Bauideen für Nostalgielautsprecher
Gast #5312075
Einen schönen Sonntag an alle Bastelspezis
Ich habe heute auf dem Flohmarkt Nostalgie-Lautsprecher gekauft die ich
gerne in einem artgerechtem Gehäuse einbauen möchte.
Tieftöner oder Breitbandlautsprecher Grundig 7048-029 180*290mm zu dem
ich keine Daten im Netz finde
Hochtöner Isophon HM 10 C o.K. Daten auf
http://www.lup-berlin.de/archiv/Katalog/1967.zip
Was würdet ihr als Gehäuse empfehlen?
Ich hätte mich an den Röhrenradios orientiert und dem Tieftöner etwas 5
bis 10 Liter gegeben, die Rückwand auch so mit vielen Bohrlöchern was
nach diversen Seiten wie ein akustischer Widerstand wirken und die
Resonanz dämpfen soll.
Wie würdet ihr das Design machen?
Helles Holz, evtl. furnieren lassen. Groben Stoff darüber, Lochblech
oder was ganz anderes?
Einfache rechteckige Kiste, oder die Front abgeschrägt?
Gast #5312196
Wenn die Membran hart eingespannt ist, dann muss man nicht zwingend
ein hermetisch geschlossenes Gehäuse für die Box verwenden.
Damals waren Nussbaum-Oberflächen angesagt. Dazu meist mittelgraue
Stoffbespannung. Leute mit Geschmack und Sinn für gelungenes Design
kauften dagegen oft weiss lackierte Boxen etwa von BRAUN.
Man sollte hier Spezialstoff für LS-Boxen verwenden, der akustisch
besonders durchlässig ist.
Gast #5316089
@ Musikant:
Der untere der beiden Oval-Lautsprecher hat eine mehrfach verzogene
Membran - der Klang dürfte also 'nicht wirklich prall' kommen... meiner
unmaßgeblichen Meinung nach eher ein Fall für den Wertstoffhof...
Gast #5316123
Es kommt letztendlich immer darauf an, wer sich damit beschallen
will. Beispielsweise hören viele Senioren ja nicht mehr so gut.
Wenn so eine Vintage-Kiste dann beschissen klingt, stören sich
daran allenfalls die Enkel, die den Opa gelegentlich mal besuchen
kommen. ;-)
Gast #5316454
Solange die Spule noch frei läuft, gibt es gar keine Probleme.
#5316542
Musikant schrieb:
> Sehr gerne, siehe Anhang
Die sind doch kaputt. Die Pappe schon wellig.
Zudem sind die Dinger schon Nachkriegsware, also aus der Zet als alles
hässlich war.
Nicht ohne Grund bekam so was einen Designpreis
http://reut.gmxhome.de/braun53.htm
Üblich war nämlich so was
https://www.google.de/search?q=r%C3%B6hrenradio&source=lnms&tbm=isch&sa=X
Dagegen war ja selbst der Volksempfänger hübsch
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/ll4AAOSwCMtaeas-/s-l225.jpg
Aber das sind Radios. So was ist halt eine alte Box
https://www.ebay.de/i/263490769063?chn=ps
Gast #5316547
Musikant schrieb:
> Nikolas:
> Michael:
> Danke, ist schon mal ein guter Anfang für mein Design
Sehr coole Teile!
Ob die Pappe wirklich schon wellig ist, kann ich auf dem Foto nicht
erkennen.
Solche alten Lautsprecher benutze ich gerne für portable Lautsprecher
(für Urlaub und/oder E-Gitarre mobil :)).
Warum?
Ganz einfach, weil sie oft einen extrem guten Wirkungsgrad haben. Mit 1W
sind sie schon schweinelaut, verbrauchen entsprechend nur wenig Strom
und die Akkus halten ewig.
Yeahhh, laut und lange, was will man mehr :-)))
Gast #5318720
Na das bezweifle ich aber ganz schön. Dieser Lautsprecher hats hinter
sich...oder wie MontyPython sagen würde: 'E's passed on! He has ceased
to be! E's expired and gone to meet is maker!'
Gruß Rainer
Gast #5318951
Mani W. schrieb:
> Wenn es nicht kratzt, dann mal einen Test machen ohne Gehäuse, und
> wenn das passt, ein Gehäuse mit 10 bis 30 Litern bauen, aber gleich
> ein Bassreflexloch einbauen...
Naja, die Pappe dürfte inzwischen auch so hart sein, dass da jeder 5-Eur
Lautsprecher von Pollin besser klingt. Und länger hält. Ich verbau die
Dinger nicht mehr, weil sie eh nach kurzer Spieldauer Risse in den
Sicken haben.
