Alterung von Inkrementalgebern
OP #5312587
Hi Ihrs,
hat jemand von Euch schonn negative Erfahrungen mit de Alterung von
Industrie-Drehgebern gemacht? Sind ja Leuchtdioden und Phototransistoren
oder Dioden  drin, die laut den Herstellern altern. Die machen dann ja
bei neueren Exemplaren Werbung mit Alterungskompensation.
Abriss: Ich habe hier noch ein paar bestimmt 15 jahre alte Baumer Geber
(mit m23 Stecker), die ich zur Umrüstung meiner alten Deckel FP3L Fräse
nutzen möchte. Mechanisch wären die super.
Die Fräse hatte eine diskret aufgebaute Weinlich E1003 CNC-Steuerung
bestehend aus 60 Eurokarten, die riesen Schrittmotore ohne! Lageregelung
ansteuerte.
Ich habe jetzt einen Motor mit Encoder ausgerüstet, der meutert aber
fast immer bei der Anteuerung im geschlossenen Regelkreis an zwei
verschiedenen modernen Endstufen...
vg
Maik
Gast #5312616
Hmm kommt darauf an was für Drehgeber das genau sind. Diese Encoder
zählen ja teilweise nicht nur die Striche (ergo binäre Impulse) sondern
geben sinusförmige Spannungen aus. Auf diesen Sin/Cos wird dann nochmals
"Interpoliert". Dort verändert sich die Ausgangsspannung (korrekter eher
Strom) mit der Alterung.
Gast #5312617
> (mit m23 Stecker)
Wenn du das Typenschild ablichten würdest, könnte man dir vllt. helfen.
Baumer hat nämlich nicht nur einen einzigen Geber im Angebot.
Gast #5312621
Maik .. schrieb:
> Die machen dann ja
Viehagra für Drehgeber?
Waren Deine Geber denn Tag und Nacht in Betrieb? Willst Du sie
tagtäglich betreiben oder nur stundenweise bei Bedarf? Dann teste, ob
sie funktionieren, und freue Dich darüber.
Wenn die internen LEDs altern, altern diese 'synchron'. Die
Auswerteelektronik sollte damit klarkommen - auch ohne LED-Lifting.
#5312755
Maik .. schrieb:
> die riesen Schrittmotore ohne! Lageregelung ansteuerte.
Warum sollte man Schrittmotore mit Encodern ausstatten ?
Wenn die einen Schrittverlust haben, ist es eh zu spät,
bleibt nur noch Not-Halt.
Höchsten Längenmassstäbe wären ergänzend sinnvoll, um Steigeungsfehler
der Trapezgewinde und Backlash der Aufspanntisches kompensieren zu
können.
OP #5312855
Lieber Michael, Du posaunst hier gefährliches und falsches Halbwissen in
einem Brustton der Überzeugung herum und stellst die Anderen damit
fälschlich als unwissend dar. Das ist nicht schön. Dazu noch am Thema
vorbei. Ich bitte Dich, das zumindest bei meinen Fragen hier in Zukunft
zu unterlassen.
Inkrementalgebernutzung am Schrittmotor:
Der Schrittmotor wird im Regelverhalten einem Servomotor deutlich
ähnlicher, mehr Dynamik möglich bzw. mehr Lastreserven, "keine"
Schrittverluste - höchstens Blockieren oder Überstromabschaltung der
Endstufe wenn es ganz dicke kommt.
https://kem.industrie.de/antriebstechnik/elektrische-antriebstechnik/es-geht-auch-einfach/
Das ist als private Umrüstung für eine 46 jahre alte Fräsmaschine, die
immer noch ziemlich spielfreie Kugelumlaufführungen hat für mich
zunächst erstmal ausreichend.
Ich nehme jedoch gerne Angebote für preiswerte gebrauchte Glasmaßstäbe
(die Chinadinger kenne ich) in den Längen x=80cm, Y=30cm+20cm und z=50cm
entgegen. Vielleicht hat hier ja jemand noch so etwas herumliegen.
Zurück zum Thema:
Alterungserfahrungen an optischen Inkrementalgebern?
vg
Maik
Gast #5312883
> Encoder
Was du meinst, sind keine Incrementalgeber, sondern Resolver!
Gast #5312933
> BHG 06.05A2000/K539
Also laut üblichem Schlüssel von Baumer 5 V Speisespannung und
RS-422-Ausgang bei 2000 Inkrementen pro Umdrehung. Im weitesten Sinne
also nichts außergewöhnliches. Bei Inkrementalgebern ist die Alterung
eher unkritisch, die müssen in der Industrie auch etliche Jahre laufen.
Ich würde die Teile bedenkenlos einsetzen.
Ausprobieren: A, /A, B, /B, Z /Z an das Oszilloskop und mit der Hand
durchdrehen.
Gast #5312987
RS422 ist digital, d.h. tut oder tut nicht. Alterung ist da nicht
feststellbar. Die Teile sind sehr langlebig und die internen Verstärker
haben genug Reserve für lange Zeit. Nur bei ganz ganz alten Teilen sind
noch kleine Glühbirnchen drin, und zwar welche für extrem lange
Lebensdauer, aber die könnten möglicherweise mal ausfallen. Wie gesagt,
tut oder nicht, mehr muss man nicht berücksichtigen.
Georg
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5313002
Hallo sumo,
sumo schrieb:
>> Encoder
Nein, die meint er nicht. Resolver sind induktive Messsysteme, keine
optischen. Ob ein Encoder digitale (TTL, 24V) oder analoge (1Vss,
4-20mA) Ausgänge hat, ändert nichts am zugrunde liegenden physikalischen
Messprinzip.
Bei digitalen Ausgängen ist halt schon eine Auswertelogik integriert,
welche die analogen Ausgangssignale der Photoempfänger digitalisiert.
Die Diskussion darüber, ob das wirklich so ist oder nicht, hatten wir
hier aber schonmal. Hier nochmal die Erklärung von Heidenhain dazu:
http://mechapro.de/pdf/Heidenhain_Messprinzip.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
