Altern Quarze auch bei Lagerung?
Gast #5309003
Das hängt vor allem von der Temperatur ab.
Wenn man davon ausgeht, dass Lagertemperaturen niedriger sind, als
Betriebstemperaturen, dann altern sie beim Lagern langsamer.
Umgekehrt werden Quarze (und andere Bauteile) gerne mal mit Wärme
vorsätzlich gealtert.
Es geht nicht eigentlich um Betrieb oder Nicht-Betrieb sondern die
Temperaturen.
Es gibt da auch Zahlen dazu. Leider fällt mir gerade kein konkreter Link
ein. Nur das "Quarzkochbuch" - wenn ich nicht irre, wird da auch was
dazu gesagt.
Gast #5309004
Zumindest wurden vor Jahrzehnten Quarze für Hauptoszillatoren bei den
Geräteherstellern selbst auch durch Lagerung gealtert.
Dazu ka dann die künstlichere Alterung.
Alte, ältere (höhö) Kollegen aus der Hochzeit der analogen
Funkmesstechnik, die bei einem renommierten Messgerätehersteller
gearbeitet hatten, erzählten mal was von Lager, Keller und lange.
Warum ich grade an einen Weinkeller denke...
Gast #5309059
TomBre schrieb:
> Schwingquarze altern ja und haben damit eine Frequenzdrift.
Ja.
> Altern Quarze aber bei Lagerung anders als im Betrieb?
Soviel ich weiss: Ja.
Nicht nur die Temperatur hat Einfluss, sondern auch die
mechanische Belastung -- und die ist im Betrieb erheblich.
Schließlich schwingt der Siliziumoxid-Kristall mechanisch,
er verformt sich also periodisch.
Betriebspausen, größere Temperaturwechsel usw. führen
dazu, dass wieder ein neuer Driftprozess angestoßen wird.
Gast #5309065
Marek N. schrieb:
> Hm, eigentlich müssten doch Temperatur-Zyklen effizienter
> sein, als einfach nur im Keller liegen lassen,
Vermutlich, ja.
> da sich so mechanische Spannungen besser abbauen, oder?
Soweit ich aufgeschnappt habe, geht es nicht nur um
mechanische Spannungen, sondern allgemeiner um Gitterbau-
fehler im Kristall. Die verändern und verlagern sich in
Abhängigkeit von den Umweltbedingungen, also in Folge von
Temperaturänderungen und mechanischer Belastung. Wenn es
eine Betriebsunterbrechung gibt, bauen sich diese Drift-
prozesse teilweise wieder ab, und wenn man anschließend
wieder einschaltet, werden sie erneut durchlaufen.
Soweit mein solides Halbwissen :)
#5309066
nun ja wenn sie gut abgelagert sind und dann noch funktionieren nach
power on waren sie zumindest gut gefertigt und haben keine "Luft"
gezogen (vgl. Röhren oder Transistoren *.) oder sich sonst irgendwie
verändert.
Ich weiss nicht alles was hinkt ist ein Vergleich, aber bei Röhren ist
es klar, Pressglassockel + Durchführungen kann schon mal das Vakuum
verschlechtern, bei Transistoren sollte es nicht sein, trotzdem war
nicht jedes Plastikteil um das Beinchen dicht und so konnte sich das
Silizium verändern.
Inwieweit das auf Quarze auch zutrifft kann ich nur raten, da fehlt mir
die Langzeiterfahrung.
Gast #5309103
besonders die monolithischen Filter sind nach 30 Jahren herumliegen auch
verstimmt, das man sie kaum noch verwenden kann.
Bei älteren Funkgeräten fällt das aber nicht so stark auf, da die
Bandbreiten meist sehr groß waren.
Also nichts ist halt von Ewigkeit.
Gruß Sascha
