Programm/RAM Belegung AVR
OP #5310848
ich würde gerne den Speicherbedarf von Programm und RAM meines AVRs
wissen, bevor ich diesen flashe um ggf. den Flashvorgang vor start
abbrechen zu können. (z.B. wenn das Programm zu groß ist).
Ich habe gesehen, dass mit avr-size alles auslesbar ist. Nur leider kann
man sich nicht nur die gewünschten Parameter zurückgeben lassen. Dh. ich
müsste das erstmal prasen. Bevor ich das mache, dachte ich mir, ich
frage hier mal nach, ob es doch eine Möglichkeit gibt, nur die
gewünschte Zahl zu erhalten.
Mich interessieren hier nur die Werte .text size und .bss size
avr-size -A main.elf
main.elf  :
section                     size      addr
.data                          4   8388864
.text                      12362         0
.bss                         626   8388868
.comment                      17         0
.note.gnu.avr.deviceinfo      64         0
.debug_info                 2624         0
.debug_abbrev               2482         0
.debug_line                   29         0
.debug_str                   976         0
Total                      19184
#5310871
Bei mir kommt mit:
avr-size --mcu=attiny13a   --format=avr main.elf
folgende Ausgabe, die für mich alles Wichtige anzeigt:
AVR Memory Usage
Device: attiny13a
Program:     850 bytes (83.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         14 bytes (21.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
OP #5310882
Thomas G. schrieb:
> Na so wild ist das bissel rausfriemeln ja ned:
> avr-size -A main.elf | awk '/.text/ {print $2}'
> Liefert in deinem Fall 12362
> unter Linux-Artigen, unter WIN wird's doch sicher auch was
> entsprechendes geben.
Genau den anstoß hab ich gebraucht. Hatte vor das in C/Cpp zu parsen :P.
SO ist nat. sehr einach und gut. Danke dir!
Martin B. schrieb:
> Bei mir kommt mit:
Sei mir nicht böse, aber das war nicht die Frage :)
Persönliche Seite #5310916
Wenn es nur darum geht und die RAM-Größe bekannt ist:
Im default ld-Skript werden die defaults für __DATA_REGION_LENGTH__
und __TEXT_REGION_LENGTH__ großzügig gesetzt (mindestens so groß dass
alle Devices der Emulation abgedeckt sind).  Diese Symbole kann man
überschreiben:
$ cat foo.c
int volatile v;
int main() { return v; }
$ avr-gcc -mmcu=atmega8 foo.c # ok
$ avr-gcc -mmcu=atmega8 foo.c -Wl,--defsym,__DATA_REGION_LENGTH__=2 # ok
$ avr-gcc -mmcu=atmega8 foo.c -Wl,--defsym,__DATA_REGION_LENGTH__=1
./avr/bin/ld.exe: address 0x800062 of a.out section `.bss' is not within region `data'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
$ avr-gcc -mmcu=atmega8 foo.c memory-atmega8.x
./avr/bin/ld.exe: a.out section `.text' will not fit in region `text'
./avr/bin/ld.exe: region `text' overflowed by 98 bytes
$ cat memory-atmega8.x
OUTPUT_FORMAT("elf32-avr","elf32-avr","elf32-avr")
__DATA_REGION_LENGTH__ = 2;
__TEXT_REGION_LENGTH__ = 0K;
23
24
$ avr-size a.out
25
   text     data      bss      dec      hex  filename
26
     98        0        2      100       64  a.out
