Gastherme Vorlauftemperatur - E?
Gast #5311219
> E steht für Eco Betrieb. Das sind so um die 60°C
60 find ich für Eco noch ganz schön reichlich.
Ich kann bei meiner Heizung stufenlos einstellen und bin
bei 45 °C gelandet.
Dazu einfach im häufigst genutzten Raum die Thermostate
mal voll aufdrehen und dann die Vorlauftemeperatur soweit
runter bis es noch passt.
Vorteil u.a. schont das Balgengefäss.
Der Warmwasserbetrieb ist davon unberührt.
Gast #5311230
+++ schrieb:
Re: Gastherme Vorlauftemperatur - E?
Ein e  ~55°C findet sich in dem als erstes aufgegabelten pdf "Junkers"
+"ceramini" PDF ldg. auf dem Brauchwasser-thermostat, die
Heizwasserseite ist dort einfach durchnummeriert.
nat. kann es auch weitere Modelle geben :)
https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Junkers-Gasthermen-Ceramini-ZSR-Bedienungsanleitung.pdf
Gast #5311371
Die Anzeige geht halt auf über 90°C wenn ich auf E stelle. Das ist
definitiv nicht Eco. Es ist schräg, kurz vor Max steht dann der
Ecobetrieb.... aber danke für die Antworten.
Gast #5311372
5.3
Heizung einschalten
B
Temperaturregler
 drehen, um die max. Vorlauf-
temperatur an die Heizungsanlage anzupassen:
–  Fußbodenheizung: z.B. Stellung
„3“
 (ca. 50 °C)
–  Niedertemperaturheizung: Stellung
E
 (ca. 75 °C)
–  Heizung für Vorlauftemperaturen bis 90 °C:
Stellung
max
 (Niedertemperaturbegrenzung auf-
heben, Seite 27).
