Win10 ist nicht in eigener Heimnetzgruppe
OP #5312089
ich habe da mal ein Problem mit der Heimnetzgruppe.
An meinem Hauptrechner wollte irgendwann das eingebaute LAN nicht mehr.
Damit könnten die Probleme, die ich jetzt habe, zusammenhängen. Sie sind
halt wahrscheinlich erst später aufgefallen.
Problem ist, das alle Rechner, nicht mehr in die Heimnetzgruppe kommen.
Ich gebe das Passwort für die Heimnetzgruppe ein und es tut sich
stundenlang nix. Nach gefühlt trölf Stunden erscheint folgende
Fehlermeldung:
> Es wird keine Heimnetzgruppe mehr in diesem Netzwerk erkannt. Klicken
> Sie auf "OK", um eine neue Heimnetzgruppe zu erstellen, und öffnen
> Sie anschließend in der Systemsteuerung die Option "Heimnetzgruppe".
Das habe ich gemacht, und alles fängt von vorne an.
Wenn ich dann auf Freigaben zugreifen will, muss ich mich immer
umständlich mit "Rechnername\Nutzer" und Nutzer-Passwort anmelden.
Das besondere hierbei ist, dass auch der Rechner, der die Heimnetzgruppe
erstellt hat, nicht mehr drinnen ist und auch nicht mehr hineinkommt.
Problembehandlung läuft leider auch ins Leere, die versucht natürlich
Probleme am defekten LAN-Adapter zu beheben.
Gibts nen Trick, wie ich die Rechner dazu zwingen kann, eine neue
Heimnetzgruppe zu erstellen?
Gast #5313211
wenn es mit dem Namen nicht klappt ist DNS Dein Problem.
Wenn es mit der IP nicht klappt ist die Firewall Dein Problem
Da Namen der Arbeitsgruppe kannst Du vergeben wie Du lustig bist
"lmhost" und "hosts" sind Deine Freunde
OP #5313228
Arbeitsgruppe hat erstmal nichts mit der Heimnetzgruppe zu tun.
Ich kommt per IP UND Namen auf die Rechner drauf. Ich muss mich aber auf
den jeweilligen Rechner anmelden. Mit dem Benutzernamen
"Rechnername\nutzer" und dem jeweilligen Nutzerpasswort.
Das muss ich in einer Heimnetzgruppe nicht.
Und das Problem ist, dass ich in die HEIMNETZGRUPPE nicht mehr
reinkomme.
Das hat mit Domäne und Namensauflösung nichts zum tun!
Das Problem ist wahrscheinlich, dass die Heimnetzgruppe mit dem defekten
LAN-Adapter verbunden ist, und jeder Rechner versucht den, vielleicht
auch mithilfe seiner MAC, zu erreichen. Den gibt es aber nicht mehr!
Gast #5313462
Da fällt mir was ein.
Die Rechner müssen mindestens einen aktivierten Benutzer haben.
Mindestens bei XP war das so.
Vielleicht hilft der Hinweis.
OP #5313601
Nein, leider nicht.
Wie schon geschrieben: ich kann auf die Rechner zugreifen. Aber eben nur
durch Eingabe von Benutzer ("Rechnername auf den ich zugreifen
will"\"Nutzername auf dem Rechner auf den ich zugreifen will") und
Passwort vom eben diesem Benutzer.
Und in der Heimnetzgruppe muss ich das eben nicht! Aber ich komme nicht
in die Heimnetzgruppe rein, weil das Heimnetzgruppenpasswort nicht
funktioniert, mit der schon genannten Fehlermeldung:
Betonung in der Fehlermeldung liegt auf "nicht mehr". Ohne dass eine
Heimnetzgruppe erkannt wird, kommt man gar nicht zu dem Dialog um ein
Passwort einzugeben.
In meinen Augen ist wie gesagt, das Problem dass die Heimnetzgruppe wohl
irgendwie an den defekten Netzwerkadapter gekoppelt ist, welcher nun
natürlich nicht mehr im Netzwerk verfügbar ist.
Gast #5313682
kann eigentlich nicht sein, da bei Notebooks der Zugriff mit Lan und
WLan funktioniert.
OP #5314280
Johannes S. schrieb:
> Hast du den defekten Adapter schon aus der Hardware config gelöscht?
Es ist ein Onboardadapter. Denn kann man zwar löschen taucht aber wieder
auf. Was ich allerdings noch nicht gemacht habe, ist den zu
deaktivieren, das probiere ich mal aus.
> WLan funktioniert.
Bei mir ist es halt der Rechner, der die Heimnetzgruppe erstellt hat.
Evtl. gibts da auch einen Querschläger rein.
> oder nach 'windows heimnetzwerk löschen' googeln, hier sind einige
> Hinweise drin:
https://www.netzwelt.de/heimnetzwerk/161830-windows-10-alte-heimnetzgruppen-endgueltig-loeschen.html
Oje, riesen Aufwand. Wenn ich nix weiteres mehr finde, wird mir wohl nix
anderes übrig bleiben.
Stephan schrieb:
> wenn ich das Netzlaufwerk verbinde, kann ich doch die Anmeldedaten
> hinterlegen...
Ich verwende kein Netzlaufwerk. Ich kann trotzdem ein Häckchen bei
"Anmeldedaten speichern" setzen, tun die Kisten aber nicht.
> ps.: Du solletst über ein NAS nachdenken.
Soll kommen, wohl in Form eines HP-Microservers und darauf OMV. Wird
aber noch dauern.
