FXOS8700CQ via SPI am Raspberry Pi antwortet nicht
Gast #5312337
Ich habe 2 SPI Slaves am Raspberry Pi 3 Model B. Die CS-Pins haben
jeweils einen Pullup Widerstand. Das eine Slave funktioniert, das andere
ist der FXOS8700CQ Beschleunigungs- und Magnetfeldsensor und antwortet
nicht.
Im Datenblatt https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/FXOS8700CQ.pdf
Kapitel 10.2.3 steht, dass der SA0/MISO Pin beim Einschalten hochohmig
sein muss, um den SPI-Modus zu aktivieren. Nach meinem Wissen und
Verständnis sollten die GPIO's inklusive der SPI Pins beim Einschalten
hochohmig sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Fehler darin liegt, dass ich das
Kapitel 10.2.2 SPI read/write operations falsch verstanden habe: Das
zweite Byte in Fig. 8 besteht aus ADDR[7] und 7 don't care bits. Da aber
die größte Adresse 0x79 ist, würde das zweite Byte immer eine 0 mit 7
don't care bits sein... klingt irgendwie falsch.
Als Test soll die Device ID ausgegeben werden.
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <asm/ioctl.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include "wiringPi.h"
int main()
  unsigned char buffer [32];
  int i =0;
  wiringPiSetup();
  if(wiringPiSPISetup(0, 500000)==-1)  // fd=0: FXOS
    printf("Could not initialise SPI\n");
24
    return 0;
25
26
27
  // Read device id (0x0D)
28
  buffer[0]=0x0d;
29
  buffer[1]=0;
30
  buffer[2]=0;
31
32
  wiringPiSPIDataRW(0, buffer, 3);
33
34
  printf("Device ID: %x\n", ((char*)buffer)[2]);
35
  for(i=0;i<3;i++)
36
37
    printf("%x ", ((char*)buffer)[i]);
38
39
40
  return 0;
41
Es kommen aber leider nur Nullen zurück. Erkennt jemand einen Fehler?
Vielen Dank im Voraus!
Gast #5313561
> nicht.
Das würde ich nicht unbedingt machen, wenn im Datenblatt des FXOS8700CQ
steht: "Do not connect more than one master and one slave device on the
SPI bus."
Das Programm ist ja recht überschaubar. Was sollte darin falsch sein?
Möglicherweise funktioniert ja die SPI auto detection des FXOS8700CQ
nicht. Also versuchsweise mal den SA0/MISO Pin wärend des "power up"
offen lassen.
Denn: "Please note that when SPI interface mode is desired, care must be
taken to ensure that no other slave  device drives the common SA0/MISO
pin during the 1 ms period after a hard or soft reset or powerup event".
Gast #5313909
Hallo WiringPiSPI,
auf die Idee wär ich nie gekommen, dass ein SPI-Slave kein anderes Slave
akzeptiert.
Leider kann ich den Pin nicht ohne weiteres offen hängen lassen, das das
ganze auf einer recht feinen SMD Platine gelötet ist. Auch der Reset Pin
ist fest auf Masse.
Da das andere Slave (FXAS21002) funktioniert, vermute ich mal, dass
dieses bereits den MISO Pin des FXOS8700Q durchgebrannt hat.
Wie auch immer, so funktioniert das ganze nicht. Dann muss ich wohl
nochmal die Platine anpassen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
