Stromsparen mit STM32 µC: Nach __WFI() passiert nichts mehr.
OP #5310047
Servus,
ich arbeite gerade an einem Akkubetriebenem Gerät. Per Tastenlangdruck
soll das Gerät daher in ein Stromsparmodus wechseln. Leider funktioniert
aktuell weder der Standbye, noch der Stop-Modus.
Nachdem er im wait for interrupt Modus ist, wird schlicht kein Interrupt
mehr geworfen. Ohne diesen Modus werden die Interrupts per
Tastenbedienung einwandfrei geworfen und das restliche System
funktioniert wie es soll.
Zur Einordnung ein paar Daten:
-µC: STM32F405RGT
-Interrupt per Tastenbedienung EXTI_Line9 (fallende Flanke)
-NVIC entsprechend konfiguriert
-Takt für entsprechenden Tastenport und Interrupt wird zumindest nicht
manuell ausgeschaltet
-egal welchen Stromsparmodi ich aufrufe, nach dem __WFI() Aufruf
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Leider habe ich weder in der Doku, noch
in verschiedenen Themen hier im Forum eine Lösung für das Problem
gefunden, die funktioniert hat.
Viel Grüße
Sebastian
#5310063
Schau mal nach ob der Flankentrigger nicht ein Taktsignal braucht. Level
Trigger haben das Problem meistens nicht.
Wenn SLEEPDEEP im SC->SCR gesetzt ist, dann schaltet er viele
Taktquellen ganz aus. Das gibt mitunter sogar Probleme mit dem Debugger.
Wenn ohne SLEEPDEPP nix mehr passiert: Zeig Deinen Code. Da ist sicher
ein Fehler drin.
OP #5311807
Vielen Dank für eure Antworten.
Leider habe ich im gesamten reference Manual des Chips nichts zu einem
Level Trigger gefunden. Kann es sein, dass mit dem M4 kein Level Trigger
benutzbar ist?
Nur wenn das Bit gesetzt ist passiert nichts. Ansonsten wird der
Interrupt normal geworfen.
Patrick W. schrieb:
> Also was du garnicht erst versuchen musst ist den Standby-Modus
Habe den Sleep Modus gemeint. Der Standbye Modus ist auch bei meinen
Anforderungen leicht übertrieben.
Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? µC runtertakten? Periodisch in den
Sleep Modus gehen? Doch irgendwie den Level Trigger einrichten?
