Ne612 Hilfe bei Schaltung
OP Persönliche Seite #5310615
bekomme bei angehängter Schaltung "Missing schematic(s) of the hierarchy
sa612"
das SA612-model stammt von
http://ltwiki.org/files/LTspiceIV/examples/LtSpicePlus/Rf/SA612%20LTSpice%20Model%20Rev%2004/
.asc und .asy liegen im \sym-Ordner von ltspice.
Rechtsklick auf das Symbol zeigt mir eine korrekte verknüpfung, die
Schematic kann ich darüber öffnen.
Wo ist der Fehler?
Es macht wenig Sinn, eine LT-Spice .asc ohne die zugehörigen eigenen
Symbole und Komponenten anzuhängen. Besser: einen gezippten Ordner der
neben der .asc auch die verwendeten Symbole und Models enthält.
> eigenen
Unter dem Link zu LT liegen die beiden Dateien und die Readme, in der
steht, dass ich beide Dateien in einen Unterordner unter \sym packen
soll, den Unterordner hab ich mir mal gespart.
diese beiden:
http://ltwiki.org/files/LTspiceIV/examples/LtSpicePlus/Rf/SA612%20LTSpice%20Model%20Rev%2004/SA612.asc
http://ltwiki.org/files/LTspiceIV/examples/LtSpicePlus/Rf/SA612%20LTSpice%20Model%20Rev%2004/sa612.asy
readme:
"To install the circuit model:
1) In the LTSPice folder tree, navigate to the "sym" folder and create a
new folder of your choice there (eg, "MyFiles")
2) Copy both of the files to the new "MyFiles" folder that you just
created.
3) In the LTSpice schematic editor, click on the "Component" icon in the
icon bar.
4) At the top of the "Select Component Symbol" window, drop down the
list box that says "Top Directory". Select ".../lib/sym/MyFiles".
5) Select the component "SA612" and drop it into your schematic."
Das liegt bei denen im Unterordner "/LTspiceIV/examples/LtSpicePlus".
Hat das LtSpicePlus was zu bedeuten?
> Dann sollte aber eine Include-Direktive in den asc-File eingefügt
> werden:
> .inc mySub\SA612.asc
ja, richtig, steht aber nix davon in der readme
Wenn ich wie Wolfgang schrieb die beiden Dateien im Projekt-Ordner hab,
gehts ja auch. Aber es geht nicht einmal wenn die beiden im richtigen
sym-Ordner zwischen den Standard-Teilen liegen. Komisch.
Und die Dateien in jeden einzelnen Projekt-Ordner zu legen finde ich
irgendwie unsinnig wenn es eine geodrnete Ablagestruktur gibt.
Es in LIB eine SYM- und eine SUB-Ordnerstruktur. Wird LTspice neu
gestartet, so erkennt es die in den Unterverzeichnissen vorhandenen
Dateien. Eine sub-, lib oder asc-Datei hat IMO in der
SYM-Verzeichnisstruktur nichts zu suchen.
Es wird nur funktionieren, wenn man eine .inc mit dem komletten
absoluten Pfad angibt. Ob die Datei gefunden wird, kannst du auch
überprüfen, indem du mit der rechten Maustaste auf .inc mySym\SA612.asc
klickst und dann Open wählst.
