zwei Paar nRF24L01+
Gast #5313284
Hallo Leute,
mal wieder der nRF24L01+ aber hier funktionieren diese soweit sehr gut.
Ich habe zwei Paar Atmega8 jeweils mit nRF24L01+ als Empfänger und
Sender am laufen. Also so wie im Tutorial beschrieben. Jetzt hab ich
jeweils einen Pärchen ihre eigene Adresse vergeben. Reicht das aus nur
einem Paar jeweils eigene Adressen zu vergeben aber verscheiden zum
anderen Pärchen? Noch senden beide Paare auf dem selben Kanal. Oder
besser diesen einen Pärchen auch einen anderen Kanal vergeben?
Mit freundlichen Grüßen
Gast #5313329
wie verhalten sich die zwei sendenden nRF24L01 innerhalb eines
festgelegten Kanals? Weichen die sich aus oder beeinflussen die sich
vielleicht doch?
Gast #5313393
Eigentlich funktioniert es nur dann, wenn beide Pärchen sich verbunden
haben und Daten für kurze Zeit gesendet werden. Aber was ist wenn ein
Empfänger ausfällt? Der alleinige Sender stört bei mir das andere
Pärchen?
Im Datenblatt steht:
6.1.5 TX mode
It is important never to keep the nRF24L01+ in TX mode for more than 4ms
at a time. If the Enhanced ShockBurst™ features are enabled, nRF24L01+
is never in TX mode longer than 4ms.
Laut Tutorial wird Enhanced ShockBurst genutzt, dann dürfte der Sender
nach 4ms nicht mehr senden? Tut er aber scheinbar doch. In welchen
Zustand soll der nRF24 nach den 4ms gesetzt werden? In Standby und für
wie lange?
Beitrag #5313401 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5313437
> wie lange?
Das hängt ja auch von den anderen Einstellungen ab:
Bei 250k dauert ein Datenpaket mit 32 Byte Payload schon 1.5ms. Dann
kannst Du bis zu 16mal Retransmit einstellen. Dann hängt es noch von der
Wartezeit zwischen den Retransmits ab.
Enhanced Shockburst heisst ja erstmal nur, dass die Paylength variabel
sein kann und eine PID mitgeschickt wird, um mehrfache Übertragungen der
selben Daten zu erkennen.
