[s] Gehäuse für Multimeter Tastkopf
OP (Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite #5311210
Ich bekomme demnächst ein Philipps PM2517, daran kann man einen Data
Hold Messkopf anschließen.
Die PM 9263 datahold Tastköpfe sind aber völlig überteuert.
Meine Idee ist einen Textmarker *als Gehäuse* zu verwenden, da außer
der Messspitze und einem Schiebeschalter nichts eingebaut werden soll,
ist das eigentlich mir schon etwas zu groß.
Früher gab es mal bei Völkner solche Prüfspitzen Gehäuse, die waren wie
ein spitz zulaufender überdimensionaler Kugelschreiber.
Meine Frage, was für andere Gehäuseideen findet ihr?
Ich habe keine großen Ansprüche an Spannungsfestigkeit, es soll halt nur
mechanisch stabil genug sein.
#5312394
Wie wird der Data Hold Messkopf denn angeschlossen?
Auf den Bildern vom PM 9263 sehe einen Doppel-4mm-Stecker für das Signal
und den speziellen Philips-Din-Stecker. Aber von dem weiß ich nicht, wie
man damit eine Messung triggern soll. Der Stecker ist für
Temperaturmessung und 4-Leiter-Widerstandsmessung.
Ich habe da auch noch was von Philips rumliegen ...
OP (Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite #5312594
Müßte Pin 0 und 5 sein, lt. Service Manual.
gemessen wird immer, Hold friert halt das Messergebnis ein.
finde ich sehr praktisch, wenn man an unzugänglichen Messpunkten
draufgeht und dann nach ca. 1 Sekunde den Schalter betätigt und dann den
Kopf aus dem Gerät raus wuseln und den Wert ablesen kann.
Mein PM 2534 hat das auch, ist mit Fußschalter realisiert.
