IGBT in LTspice modellieren
Gast #5309987
Anscheinend bin ich der erste Mensch überhaupt welcher versucht einen
leistungsstarken IGBT in LTspice zu simulieren. Langsam wird mir auch
klar wieso das bisher noch keiner versucht bzw. einfach aufgegeben hat.
Deshalb hoffe ich erneut auf die kompetente Hilfe in diesem Forum :-)
Gibt es eine Möglichkeit einen IGBT in LTspice selber zu modellieren?
Leider gibt es auch im www kein ähnliches Modell welches ich anstelle
verwenden könnte (Bei dem IGBT handelt es sich um keinen Standardtyp).
Zur Verfügung steht mir leider nur das Datenblatt.
Gibt es ein Modell für IGBT`s in LTspice bei man einfach die Parameter
ersetzen kann? Kenne das schon von Dioden oder Mosfets aber leider finde
ich nichts für IGBT`s.
Wenn es kein Modell gibt bleibt nur noch der Weg über das ESB oder?
Hierfür finde ich aber auch kein geeignetes.
Die wichtigsten Punkte welche das Modell abbilden sollte sind:
-Kollektor-Emitter Spannungsabfall
-realistische Kennlinie der Freilaufdiode
-realistische (nicht Sprunghafte) Schaltzeiten
-genaue Schaltverluste (mit Millerkapazität etc.) wären "nice to have"
aber sind nicht erforderlich in dieser Simulation. Die Verluste die
durch das nicht Sprunghafte schalten entstehen genügen völlig.
-ein Traum wäre das zusätzliche einbinden der thermischen Widerstände.
Bin dankbar für jede Information oder Anregung (oder Modelle ;-) ) die
ihr mir geben könnt. Vielen Dank im Voraus!
Ps: Es handelt sich hierbei um eine Abschlussarbeit und ich darf leider
weder das Datenblatt noch die Type des verwendeten IGBT`s
veröffentlichen.
Bitte um euer Verständnis.
Gast #5310249
Suchen lernt man im Studium noch?
LTspice -> Hilfe -> Z. MESFET and IGBT Transistors
Thermisches Netzwerk darfst du dir selber hinklatschen
Ebenso die Freilaufdiode
Gast #5310267
> veröffentlichen.
Also das Dabla darfst Du schon veröffentlichen.
Gast #5312864
Deine freundlichen Antworten erfreuen mich jeden Tag wieder auf das neue
Aber zu deiner Frage: Ja das lernt man aber ich kann in der
Hilfestellung leider nur das Modell eines GaAs FET finden und nicht das
eines IGBT`s.
Wenn du bitte so freundlich wärst und mir genauer erklärst wo ich den
IGBT finden kann wäre ich dir sehr Dankbar :-)
>> veröffentlichen.
Leider nicht, da es sich um einen Anwenderspezifisches Modell handelt.
Ich scheue auch nicht die Arbeit das Datenblatt in ein Modell zu
übertragen. Verlange von keinem mir das fertige Spice Modell zu liefern
Ich benötige lediglich das (leere) Modell bzw. ein Ersatzschaltbild
Gast #5312941
Nagut, das will ich mal nicht dir ankreiden und ich nehme einfach deiner
selbst Willen an, du arbeitest noch mit LTspice IV. Auszug aus der
LTspice XVII Hilfe:
"A device with a Z as prefix can also mean an IGBT transistor.
Disambiguation between the MESFET and IGBT is via the model statement.
Syntax: Zxxx C G E MNAME [area] [m=<value>] [off] [temp=<value>]
        .model MNAME NIGBT"
Und so weiter und so fort.
Gast #5312956
> LTspice XVII Hilfe:
>         .model MNAME NIGBT"
Hallo Schpeis,
ja leider. Das mit den Updates bzw. Neuinstallationen ohne Adminrechte
ist ein Problem für sich..
Vielen Dank jedoch für deinen Hinweis, kümmere mich sofort um die neue
Version und werde es probieren.
Gast #5313098
> LTspice XVII Hilfe:
>         .model MNAME NIGBT"
Mit dem Update auf LTspiceXVII sind auch bei mir die IGBT Modelle
vorhanden. Leider stehen die benötigten Modellparameter nicht im
Datenblatt (welch wunder) und den Hersteller kann ich (noch nicht)
Anfragen, da es sich bei dem IGBT erst um eine Spezifikation handelt.
