ich suche Riemenscheiben, Durchmesser 300mm, 400mm, 500mm.
Breite der Riemenauflage ca. 200mm.
Im Prinzip würde eine Felge reichen, die ist aber nicht glatt auf der
Aussenseite.
Ich bin kein Mechaniker, die Scheibe wird später von mir mit Elektronik
bestückt.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wo ich soetwas finde.
Danke im voraus.
200mm breite Riemenscheibe?
Du willst doch nicht etwa Flachriemen verwenden?
Dalls ja, dan reicht es nicht einfach gerade Scheiben zu verwenden.
Die müssen leicht bauchig (in der Mitte etwas dicker) ausgeführt werden,
da einem sonst die Riemen ständig von der Riemenscheibe laufen.
Heutzutage wird es eher schwer solche Riemenscheiben zu finden, da
solche Flachriemen zuletzt vor etwa 100 Jahren industriell eingesetzt
wurde.
Da wird dir nur gießen und selbst abdrehen übrig bleiben wenn du genaue
Durchmesser benötigst.
Wenn das Ganze nicht all zu lange laufen soll, kann man einfach
Autoreifen (Felge MIT Decke) verwenden.
Dabei sollte der Reifen möglichst voll aufgepumt sein damit dir der
Fiemen nicht sofort abhaut.
Falls du Riemenscheiben für Keilriemen benötigst, schau bei
Schrottplätzen im ländlichen Bereich vorbei.
Anbaugeräte wie Heuwender , Bandrechen usw. haben Riemenscheiben mit dem
gesuchten Durchmesser im Einsatz.
Dann viel Spass beim Basteln und tu dir nicht weh dabei.
Ach Du grüne Neune schrieb:> Das ist ja schon fast ein halber> Meter!
Fast? Ne, exakt.
Hans Peters schrieb:> Breite der Riemenauflage ca. 200mm.
Für einen Transmissionsriemenantrieb aus dem vorletzten Jahrhundert?
Hans Peters schrieb:> Im Prinzip würde eine Felge reichen, die ist aber nicht glatt auf der> Aussenseite.
Was soll denn daran nicht glatt sein? Oder meinst du "eben".
Da sollte man sich mehr Gedanken um die Achsaufnahme machen.
Ich weiss zwar nicht was Du für Riemen hast... Aber mein Grossvater
hatte auf der Transmission ( Schreinerei, Hobelmaschine, Säge, Fräse,
Langloch ... für alle Maschinen gab es nur einen E-Antrieb und mit
Transmission wurden die für die Maschinen unterschiedlichen
Drehfrequenzen bereitgestellt und die Bewegungsenergie durch die gesamte
Werkstatt verurteilt ) teilweise Riemen aus Kunststoffgewebe und auch
Lederriemen.
Die Lederriemen wurden mit Tischler-Knochenleim ( gibt es heute auch
noch ) überlappend verleimt - hat ewig gehalten und besser als die
Verbinder bei den Kunststoffriemen
Flachriemenscheiben in den von Dir gen. Größen kosten schon relativ
viel.
Zu den erforderlichen Genauigkeiten bei Deinem Vorhaben sagtest Du
nichts.
Z.B. zu Lagerung(en) der Scheibe bzw. Rundlauf.
Eine mögliche und kostengünstigere technische Lösung kannst Du evtl.
auch mit Klöpperböden
http://www.koenig-co.de/index.php?id=46&L=1
realisieren, wenn es um hohe Belastbarkeit gehen sollte.
Geht es aber um läppische Belastungen, kannst Du auch einfach z.B. einen
abgeschnittenen Topf oder ein abgeschnittenes Ölfaß o.ä. hernehmen.
Evtl. Brauchbares in dieser Richtung bekommst Du bei jedem
Schrotthändler. ;)
Kannst Dir natürlich auch bei einer Metall-Druckerei Spezialteile
anfertigen lassen.
Bezahlst halt dann volle Werkzeugkosten mit, auch wenn Du nur ein Teil
brauchst. ;)
Grüße
Hans Peters schrieb:> ich suche Riemenscheiben, Durchmesser 300mm, 400mm, 500mm.> Breite der Riemenauflage ca. 200mm.> Im Prinzip würde eine Felge reichen, die ist aber nicht glatt auf der> Aussenseite.> Ich bin kein Mechaniker, die Scheibe wird später von mir mit Elektronik> bestückt.
Und ich suche Schnürsenkel, die nicht in den Ösen wetzen...
Ein Foto, eine Zeichnung, wie Du Dir das vorstellst...
Welche Drehzahl?
Ich nehme an, dass es ein Antrieb für eine alte Säge werden wird,
da wurden die Riemenscheiben oft aus gutem Holz gedrechselt...
Vielleicht soll es auch eine Mühle oder einen Schredder antreiben,
aber das weiß man ja noch nicht...
Und was bedeutet, Du wirst das später mit Elektronik bestücken?
Sorry!
Du stellst hier irgendwelche Fragen ein und dann "Schmecks!"
Es liegt an Dir, das aufzuklären!
