Zusammenstellung eines Starter-Kit
Gast #5312675
Hallo alle zusammen,
ich wollte mich mal so langsam in Richtung AVR-Programmierung(nicht
Arduino!) heranwagen und habe auch ein passendes Buch geholt und zwar
dieses hier:
https://www.amazon.de/AVR-Mikrocontroller-Programmierung-entwickeln-verstehen/dp/3732358542/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1518386389&sr=8-2&keywords=avr
Ich habe mir auch einen passenden Controller besorgt(Atmega88A) und habe
es an einem Breadboard verkabelt. Die ersten Grundlagen wie z.B
Bitmanipulationen habe ich an LEDs geübt. Den AD-Wandler habe ich auch
zum Laufen gebracht. Danach folgte ein Anschluss eines 4051.
Meine Frage wäre nun, welche weiteren ICs sollte man mit der Zeit so
kennen lernen und beherrschen? Als nächstes auf meiner Liste steht das
Thema Schieberegister(74hc595 und der 74HC165). Ich bin Student und
würde das gerne auch beruflich machen. Wie seid ihr an das Thema damals
herangegangen? Was muss ich alles beachten?
Gast #5312811
Je nach Aufgabenstellung.
Es gibt heute massenhaft spezialisierte ICs für alles und jedes.
Weil du aber gerade dabei bist: Die CD4051 und die 74HC... sind zwar
beides CMOS-Schaltkreise, aber sie gehören zu zwei verschiedenen
Familien (4000er und 74er), die unterschiedliche Wurzeln haben, die
teilweise über 50 Jahre zurück reichen.
Du solltest die grundlegenden Unterschiede der elektrischen
Schnittstellen und der Schaltgeschwindigkeiten dieser Serien kennen um
das jeweils zweckmäßigste Bauteil einsetzen zu können. NANDs, Flipflops,
Schieberegister und Zähler findest du überall.
Darüber hinaus wirst du dich wohl auch mit einigen linearen ICs vertraut
machen müssen. Zu allererst dürften das Spannungsregler und
Operationsverstärker sein.
Gast #5312842
Frage ist falsch gestellt, interessant ist welche Anwendung als mächstes
beherscht werden sollte und dementsprechend sind die Chips auszuwählen.
Mein Vorschlag: beschäftige Dich mit Motorsteuerungen, dann sollte dein
nächster Chip eine H- Brücke mit integrierten Treiber sein.
Gast #5313176
Du kannst natürlich trocken einzelne Bausteine der Reihe nach
abklappern, aber interessanter und auch lehrreicher ist es, wenn Du
jetzt nach dem Einstieg Dir ein kleines Projekt vornimmst.
Denk Dir etwas aus oder schau Dir was ab und bau das nach. Wenn Du dann
noch ICs oder anderes brauchst, kannst Du Dich ja damit beschäftigen.
Gast #5313929
danke für eure Antworten.
@nachtmix
Spannungsregler und OP-Verstärker werde ich mir anschauen. Ich glaube zu
den Regler stand viel im Tietze/Schenk drin. Da müsste ich mal wieder
reingucken.
Kannst du mir vielleicht einen Operationsverstärker empfehlen? Gibt es
da vielleicht einen universellen Typen, der leicht zu beschaffen ist?
@Fpga Kuechle
Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht(also mit den eigenen
Projekten). Ich würde gerne mal ein elektrisches Stethoskop bauen, um
den Herzschlag hörbar zu machen. Aber ich glaube, dafür brauche ich noch
bisschen Zeit, bis alle Grundlagen sitzen.
@abc
Das werde ich in Zukunft machen. Ich wollte halt mal eine Reihe von
Bauteilen an den AVR anschließen, um herauszufinden, wie sie in Betrieb
genommen werden. Damit konnte ich auch das Lesen von Datenblätter
lernen.
Gast #5314154
Sehe ich anders: Erstmal die Grundlagen abklappern und auf deren Basis
ein Projekt anfangen hat weitaus bessere Aussichten auf Erfolg.
> @abc
> genommen werden.
Richtig so. Wenn Du es geschickt anstellst, hast Du danach ein paar
eigene Programme parat, die Du in reale Projekte direkt hinein kopieren
kannst. Dieser Ansatz mit Grundlagen scheint heutzutage verpönt, weil er
ja Zeit kostet und langfristiges Denken ist aus der Mode. Mache weiter
so!
Den universellen Typen gibt es nicht. Bastlers Freund ist der LM324,
den ich persönlich nicht nennenswert mag. Da die Masse der 4-fach-OPs
die gleiche Pinbelegung hat, kann man den aber schnell durch einen
anderen Typ ersetzen.
Solange Du Grundlagen beforscht, hole Dir ein paar LM324. Für Audio sehe
ich immer noch NE5532 / NE5534 oder als mehrfach TL064 / TL074.
