Library für BME280
OP #5309505
Ich habe eine kleine Lib in C für den BME280/BMP280. Die I2C-Funktionen
sind für Atmel AVRs geschrieben (ich hatte einen Atmega328P bei der
Entwicklung benutzt), können aber sicher auch für andere µCs angepasst
werden. Vielleicht hilft es ja dem ein und andern.
Zu finden ist die Lib unter: https://github.com/Sylaina/bme280
(Firma: Brainit GmbH) #5310218
Mw E. schrieb:
> Der Boschtreiber ist aber viel zu aufgeblasen und nutzt obendrauf noch
> floats.
Korrekt. ich hab mich vor jahren mal mit dem BMP280 beschäftigt, und die
Umrechnung gut optimiert. Im Endeffekt war dann eine float-Variante fast
gleich schnell als die Bosch-int32 Variante.
Beitrag "Re: Bosch BMP280: Umrechnungen vereinfachen?"
Wenn ich mir euren Code ansehe, denke ich dass dieselben Optimierungen
auch hier möglich wären...
OP #5310273
Mw E. schrieb:
> Beid er lib vom Köhler vermisse ich irgendwie die ganzen
> Einstellungsmöglichkeiten wie das Sampling, Filter und Standby.
Hatte grade etwas Langeweile und habe die Einstellmöglichkeiten
implementiert. ;)
Bei mir sind es die im Datenblatt angegebenen Funktionen. Eigentlich bin
ich damit auch recht zufrieden, werde mir deine Lösung aber mal
anschaun.
Gast #5828633
Hallo Michael,
ich bin auch gerade dabei mit eine Lösung für meinen Mikrocontroller zu
finden ich habe einen Teach Dongle ADuC832. Ich bin kein Fachmann und
weis nicht genau wie ich deinen Treiber weiter nutzen soll und ihn
dementsprechend auf mein gerät anpassen soll. Ich weiß nur, dass es mit
dem Controller möglich ist über i2c zu kommunizieren. Wäre echt klasse
wenn du mir da weiterhelfen könntest.
Viele Grüße
Keanu
OP #5828690
Diesen Mikrocontroller hab ich nicht, ich hab mir mal das Datenblatt
angeschaut und eigentlich ist das nur ne Fleißarbeit. Ein wenig C kannst
du ja sicher, daher empfehle ich dir dich ein wenig mit I2C mal zu
beschäftigen für deinen µC. Ist wirklich nicht schwer.
OP #6437786
Maxim B. schrieb:
> Leider werden hier TWI-ISR nicht benutzt. Nur Byte gesendet und stupide
> gewartet... Mikrocontroller kann aber mehr als nur warten.
Da hast du recht. Jedoch ist es bisher nicht erforderlich gewesen beim
TWI mit Interrupts zu arbeiten, das war bisher immer schnell genug. Hast
du eine zeitkritische Anwendung, bei der das von Relevanz ist?
#6438056
M. K. schrieb:
> Hast
Wenn ein Gerät nur und ausschließlich mit BME280 arbeitet, dann darf man
vielleicht auf TWI-ISR verzichten. Im allgemeinen sollte man aber
unnötiges Warten vermeiden, solange solche Möglichkeit besteht. TWI-ISR
wurde in AVR implementiert, so sollte das auch benutzt werden.
Mikrocontroller kann bestimmt etwas besseres machen statt dumm auf
langsame TWI zu warten.
ISR-Code sieht zwar ziemlich groß aus, ist aber sehr einfach:
switch-case, mehr ist das nicht.
OP #6438084
Interessant. Schaun wir mal wie Atmel(Microchip) es macht, Quelle ist
das Datenblatt zum Atmega328P: Siehe dazu den angehangenen Screenshot,
Tabelle 26-2, Zeile 2, 4 und 6.
Siehe da, das Beispiel macht es genauso wie ich.
Maxim B. schrieb:
> TWI-ISR
> wurde in AVR implementiert, so sollte das auch benutzt werden..
