Probleme mit I/O-Zuordnung bei PIC 12F509
OP #5311488
ich habe lange gesucht, gelesen und komme nicht weiter, daher jetzt
meine Frage hier:
Ich werkel schon seit etwas längerer Zeit an einfachen Programmen mit
verschiedenen 8-Bit PICs, gerne mit den 12F509ern.
Ich habe unten angehängtes Testprogramm mit CCS geschrieben und mit dem
ICD 3 via MPLAB IPE auf den Chip gebrannt.
Es funktioniert auch alles einwandfrei außer:
GP2 (PIN_B2) hängt dauerhaft auf ca. 3,5V unveränderlich, die
Versorgungsspannung der Platine liegt bei 5V.
Ich habe die IO-Konfiguration jetzt schon etwa 100 Mal angesehen und
überprüft, ich komme einfach nicht weiter.
Vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee, wo der (wahrscheinlich
ziemlich dösige) Fehler liegt.
Danke!
Jonathan
#include <12F509.h>
#fuses NOWDT,INTRC,NOMCLR,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#byte GPIO = 0b00001000
void main ()
for(;;)
set_tris_b(0b00001000);
output_high (PIN_B0);
output_high (PIN_B1);
output_high (PIN_B2);
output_high (PIN_B4);
output_high (PIN_B5);
delay_ms (500);
output_low (PIN_B0);
output_low (PIN_B1);
output_low (PIN_B2);
output_low (PIN_B4);
output_low (PIN_B5);
delay_ms (500);
#5311507
Hallo Jonathan,
Das ist leicht zu erklären:
Dem Datenblatt nach wird die Funktion des GP2 Pins vom Option Register
bit T0CS bestimmt und nicht vom TRIS. Für GPIO an GP2 muss dieses Bit
Low sein weil sonst der Timer Eingang das Vorrecht über die TRIS
Register Einstellung hat.
Mysteriöserweise ist der Power-Up Default im OPTION Register als Default
so gesetzt daß der GP2 Pin immer als T0CKI funktioniert und nicht von
den Werten des TRIS Register beeinflußbar ist. Also muß das T0CS Bit
dort auf Null gesetzt werden.
Programmiere das Option Register also explizit mit T0CS Bit = 0.
(Siehe auch Seite 24 im Datenblatt unter 4.5)
Schau mal im 12C509 Header File nach wegen der Definition des Option
Register Register Namen und füge das Folgende in der Main() ein:
OPTION = 0b11011111; // oder 0xdf, set T0CS als GPIO, timer internal
clock
(da ich gerade mit dem iPad arbeite kann ich nicht den CCS Header File
ansehen. Die SFR Register Namen sollten dort definiert sein und heißt in
dem Fall möglicherweise einfach nur "OPTION".)
Versuch das mal.
Gerhard
OP #5312291
Hallo Gerhard,
den Timer hatte ich ja so garnicht auf dem Schirm...
Da das Option-Register nicht im Header gelistet ist (oder ich es nicht
gefunden habe), habe ich es mit dem Assembler-Schnipsel
   #ASM
   MOVLW 0b11011111
   OPTION
   #ENDASM
in Main() probiert und es funktioniert.
Vielen Dank für den super Hinweis und die Hilfe!
Schönes Restwochenende noch!
Jonathan
Beitrag #5312407 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5312462
> Hallo Gerhard,
> gefunden habe), habe ich es mit dem Assembler-Schnipsel   #ASM
>    MOVLW 0b11011111
>    OPTION
>    #ENDASM
> Jonathan
Danke für die Rückmeldung und die gute Nachricht.
Gerhard
#5312595
Hallo Jonathan,
ich habe mir mittlerweile den CCS 12C509 Header File angesehen. Das
Option Register ist wie Du schon erwähntest nicht darin enthalten. Um
den Timer0 intern um zu schalten damit GP2 als GPIO funktioniert, kann
man das folgende auch ohne Assembler machen:
SETUP_TIMER_0(T0_INTERNAL);    // Release T0 Eingang vom GP2 Pin
SETUP_TIMER_0(T0_INTERNAL, T0_DIV_16);   // Takt über 16:1 Prescaler
das hat den gleichen Effekt wie was Du gemacht hattest. Der Timer0 wird
nun intern getaktet.
Versuch das mal bei Gelegenheit. Es sollte auch funktionieren.
Gerhard
OP #5314145
Hallo Gerhard,
klar, so geht es natürlich auch. In den letzten Projekten war der Timer
immer aktiv und auf Intern geschaltet... dann funktioniert GP2 natürlich
als Output. Da hatte ich wohl ein ziemliches Brett vor dem Kopf.
Vielen Dank für die Hilfe!
Jonathan
#5314699
> Hallo Gerhard,
> Gruß
> Jonathan
Jonathan,
danke für Deinen Update. Freut mich, dass ich Dir etwas helfen konnte.
Gerhard
