI/EMV Prüfung
verwendet.
Das Netzteil selbst muss aber nicht geprüft werden, dessen Konformität
z.B. zur Niederspannungsverordnung ist bereits bestätigt. Da kann er auf
Treu und Glauben von ausgehen, daß es die einhält.
#5309400
Edson schrieb:
> Das kann er in der Tat. Der Hersteller bleibt aber für das
> Gesamtsystem voll verantwortlich. Magst ihm immer noch raten, die
> Prüfung nicht zu machen und seine technischen Unterlagen nicht mit
> einem schönen Prüfbericht anzudicken?
Natürlich. So eine Prüfung kostet Geld und ist nach CE nicht
vorgeschrieben.
Der Hersteller muss nur überzeugt sein, die Vorschriften einzuhalten,
und das kann er, wenn das Zulieferprodukt schon CE konform ist (und er
am Zustand der Niderspannungssicherheit nichts ändert).
Es ist zwar weit verbreitet in Deutschland daß den Kindern der Arsch auf
Grundeis geht wenn sie sich nicht 10-fach abgesichert haben, aber das
sind die Kinder die nie zu etwas kommen, nie etwas machen, sondern nur
Bedenken vor sich her tragen.
Gast #5309590
> vorgeschrieben.
Entschuldige, aber Du schreibst Unsinn. CE ist keine Vorschrift, sondern
eine Konformitätserklärung.
Du scheinst das Thema im wesentlichen nicht zu durchsteigen. Aber das
ist zum Glück nicht mein Problem.
Reiss dich zusammen, Laberkopp. So eine dummdreiste Unterstellung
brauche ich mir nicht gefallen zu lassen. Würde dich gern mal bei mir im
Labor sehen und ob du dann die Klappe auch so weit aufreisst...
Gast #5309875
Danke schon mal für die konstruktiven Beiträge - die anderen ignoriere
ich einfach ;-)
>Wenn da ein Motor drinnen ist, brauchts auch die Maschinenrichtlinie,
>inclusive Risikoanalyse.
Ich weiß, aber wie ich schon Eingangs erwähnt: das soll HIER nicht Thema
sein.
>Da die Orüfung sowieso extern erfolgen wird, frage doch einfach das
>EMV-Labor deines geringsten Misstrauens.
Ist schon klar, aber ich mache das zum ersten Mal und möchte mich nicht
über den Tisch ziehen lassen. Die können mir ja viel erzählen (und
berechnen) was alles gemacht werden muss. Einen gewissen Überblick hätte
ich da gerne vorher.
Deswegen ja die Bitte, ob jemand, der sich damit auskennt mit grob sagen
kann, ob obige angenommenen Prüfnormen passen, oder ob was fehlt.
Und dann noch etwas: Die Kosten
Ich nehme an, dass die Prüfung eines Geräts mit externem, zugekauften
Steckernetzteil (Markenhersteller mit CE) dann günstiger ist, als wenn
es einen Netzstecker hat (also ein integriertes Netzteil), weil weniger
Prüfungen.
Hat jemand eine Idee, in welchem Kostenbereich obiges liegen darf?
Zum Schluss noch: kann jemand ein Labor im Raum Ruhrgebiet, evtl. noch
Düsseldorf/Köln empfehlen bzw. von einem bestimmten Labor abraten?
Danke
Oli
Gast #5309936
Für eine Sensor- Auswertung, bestehen aus Stromversorgung 24VDC, 1 OP
als Schitt- Trigger mit
über Poti einstellbarer Schaltschwelle, Transistor zu Relais-
Ansteuerung und das Relais selbst- also ca. 12 Widerstände + ein paar
Kondensatoren will mein EMV - Labor rd. 10k (in Worten: Zehntausend
EURO).
Ich wäre ebenfalls dankbar für jemand, der mit vorab grob die gültigen
Normen nennen könnte, die für eine solche Prüfung relevant sind.
Gast #5310199
Ist es nicht ein wenig plöde, testen zu gehen, ohne überhaupt ein Gefühl
dafür zu haben, wie sich ungefähr die eigene Elektronik verhalten wird?
