Wasserdichtes Gehäuse mit Display & Knöpfe für Development Board
OP #5313087
Hallo allerseits,
bisher hab ich mich immer in Kombination mit MCUs rein auf
Indoor-Spielerein beschränkt und stets mit dev-boards.
Nun soll es jedoch raus gehen und dann gleich auch möglichst
widerstandsfähig sein (am besten auch gegen zeitweiliges untertauchen).
Ich weiß nun nicht so recht wo oder wie beginnen, denn es soll auch
nicht eine Bastellösung sein bzw. wie eine aussehen.
Jedenfalls will ich von außen nach innen vorgehen (also board ist noch
nicht bestimmt) und würde mich deshalb erkundigen ob es fertige Gehäuse
(muss nicht kompakt sein) mit einem simplen Zweizeiler oder kleinen TFT
sowie mit einer handvoll knöpfe (3-4 tuns schon) gibt bzw. wo ich
dergleichen finden kann?
(allseits geschlossen, denn wasserdichte Kabeldurchführungen kann ich
selbst anbringen)
Konnte dahingehend nichts finden was man nicht extra anfertigen lassen
müsste :/
Vielen dank schon mal im voraus für jeglichen konstruktiven Gedanken und
oder Antwort :)
#5313192
Horst P. schrieb:
> fertige Gehäuse
Ich glaube kaum daß es ein bestimmtes TFT oder LCD gleich fest im
Gehäuse verbaut gibt. Denn Gehäuse und Displayhersteller sind
unterschiedliche Welten. Und es gibt viel zu viele unterschiedliche
Anforderungen an Displays und Gehäuse als daß sich sowas lohnt.
Nimm ein Gehäuse und fräse Platz für eine Plexiglasplatte ein. Dann mit
einigermaßen wasserdichtem Kleber (z.B. 2K-PU oder MS-Polymer) die
Plexiplatte einkleben. Display innen dahinter.
Knöpfe sind gar nicht so einfach wasserdicht zu bekommen. Es gibt ein
paar fertige, meist aber nicht günstig. Wenn die nur selten benötigt
werden, kann man evtl. was mit Magneten und Reed-Schalter oder
Magnetsensoren machen.
Gast #5313363
Schau mal hier die habe ich selber im Einsatz:
http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/gehaeuse/index.html
zusammen mit einer Folientastatur und der Dichtung ist das absolut
wasserdicht. Man kann auch eine Runddichtung einlegen, es muss nicht die
teure farbige dicke Dichtung sein.
Eines noch weil das steht da nicht: das Batteriefach braucht auf jeden
Fall eine Runddichtung.
#5313830
Der Übergang von IP65 auf IP 67k wird dann doch schon sportlich.
Vermutlich muss es bei Deiner Anwendung gar nicht gegen wirkliches
Untertauchen oder Strahlwase geschützt werden.
Ein viel größeres Problem wird womöglich das "Atmen" des Gehäuses. Es
hängt in der Sonne an einer Maschine/ Wand, dann kommt kalter Regen,
kühlt es ab und es wird Wasser durch die Dichtungen reingezogen. Das
bleibt dann für immer im dichten Gehäuse und wütet herum. Da wird dann
ein Druckausgleichselement mit einer Art Goretexmambrane sinnvoll.
Die verlinkten Handgehäuse finde ich ja wirklich preiswert und
eingermaßen schick. Wenn da die Qualität stimmt scheint das was tolles
zu sein.
#5313902
habe als Entwickler für Industriemesstechnik einige Erfahrung damit. Die
Technik hängt oft draußen rum, mal in Monsumgegenden, mal im hohen
Norden mit -30...-40°C, mal in der Wüste ;-)
Brauchst du das wirklich? Du solltest dir das genau überlegen!
Die Hinweise von Maik (basteling) zu dem Thema kann ich nur
unterstreichen.
Du machst ein tolles Gehäuse, das du stundernlang ohne Probleme
untertauchen kannst, trotzdem säuft es dir nach paar Monaten ab.
Sofern das Gehäuse auch mal geöffnet werden soll, ist ein leichter
Wetterschutz immer zweckmäßig. Dann reicht aber IP65 aus.
Statt nach perfekter Dichtheit zu streben, ist dann ein
Druckausgleichselement sinnvoller. Wenn du innen noch paar Watt zum
heizen hast, damit Kondensation unterdrückt wird, ist es umso besser.
Ein Gehäuse mit eingeklebter Glascheibe und dahinter gesetzte Display
ist gut wetterbeständig. Tasten gehen dann z.B. kapazitiv auch durch
mehrere mm dickes Glas. Alternativ kann man auch eine Frontfolie mit
integrierten Tasten in einem Gehäuseausschnitt dicht kleben.
Beim Dichtungsmaterial muß man auch aufpassen. Geschäumte Dichtungen,
wie sie z.B. von Rital in Schaltkästen angeboten werden, sind ein Elend.
Da braucht es porendichtes Material, das langzeit- und wetterbständig
ist
Eingelegte Rundschnüre, deren Enden im unteren Bereich überlappen, sind
ein definierte Undichtheit, durch die das Gehäuse auch atmet.
Und selbst das Einschrauben "wasserdichter Verschraubungen" geht oft
noch schief ;-)
Gruß Öletronika
