git submodules
#5312246
Johannes S. schrieb:
> benutzt ihr git submodule?
Wir haben es in der Firma mal ausprobiert um ein größeres Projekt in
logische Teile aufzuteilen.
Hat in der Praxis nicht funktioniert. Nicht wegen der Unterstützung
durch irgendwelche IDEs, Bedienung war rein Kommandozeile.
Sondern weil es zu kompliziert war und jede Menge neue mögliche
Fehlerquellen dazukamen. Natürlich kriegt man das immer irgendwie hin,
aber es war definitiv nicht mehr intuitiv zu bedienen und es hat immer
und immer wieder Zeit gekostet rauszufinden was jetzt gerade klemmte und
wie man das dann löst.
#5312267
> Danke, den Eindruck habe ich auch. Dann anstelle der Submodule die
> original Repos in Unterverzeichnisse klonen?
Ja genau.
Wir haben es noch mit ein paar Skripten kombiniert: eine Config-Datei in
einem Meta-Repo enthält eine Liste alle Unter-Repos. Wenn ich jetzt das
update-Skript aufrufe, klont das auch gleich automatisch neue
Unter-Repos wenn die im Meta-Repo eingetragen wurden.
Gast #5312386
Du hast git-submodules also nachgebaut. Nur in schlechter, weil es
keinen versionierten Zusammenhang mehr zwischen den Repositories gibt.
#5312483
Nachgebaut, nur in besser zum Problem passend, da es keine
Abhängigkeiten zwischen den Unter-Repos mehr gibt, und daher die ganzen
Probleme und Fehler, die mit submodules in der Praxis auftraten, nicht
mehr auftreten.
Natürlich muss man bei diesem Konzept genau überlegen, was gemeinsam in
einem Repo bleiben sollte und was separiert wird. Die Schnittstellen
zwischen den Programmen in den einzelnen Repos sollte z.B. recht stabil
sein.
