Modellauswahl 8 Bit AVR, "viele" Pins
Gast #5310850
Moin!
Ich benötige einen 8 Bit AVR mit "vielen" digitalen I/Os und suche
deshalb einen Typen mit 64 oder 100 Pins (in TQFP). Ich habe die
Nomenklatur der Controller nur grob verstanden, und Blicke bei der Fülle
der in Frage kommenden Typen deshalb nicht ganz durch.
Welche der AVRs mit den o.g. Eigenschaften (TQFP64 oder TQFP100) sind
denn die aktuellsten (mit der Prämisse "modern = gut")? Was die
sonstigen Features der Controller angeht, bin ich relativ anspruchslos,
brauche nur den Standardkram, der immer an Bord ist. Einzig 20 MHz Takt
wären ganz praktisch, ist aber auch nicht zwingend ...
Ich gehe davon aus, dass zb ein mega1280 moderner als ein mega128 ist.
Wie sieht es mit mega325 bzw 329 aus? Beim mega3250 bzw 6450 verstehe
ich zB die Nomenklatur nicht ganz, was sagt mir die 50? Ist der wiederum
moderner als der genannte mega3250?
Sorry wenn das etwas naiv gefragt ist ... ich bin für alle Hinweise und
Tipps dankbar, die mir die Auswahl erleichtern!
Viele Grüße!
Gast #5310874
Wolfgang schrieb:
> Du solltest über einen IO-Expander nachdenken, z.B. mit SPI oder
> I2C-Anbindung.
Habe ich - und habe ich an anderer Stelle auch schon verwendet. Hier
wäre es praktisch, wenn ich die Bauteilzahl insgesamt klein halten
könnte, außerdem hätte es gewisse programmiertechnische Vorteile, wenn
ich (nahezu) parallel und schnell auf die benötigten Pins schreiben
kann. Ich präferiere hier deswegen die Variante mit dem größeren
Controller. Trotzdem danke für den Hinweis!
Gast #5310879
2560 wäre ein Kandidat mit 100 Pins, mit 64 als 2561. Mit weniger
Speicher auch als 1280/81.
Wer das nicht löten mag, ist mit einem Arduino gut dabei, 2560/16u2 aus
China für ca 12 €.
#5310887
Also die Mega 64/128/256 sind die etwas älteren Modelle,
Daraus ergeben sich die 641/1281/2561 die im TQFP64 stecken und
Pinkompatibel sind.
Die 640/1280/2560 sind im TQFP100 und deshalb nicht Pinkompatibel.
wobei diese beiden Reihen auch nicht ganz neu sind.
Bei dem Mega 325/645 das gleiche mit 64Pin und die 3250/6450 im 100Pin
Gehäuse.
Wenn 69 GPIOs reichen, würde ich zu ein 3250PA oder 6450P greifen,
der 2560 hat zwar 86 GPIOs ist aber nur für 16Mhz spezifiziert.