Würde mich einarbeiten, prüfen was ungefähr alles für meine Anwendung
greift und mich einen Tag einbuchen und selbst die Tests durchführen.
Auf jeden Fall vorher schulen lassen, was es für Normen gibt. Ehemals
EMTest vertreibt solche EMV Geräte und bietet auch gute Schulungen an.
Die paar hundert Euro sing gut angelegt. Wenn ich nicht weiß, was ich zu
tun habe, dann braucht ich mich auch nicht wundern, wenn mir jmd. den
Bären auf die Nase bindet.
Imho macht man diese Tests entwicklungsbegleitend.
So ein Tag in einem Labor kann je nachdem um die 1-2k€ kosten. Bureau
Veritas hat an vielen Standorten eine Niederlassung, einfach mal
googeln.
#5310219
Edson schrieb:
>> vorgeschrieben.
Daher ist eine Prüfung nicht vorgeschrieben, genau das sagte ich. Du
bist offensichtlich schwer von Begriff.
Du meinst, dann verprügelst du mich ? Mehr hast du deutlich erkennbar
auch nicht drauf. Daß gerade die Leute, die ständig Angst haben so wie
du, glauben anderen mit Aggressivität Angst einjagen zu können, ist
auffällig.
#5310223
Hallo Oliver,
also mit dem Netzteil ists schon so wie gesagt. Liefert ihr das Netzteil
zum Gerät mit aus, ist es zu prüfen.
Liefert ihr das Netzteil als Zubehör mit eigener Bestellnummer kann es
weggelassen werden, wenn es um die Prüfung des Geräts geht.
Da verwendet man zum Testen ein Netzteil, wovon man weiß dass es EMV
technisch gut ist und man keine Probleme zu erwarten hat.
Wenn Du die Normen, die du erfüllen sollst nicht selber weißt
(Fachgrundnorm, oder evtl. gültige Produktnorm) wende dich an ein Labor.
Ich habe hier in der Gegend (Straubing) eins, das mir hier immer sehr
hilfreich ist. Da entwickeln wir meist gemeinsam einen Prüfplan für das
jeweilige Gerät.
Kosten variieren wirklich sehr stark.
Aber ohne Netzteilprüfung sollte sowas zwischen 1.800,00 und 3.500,00
EUR liegen, wenn alles auf Anhieb durch geht. (Zumindest habe ich das
hier in der Gegend immer bezahlt)
Wenn Du diverse Normen mehrfach prüfen mußt, dann wirds natürlich
teurer.
Einstreustörfestigkeit ist halt immer etwas langwierig weil immer beide
Polarisationen (Vertikal und horizontal) und alle Winkel des Tisches
abgebildet werden müssen. (0° - 90° - 180° - 270°)
Störaussendung kann auch aufwendig sein, da hier die Antenne einige
Höhen anfahren muß und die Tischdrehung auch immer Zeit in Anspruch
nimmt. (Auch wenns automatisch geht)
ESD geht meist schnell und leitungsgebundene Störungen auch.
Richtig aufwändig wirds, wenn die Niederspannungsrichtlinie hinzukommt.
Sollte bei deinen 12Volt aber nicht der Fall sein.
Für ESD, Einstreustörfestigkeit, Aussendung und Leitungsgebundene
Störungen rechne ich immer 1 bis 2 Tage EMV Labor. Meist reicht uns
einer.
Ich hoffe du kommst mit diesen Infos ein wenig weiter.
Grüße
Bernhard
P.S.: Leider aus Süddeutschland. Da hätte ich ein Labor...
Gast #5310226
Ein CE konformes Netzteil bringt dir erstmal nur ein besseres Gefühl,
aber die EMV Tests musst du trotzdem alle machen!
Laut CE hat dein Netzteil z.B. Surge bestanden, was nicht heißt dass da
alle Spikes unterdrückt werden!
Wenn aber ein Spike dein Mikkroconzroller schrottet ist die Prüfung
nicht bestanden!