Wäre sehr dankbar wenn jemand ein Ersatzschaltbild bereitstellen könnte,
welches mit den gewöhnlichen Daten aus den Datenblättern zurechtkommt.
Vielleicht auch mit einem fitting aus den Kurven?
Gruß Michael
Gast #5313167
Ein eigenes Modell für einen IGBT zu entwickeln ist eine eigene
Masterarbeit für sich und kann sich auch schnell hin zu einer
Doktorarbeit verwandeln. Vor allem bei den Ansprüchen, die du an das
Modell stellst. Das ist nicht mal eben schnell einfach die Kurven
fitten; ich glaube du stellst dir das zu einfach vor.
Du willst realistische Kennlinien, Schaltverluste, ... Überleg dir mal
welche Abhängigkeiten dahinter stehen. Vor allem auch bei einem IGBT,
der kein unipolares Bauelement ist. Und dann darfst du dich auch nochmal
mit der Konvergenz von Spice auseinandersetzen. Allein dafür gehen 6
Monate drauf. Das wird nichts.
Ich gebe dir mal den Tipp dir ganz genau zu überlegen, welche
Spezifikationen du wirklich für das Modell brauchst und was du genau
damit simulieren willst. Du musst mehr und v.a. kluge Näherungen
treffen.
Gast #5313187
Grob gesagt: vergiss es. Du wirst viele verschiedene Modelle finden
welche irgendwelche Ergebnisse ausspucken. Kein einziges davon wirst du
direkt anwenden können um Schaltzeiten oder gar Schaltverluste zu
bestimmen. Vor allem hängen viele Eigenschaften (z.B. eben Schaltzeiten)
erheblich von den parasitären Eigenschaften deines Aufbaus (PCB u.ä.) ab
und diese Parameter stehen dir nicht zur Verfügung.
Gast #5313197
> treffen.
Dann habe ich mich wohl zu ungenau ausgedrückt. Ich will keinesfalls
soviel Aufwand betreiben.
Den Kollektor-Emitter Spannungsabfall in Abhängigkeit vom Kollektorstrom
würde sich ja mit einem fit und einer bv abbilden lassen. Die
Freilaufdiode (mich interessiert nur die "Ansprechzeit" um die
auftretenden Spannungsspitzen abschätzen zu können) kann ich im
schlimmsten Fall auch durch ein paar Versuche anpassen um die Kurven aus
dem Datenblatt zu treffen.
Das einzige was mir dann noch fehlen würde sind die ungefähren
Schaltverluste. Hierbei benötige ich keine Auswirkungen der
Millerkapazität o.Ä. Ein transienter Übergang von sperrend zu leitend
und umgekehrt in annähernd der realen Zeit würde mir genügen. Jedoch
weiß ich leider nicht wie man dies in spice umsetzen kann.
Gibt es eine Möglichkeit eine (Gate-Emitter)Spannungsgesteuierte
Stromquelle zu verwenden welche nie aktiv einen Strom treibt sondern nur
einen gewissen Stromfluss zulässt?
Im Prinzip eine Formelabhängige behavioral current source als "active
load".
Ein Modell mit diesem Umfang würde mir bereits genügen.
Gast #5314349
Das statische Verhalten sollte sich nachbilden lassen, da sehe ich
weniger das Problem. Alles andere aber:
> Die
wirst du nicht vernünftig modelliert bekommen. Dazu gibt es einfach zu
viele Parameter die du nicht kennst, die grossen Streuungen unterworfen
sind und die Temperaturabhängig sind. Natürlich kannst du die
Schaltflanken einfach durch lineare Spannungs- und Stromverläufe
annähernd. Du kennst aber die Schaltzeiten genauso wenig wie die Reverse
Recovery Ladung und kannst durch geeignete Wahl deiner Parameter
praktisch jedes Simulationsresultat das du dir wünscht erzeugen.
Gast #5314484
Ltspice benutzt das Hefner Modell.
Dazu gibt es eine Menge Literatur.
Z.B.
IEEE "A basic IGBT model with easy parameter extraction" von Lauritzen,
Andersen, Helpsen.