Du hast sicher recht, eleganter wäre es gewesen das via ISR zu machen
aber wenn der Mikrocontroller eh nichts zu tun hat kann er auch maximal
20 Zyklen (bei F_CPU = 1MHz) warten.
Ich mein, was willste in 20 Zyklen machen? Den Mikrocontroller schlafen
legen und wieder aufwecken? Und noch was: Niemand wird daran gehindert
seine eigene TWI-Library zu benutzen. Also ich sehe hier das Problem
nicht. Ich hatte noch nie so zeitkritische Anwendungen, dass ich nicht
mal auf den TWI warten konnte. Und wie schon gesagt, Atmel(Microchip)
kann ja offenbar auch warten.
TWI-ISR hat Atmel in ihre AVR MEGA eingebaut.
Warum "in 20 Zyklen" ?
Bei F_CPU = 1MHz kannst du TWI höchstens auf 62,5 kHz einstellen. Da für
Byte je 9 Impulse gebraucht werden (mindestens), hast du pro Byte 144
CPU-Zyklen.
Du kannst TWI mit ISR schalten, etwas machen und danach aus einem Array
alles frei lesen, was BME280 hat. Ein Gerät nur für BME280 zu machen,
das kommt so gut wie nie vor. Gewöhnlich gibt es noch LCD oder LED oder
TFT und dazu noch Tasten, Uhr-IC ind vieles vieles andere.
OP #6438572
Das hab ich in der Tat nicht nachgerechnet gehabt. Ich hatte das
gemessen, bei der Startbedingung. Da sind es 20 Zyklen, beim Übertragen
eines Bytes sind es 146 Zyklen (hab ich jetzt grade noch mal vermessen).
Da steckt noch das Stoppen des Timers zum Messen mit drin, daher passt
das mit den von dir berechneten 144 Zyklen.
Und ja, der TWI ist da auf 62.5 kHz eingestellt. Wie gesagt, ich hatte
es nicht nachgerechnet. ;)
Echt? Wirklich? Was meinst du wie ich auf die Idee gekommen bin, dafür
eine Lib zu schreiben? Tipp: War nicht nur aus Spass. Hast du mein
Github genauer angeschaut? Die Lib zum LCD hast du auch gefunden? Ich
glaub mein Library für das 24LC-EEPROM hab ich noch nicht hochgeladen
bei Github. Ich nutze den BME280 auch nicht alleine.
Wie gesagt, wenn man eine Anwendung hat, die so zeitkritisch ist, kann
man das durchaus interruptgesteuert machen. Hat man keine entsprechend
zeitkritische Anwendung ist die Interruptsteuerung auch nicht
erforderlich. Meine Lib ist ja nicht das einzige Beispiel, dass wartet
statt die ISR zu nutzen (vgl. Datenblatt Atmega328P ;)). ;)
#6438930
Wahrscheinlich wolltest du, wie oft, "eine Eierbringende Milchsau"
machen, die auch Luftdruck messen kann :) So war meine Idee...
Ich wollte nichts schlimmes sagen. Ich war aber gerade dabei, TWI-ISR in
Lauf zu bringen. Das hat mir sehr gefallen. Deshalb habe ich gleich
bemerkt: wie schade, wenn ohne ISR...
#6438950
Für LCD habe ich eigene LIB, die ich schon 3 Jahre lang verwende. Sie
hat ähnliche Funktionen wie die für Graphik-LCD und für SPI-LCD, oder
auch für SPI-farb-TFT. Ich brauche nur statt
lcd_intern_string_P(PSTR("Ich bin Maxim!"));
graph_128x64_string_P(PSTR("Ich bin Maxim!"));
tft9341_string_P(PSTR("Ich bin Maxim!"));
i2c_lcd_string_P(PSTR("Ich bin Maxim!"));
 zu schreiben (letztere hat einfache und ISR-Variante). So bleibt alles
bei mir homogen. Über einen Zeiger auf Funktion kann ich das Ganze
bequem verwalten, lediglich bei Init und bei Cursoreinstellung gibt es
Unterschiede, weil ich mir das Vergnügen, von einem beliebigen Punkt auf
dem Graphik-LCD eine Zeile zu schreiben, nicht ersparen möchte.
Deine LIB für BME280 werde ich unbedingt ausprobieren.
