ADC Ctank dimensionieren
OP #5311142
ich benutze einen ADC vom Typ MCP3551, der hat eine Auflösung von 22
Bit.
Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass man an den ADC-Eingang einen
Tank Kondensator einbauen soll, nach dieser Formel:
C_tank = C_adc * Anzahl der Stufen
10pF * 2^22 = 41,93 µF also rund 47µF
Ist das so richtig?
#5311145
Peter H. schrieb:
> Hallo,
> Bit.
> Ist das so richtig?
Der MCP3551 ist ein Delta Sigma Wandler, Ctank brauchst Du nicht.
#5311334
Hui, das wird aber groß. Mal die RC Zeitkonstante berechnet..?
Dafür aber vermutlich einen Antialiasing Filter. Um den zu berechnen
bräuchte man aber Abtastfrequenz und Ausgangsimpedanz der Signalquelle.
#5311396
Mit dem Teil misst man gewöhnlich Gleichspannungen. Wandlungszeit 72 ms!
Habe noch nie gesehen, dass da jemand einen Anti Alias passiv davor
schaltet.
Wenn das Eingangssignal selbst nicht bandbegrenzt ist, muss man das
natürlich machen. Wenn es z.B. ein Thermofühler ist, ist das Signal
bandbegrenzt. Dazu müsste TO was sagen können.
Bei den meisten SAR Wandlern braucht er Ctank, zumindest wenn die Quelle
hochohmig ist oder über eine lange Leitung angeschlossen ist.
