Quarz bestimmen bzw. messen
OP #5309528
ich will mit einem U4224B eine DCF77 Uhr bauen. Bei dem Chinesen
Onlineshop habe ich eine Tüte mit 77.5 kHz Quarze bestellt.
Statt wie im Artikelbild Quarze mit dem Aufdruck 77.5k  erhielt ich
welche mit dem Aufdruck BE09
Um herauszufinden ob die BE09 wirklich 77.5kHz sind habe ich von einem
DCF77 Wecker das original 77.5kHz Quarz heraus gelötet und das vom
Chinesen Onlineshop eingelötet. Ergebnis: Es dauert richtig lang bis die
Uhrzeit angezeigt wird. Etwa 4-5mal so lang wie mit dem Originalen.
Wer weiß wofür BE09 konkret steht?
Gast #5309538
Das kann alles sein, von der internen Typenbezeichnung bis zur Charge.
Hast du einen Frequenzgenerator und ein Oszilloskop ?
Falls ja, Quarz in Serie mit einem Widerstand schalten und Zurueckgehen
der Spannung bei Resonanzfrequenz ueberpruefen.
Gast #5309833
Es kann sein, dass der China-Quarz über eine andere Parallelkapazität
(Ziehkapazität) betrieben werden muss, um die Soll-Frequenz zu treffen.
Du könntest mal verschieden große Cs in Reihe schalten und schauen, ob
es besser wird.
Oder:
-zwei China-Quarze parallel benutzen (f hoch)
-zwei China-Quarze in Reihe schalten (f runter?)
Die Quarzfrequenz lässt sich auch erniedrigen, indem man eine
Induktivität parallelschaltet.
Grundsätzlich funktionieren die Quarze wohl, wenn Dein Wecker etwas
damit empfängt.
PS: Noch ein anderer Aspekt ist die Güte deiner Quarze. Wenn sie eine
andere (schlechtere) Güte haben als der Original-Quarz des Weckers,
könnte das auch das schlechtere Empfangsergebnis erklären.
Wenn du tiefer in das Thema Quarze einsteigen willst: das Quarz-Kochbuch
runterladen (ist kostenlos)
Gast #5310176
Den Dip wird man kaum finden, dazu ist die Güte von Quarzen denn doch zu
hoch.
Lieber einen Oszillator damit bauen und sehen, wo der schwingt.
Gast #5310252
DH1AKF K. schrieb:
> Wenn der Quarz nicht schwingen würde, dann hätte Pet.H gar keine
> Anzeige...
> (einfache Logik ohne Messgeräte)
"Zurueckgehen der Spannung bei RESONANZFREQUENZ ueberpruefen."
> hoch.
Doch, den findet man mit jedem vernuenftigen Frequenzgenerator
(wahrscheinlich eher nicht mit XR2206). Mit der Methode habe ich schon
einige Quarze geprueft.
