C++ welcher Container?
Gast #5312467
ich habe ein Struct welches als Datentyp in ein Container soll welcher
beliebig viele Elemente enthalten kann und durch Indexierung ansprechbar
sein sollte.
Was mir direkt in den Sinn kommt ist unordered_map oder ein vector.
std::unordered_map<int,mein_struct> mapOfStruct;
std::vector<mein_struct> vectorOfStruct;
Angenommen es gibt Beispielsweise 10000 Einträge und auf den Container
wird zufällig und sehr häufig per index [] zugegriffen.
Meine Frage wäre: welche Variante hat den schnelleren Zugriff? Oder gibt
es gar andere äussere Container die noch schneller auf die Inhalte des
Structs zugreifen als die genannten?
Danke vorweg && Grüße
#5312482
Schneller als ein Array Zugriff bei Lesen von std::vector geht es nicht.
Allerdings kann das Anfügen eines Elements an den Vektor länger dauern,
wenn nämlich das Array vergößert werden muss.
Die interessante Frage ist: Hast Du Lücken im Index? Das geht nämlich
nur mit std::unordered_map.
Gast #5312505
Lücken hab ich keine daher ist vector auch möglich.
Das Anfügen also push_back solle auch kein Problem sein da im Vorfeld
fest steht wie groß der Container ist, könnte ich dann mit reserve()
vorbereiten.
Ich dachte immer vector sowie unordered_map kosten beide O(1) daher war
ich mir nicht sicher.
#5312527
Ist auch richtig. Allerdings nutzt unorderd_map intern eine Hashtabelle.
Dein Index muss also erstmal gehasht werden und dann im entsprechenden
Bucket nachgeschaut werden. Das ist doch etwas aufwändiger als ein
einfacher Array Zugriff für den einige CPU Architekturen schon spezielle
Instructions haben.
