Portierung ATMega -> ATXMega
OP #5310998
Hallo Leute,
bislang dachte ich, der ATmega328PB würde für meine Belange ausreichen.
Stelle aber gerade fest, dass ich doch etwas mehr brauche (noch ein
UART, gerne 12-Bit Auflösung, mehr Timer mit besseren
Capture-Möglichkeiten). Am naheliegendsten wäre also der Übergang zu
einem ATXMega, etwa ATXMega32A4, ein TQFP44 lässt sich auch noch ganz
gut löten.
Frage zur Portierung (abgesehen von der anderen Modellierung in den
Header-Files): wie (un)ähnlich sind sich die I2C- (und auch SPI- und
Uart)-Module?
Danke für sachdienliche Hinweise.
Gast #5311122
Die Peripheriemodule unterscheiden sich erheblich, ein Blick in die
zugehörige Register-Doku zeigt, daß man um eine weitgehende
Neuprogrammierung nicht herumkommt. Solltest Du etwas "höher", z.B. mit
Bascom programmieren relativiert sich die Sache natürlich. Tipp zum
Xmega: Nicht die A4 sondern die A4U Typen wählen, die sind neuer und
ausgereifter da fehlerfreier.
Gast #5311128
Das gilt für alle AtXmegas, immer die -U Varuanten nehmen, also A1U,
A3U, A4U... Auch niedlich sind die E5, die haben zwar kein USB, sind
aber sehr klein und haben unheimlich flexible Timer und Custom Logic.
Gast #5311155
Normalerweise kapselt man seine Hardwarefunktionen. Dann fällt die
Portierung leichter. Von Anfang an angewöhnen.
Die Xmegas sind toll, nur leider stimmt das Preis / Leistungsverhältnis
nicht. Für Hobby aber egal.
Gast #5311273
> Nennt sich dann Arduino und ist ja Böse Böse.
Profis nehmen C, denn C ist ja portabel. Wann, wenn nicht in solcheinem
Fall, soll denn die "portabilität" von C zum Zuge kommen?
Also einfach neu kompilieren...
Gast #5311285
Gast #5311408
Stefan U. schrieb:
> Hast du denn einen Programmieradapter und Debugger für den Xmega?
> Wenn nicht, dann vergleiche mal die Kosten
den Adapter kauft man einmal (momentan mal auf Microchip schauen, es
gibt reichlich Rabatt für den Atmel-ICE). Ein vorhandener AVR ISP mk2
(ab 20€) langt auch erstmal zum Programmieren. Viel entscheidender ist
doch der Aufwand zum Umstieg auf eine andere und keinesfalls einfachere
MC-Plattform. Das macht man nur wenn es sein muß!
Den Bastler interessiert dann auch nicht, daß ein Xmega etwas mehr
kostet.
Gast #5311621
Die XMegas sind auch nur in den Apotheken so teuer. Bei richtigen
Lieferanten bekommt man die auch recht günstig. Da der Markt aber gerade
in den letzten Jahren stark fluktuiert, lohnt sich immer, vor einem
Projektstart noch mal die Preise einzuholen.
Gast #5311623
Einfach neu kompilieren reicht bei der Portierung von Mega nach XMega
aber nicht, auch dann nicht, wenn man in C programmiert. Da viele
Peripherien komplett anders aufgebaut sind, wegen des DMA ganz andere
Flags zum Einsatz kommen, die man bei Nichtverwendung des DMA mitunter
händisch löschen muss, wird es ohne erneuten Einstieg in den Projektcode
nicht funktionieren. Bestimmte Funktionen werden sicher ohne Modifkation
einfach laufen, aber auch hier kann man aufgrund des anderen Kerns noch
weiter optimieren, um beispielsweise Laufzeit zu sparen.
Gast #5311632
Das hat auch niemand behauptet. Trotzdem ist es wesentlich einfacher und
simpler, wenn man nur wenige Zeilen ändern muss - anstatt den ganzen
Assembler überarbeiten zu müssen. Normalerweise kapselt man ja die
Hardware Funktionen, z.B. in SPI_Send(..); odr InitHardware(); etc.
OP #5311662
Danke für die Antworten.
Mir erscheinen die XMegas nach wie vor sehr interessant und auch die
Portierung sollte kein Hexenwerk sein (C++), allerdings ist es mir doch
im Moment zu viel Aufwand.
Die andere Alternative ist der AtMega324PB, der hat durch seine
zusätzlichen Pins nicht das Problem, dass bestimmte HW-Features wegen
Überlappung nicht nutzbar sind.
Gast #5311751
Randy B. schrieb:
> Die andere
> Alternative ist der AtMega324PB, der hat durch seine zusätzlichen Pins
> nicht das Problem, dass bestimmte HW-Features wegen Überlappung nicht
> nutzbar sind
Leider aber jenes schlecht erhältlich zu sein. Mehr ADU-Auflösung wie
eingangs erwünscht ist auch nicht drin.
Nils N. schrieb:
> Es lohnt sich, du lernst portierbaren Code zu schreiben und du
> lernst das portieren selber.
Was und ob sich etwas lohnt hängt doch sehr vom Einzelfall ab. Meistens
will man doch mit bestehenden Mitteln einfach nur ein größeres Projekt
realisiert wissen. Portierbarer Code nutzt auch nicht neue
Hardware-Funktionen, wie sie die XMegas mitbringen. Je portierbarer
desto hardware-ferner, langsamer, unflexibler.
OP #5311772
Robert schrieb:
> Randy B. schrieb:
>> Die andere
>> nutzbar sind
Bei digikey zu bekommen.
Das stimmt, wäre aber auch nur ein nice-to-have.
Den habe ich ;-)
Möchte ich aber neue Features benutzen (DMA, Events, CaptureChannels),
dann muss ich auch die in meine HW-Abtraktionen einbauen, und das kostet
dann doch mehr Arbeit, als ich momentan aufwenden möchte.