Die EMV-Prüfungen sind in den Grundnormen beschrieben (61000-4-*). Heißt
du musst:
- ESD
- Surge
- Burst
- Leitungsgebundene Ab- und Einstrahlung
- gestrahlte Ab- und Einstrahlung
- Spannungsunterbrechungen, Schwankungen
- Flicker etc.
prüfen.
Die Grenzwerte und spezielle Prüfungen stehen in der Produktnorm.
Beitrag #5310244 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5310269
Ich habe gefunden, dass eine EMV Pruefung guenstiger wird, wenn man die
Dokumente nicht benoetigt. Man darf am Messgeraet zuschauen, auch eine
Aufnahme machen, kriegt aber kein Dokument. Das kam dann auf die Haelfte
guenstiger. Also etwa 1200 anstelle von 2500. Auch ein fremdgespiesenes
Geraet. Wir liefern nicht mal die Speisung mit, und mussten die daher
auch nicht pruefen.
#5364839
@Oliver
...und nach welchen Normen wurde nun dein Produkt geprüft bzw. wird
geprüft werden. Inzwischen musst du da ja Informationen haben und auch
etwas über die Kosten sagen können.
Eine Rückmeldung von dir ist sicherlich für Leser interessant, die ein
ähnliches Problem haben und sollte daher eine Selbstverständlichkeit
sein.
Uwe
#5365095
Falsch...
Burst und Surge muss er ggf. gar nicht.
Surge nur bei Leitungslänge >30m und bei Netzteil kann es entfallen bzw.
wegdefiniert werden ;-)
Burst nur bei Leitungslänge >3m. Also Netzteil Leitung und Fußschalter
auf Kabellänge kürzer definieren und schon fällt das auch weg.
Bei Netzteil Betrieb bin ich mir gerade nicht sicher ob man nicht sogar
kabelgebundene Abstrahlung wegdefinieren kann....
#5365124
@No Y
Surge und Burst können nicht wegdefiniert werden, weil diese Prüfungen
auch auf dem AC-Port erfolgen müssen. Die Burstimpulse z.B. passieren
(gedämpft) das Netzteil und gelangen so zu dem mit dem Netzteil
versorgten Gerät. Gerade Schaltnetzteile haben oft ein
Entstörungskondensator zwischen dem Primär- und dem Sekundärkreis
angeordnet. Das ist ein idealer Bypass für die Burstimpulse. Oft wirkt
sich daher der Burst auf den AC-Port des Netzteils schlimmer aus als die
Beeinflussung der DC-Leitung, weil DC nur mit 500 V und AC aber mit 1000
V beeinflusst wird.
Natürlich kann der TE auch das Risiko eingehen und auf die Durchführung
der Prüfungen verzichten.
Die Feldstärke kann entfallen, wenn der TE tatsächlich die EN 55014-1
heranzieht, weil diese als alternative Messmethode die
Funkstörleistungsmessung zulässt. Da die höchste Frequenz im Gerät
unterhalb von 30 MHz liegt, wird sehr wahrscheinlich die
Funkstörleistungsmessung ausreichen.
Das Ganze ist aber eigentlich egal, weil der TE vor über einen Monat
angefragt hat und das Ganze inzwischen gelaufen sein muss oder er
entsprechende Infos von seinem EMV-Labor hat. Daher bleibt eigentlich
nur die Frage aus meinem letzten Beitrag, was bei der Sache rausgekommen
ist.
Uwe
Gast #5466316
Schade, der Rest war schweigen, die Infos wären aber in der Tat nett und
hilfreich gewesen.
However, für alle anderen die auf der suche nach einem guten und
vertrauenswürdigen EMV-Labor im Kölner Raum sind, kann ich die IMST in
Kamp-Lintfort sehr empfehlen. Wir haben selber ein Labor, aber nicht
akkreditiert und auch nicht für gestrahlte Messungen im Vollabsorber
ausgerüstet. Die Leute dort sind nett, unglaublich kompetent und
preislich auf dem Teppich geblieben.
Viel Spaß!
