Programmierbarer Widerstand - Zeitabhängig
Gast #5312217
Hallo Liebe Analog-Techniker.
Folgende Problemstellung:
In einem Getriebe ist ein Öltemperaturgeber in Form eines Widerstandes
verbaut, der mit steigender Öltemperatur seinen Widerstand verringert.
Nun ist es so, dass die Wandlerkupplung erst bei ca. 50°C Öltemperatur
aktiviert wird, damit der Motor schneller auf Temperatur kommt.
Das möchte ich ändern und habe Testweise einen Festwiderstand
Quergeschaltet. Klappt wunderbar, ist aber nicht so gut, weil eine feste
Öltemperatur dem Steuergerät nicht erlaubt sich zu adaptieren.
Es muss also eine "Zeitabhängige" oder andere Lösung her, die dafür
sorgt, dass der Widerstand nach dem Starten des Motors so hoch ist, dass
die Öltemperatur vom Steuergerät als "warm" interpretiert wird - jedoch
mit steigender Fahrdauer der Zusatzwiderstand geringer wird bzw. sich
"zurückzieht" und nur noch den Originalen Widerstand an das Steuergerät
lässt.
Ich hoffe man versteht was ich meine...
Gast #5312423
Du willst also weil "Schummelsoftware" von den Behörden verpöhnt ist
diese durch eine Schummelhardware (unzulässige Abschalteinrichtung)
ersetzen um das Abgas zu verschlechtern.
Da kann ich nur hoffen daß irgendeine der Plausibilisierungen dir den
Motor in den Notlauf versetzt.
Gruß Anja
