Cortex M und SDRAM aufeinander?
Gast #5309068
Ich versuche gerade, ein SDRAM mit einem STM32 auf einer Leiterplatte zu
verbinden. Das ist so gut wie unmöglich, da es restriktive Vorgaben für
die Leiterbahnen gibt (die man auch noch gruppieren soll), und
andererseits die Pins am STM32 querbeet verstreut sind.
Bevor ich nun auf 4-Lagen ausweiche, hatte ich noch die Idee, beide
Bauteile auf unterschiedlichen Platinen-Seiten übereinander zu legen.
Damit sind dann alle Pins ungefähr gleichweit weg, aber jedes Signal
benötigt mind. ein Via.
Ist das signaltechnisch in Ordnung, oder stören sich die beiden ICs
gegenseitig?
Wie habt ihr das Problem des Verdrahtens gelöst?
Gast #5309075
Vias sind normal und unkritisch, solange es nicht zu viele werden. Zwei
pro Signal sind ok.
4 Lagen sind sehr zu empfehlen, damit du die empfohlene Impedanz der
Leitungen von 50 Ohm hinbekommst. Die Signalqualität wird es Dir danken.
fchk
Gast #5309087
Hallo Sudo,
mit wie viel MHz arbeitet der BUS des SDRAMs ?
SDRAM an sich ist noch lange nicht so krietisch wie ein DDR.
Die Leitungen sollten halt alle gleich lang sein. Also must du halt
manche
mit meanderform etwas verlängern.
Viel wichtiger ist die Schirmung, damit du eine CE nacher bekommst.
Sonst gibts ein Störsender !
Aber ich gebe Dir recht, auch wenn man den TFT nutzt muss man
überall seine Signale zusammen suchen.
Macht es nicht mehr Sin einen Cortex A5 oder so etwas zu verwenden wenn
schon externes SDRAM ?
Gruß Sascha
Gast #5309177
> verbinden. Das ist so gut wie unmöglich,...
Nö.
Du schreckst bloß vor dem Routen zurück. Ich selber habe schon eine
Reihe von zweilagigen Layouts mit dem LPC4088 und den üblichen 32 Bit
breiten SDRAM's gemacht. Funktioniert alles bestens. Man muß sich bloß
ein bissel Mühe geben und sein Layout zwischendurch auch mal kritisch
anschauen.
Jaja, guck dir den LPC4088 (im 208 poligen Gehäuse) ruhig mal an - da
wirst du sehen, da dort die Leitungen auch rings um den Chip verteilt
sind, so daß man allenfalls Vierergruppen zum Trassieren bilden kann.
Noch ein Tip: schleife in die Adress- und Steuerleitungen jeweils einen
kleinen Dämpfungswiderstand so einigermaßen nahe dem µC ein. etwa 22..33
Ohm sind OK. Da helfen übrigens die ARCxxx Widerstände, wo man auf einem
1206 vier Stück drauf hat.
Natürlich wirst du einen Teil der Tracks auf BOTTOM routen und alles
andere auf TOP, also achte darauf, daß du ausreichende Überlappung bei
dem GND-Polygon auf beiden Layern hast, damit du mit einigen Vias diese
Masseflächen gut verbinden kannst.
W.S.
Gast #5309363
> Nö.
> anschauen.
Respekt! Ich habe es jetzt gerade mit vier Lagen halb geschafft. Bei nur
zwei Lagen wüßte ich nicht, wie ich die Vorgaben (insb. der max.
Längendifferenz von 10mm zur CLK-Leitung) einhalten soll. Und dann muß
man ja noch zwischen zwei Gruppen 5mm Abstand einhalten!
Du und ich haben beide nichts über die Gehäuseformen geschrieben. Ich
benutze LQFP und TSSOP - ist Dein 208-Pin-Gehäuse BGA oder LQFP?
Mich würde ein Beispiel-Routing interessieren, aber ich habe nichts
Hilfreiches gefunden.
