Signal durchschleifen ohne Versorgungsspannung
OP #5309949
Hi Leute,
ich bin leider Elektroniklaie, suche dennoch nach einer Lösung für
folgendes Problem:
Ich benötige einen passiven elektronischen Bauteil bzw. eine Schaltung,
die OHNE Versorgungsspannung ein PWM-Signal mit ca. 3.3 Volt
durchschleust. Es soll ein elektronischer Bauteil sein, der wie ein
mechanisches Relais arbeitet. Z.B. wie das OMRON G6K-2P-Y Relais. Wenn
die Versorgungsspannung am Relais ausfällt, d.h. durch einen Fehler
nicht zur Verfügung steht, so soll das Signal trotzdem durchgeschliffen
werden. Wenn jedoch im Normalbetrieb die Versorgungsspannung bereit
steht, kann, wie bei einem Wechselschalter, entweder das PWM-Signal A
oder B geschalten werden.
Diese Funktion hätte ich gerne in einem elektronischen Bauteil ohne
Mechanik realisiert. Bin bei meiner Recherche auf eine Multiplexer
(1-MUX) gestoßen, der, der je nach Steuerwert 0 oder 1, entweder Signal
A oder Signal B durchschaltet. Ich habe aber nicht herausfinden können,
ob das Teil auch ohne Versorgungsspannung ein Signal durchschleift, oder
ob dann überhaupt tote Hose ist, und keines der beiden Signale verfügbar
ist.
LG
Ernst
Gast #5309965
> (1-MUX) gestoßen
auf welchen? Hat der auch ein Datenblatt?
Ich könnte mir grade höchsten elektronische Schaltungen vorstellen, die
sich eine Versorgungsspannung "aus dem PWM-Signal abzapfen". Aber das
willst du nicht wirklich.
Nimm den Kontakt eines Wechsler-Relais, der ohne Bestromung der
Relaisspule verbunden ist. Eine bessere Lösung wirst du kaum finden.
Gast #5310025
Egon N. schrieb:
> Selbstleitende MOSFET.
Kennst du einen, der die 3,3V niederohmig durchlassen würde, wenn das
Gate auf Masse liegt?
Und hast du einen Schaltungsvorschlag, wie man mit dem einzelnen FET die
unerwünschte PWM sperren kann, wenn die Versorgung wieder da ist (anders
gefragt: was macht man mit der Substratdiode?)
#5310044
> ist.
Analogschalter basieren auf 4-poligen MOSFETs, bei denen das Subtrat des
P-FETs an V+ und das Substrat des N-FETs an V- angeschlossen ist. Strom
fliesst da zwar praktisch keiner, aber ohne ein V+/V- Spannungspotential
jenseits der Signalspannung hast du die parasitären Body-Dioden am Hals.
So gehts also nicht, auch weil die Gate-Ansteuerung interne Logik nutzt.
Gast #5310051
Es gibt doch auch Reed Relais als Öffner oder Wechsler.
Der TO schreibt zwar:
aber ohne weitere Begründung warum es nicht mechanisch sein darf wäre
ein Reedrelais wohl am einfachsten und besten geeignet.
#5310057
Ernst S. schrieb:
> Ich bin da schon auf einen p-channel MOSFET Depletion Type gestoßen. So
> weit ich das verstanden habe, leitet das Teil zwischen Drain und Source,
> ohne dass am Gate eine Spannung anliegt (= Volt). Ist das korrekt?
Ist es. Aber vergiss die parasitären Substrat-Dioden nicht. Bei den
meisten einzeln erhältlichen MOSFETs ist Substrat mit Source verbunden,
wodurch die nicht in jedem Schaltbild eingezeichnete Diode entsteht.
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2016/sep/the-significance-of-the-intrinsic-body-diodes-inside-mosfets
(Body = Substrat)
Wenn du mit einem oberen Signalpegel von 0,5V arbeitest, kannst du die
ignorieren. Darüber nicht mehr.
