Spule für Schwingkreis
OP #5313298
was für eine Spule in SMD eignet sich am besten für einen Schwingkreis?
3.3V, 250kHz, möglichst driftarm und temperaturstabil. Die Spule sollte
auch möglichst wenig kapazitive Auswirkung haben.
Ich bin bei dem Angebot an Induktivitäten total überfragt. Die genaue
Frequenz ist unkritisch, hauptsache diese ist stabil, ideal natürlich
bist auf zum LSB ;).
Danke!
Gast #5313303
Max M. schrieb:
> Hallo,
> Danke!
Ja was sage ich dazu? Spulen sind Neuland für mich.
Bau es auf und teste.
OP #5313309
Das könnte ich. Oder jemand schenkt mir 2 Minuten seiner Weisheit und
ich spare mir Stunden und Geld für einen Aufbau :).
Ich kann leider nichts anbieten ausser meiner Dankbarkeit :).
Für sowas gibt es doch Foren, wir sollten alle unser Wissen teilen :).
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Ich glaub', da brauchts deutlich mehr Infos...
> Gruss
> WK
Was möchtest du denn noch an weiteren Infos? Dann kann ich sie dir
nennen!
Ich benutze den Abgebildeten Schwingkreis, nur mit Spule statt Quarz. C
= 150pF, L = 1mH
@Max Mustermann (maxi123456)
>= 150pF, L = 1mH
AHA!!! Du hast also einen LC-Oszillator und willst eine möglichst
frequenzstabile Schwingung erzeugen!
Ob 150pF/1mH eine gute Kombination ist, weiß ich im Moment nicht. Eine
1mH Spule hat schon ein paar Dutzend pF Eigenkapazität, aber bei 250kHz
sollte das noch beherrschbar sein. Da deine Spule nicht viel Strom
aushalten muss, kann sie klein sein, aber dadurch steigt der
Drahtwiderstand und die Güte sinkt. Man kann mal mit sowas anfangen.
https://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-axial/L-HBCC-1-0M/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=86472&GROUPID=3179&artnr=L-HBCC+1%2C0M&trstct=pol_2
Wahrscheinlich ist die Güte aber zu schlecht. Man braucht einen größeren
Wickelkörper und mehr Platz, dann kann man mit dickerem Draht weniger
Widerstand und Kapazität erreichen.
Man sollte sich im Lang- und Mittelwellenamateurfunk umsehen, dort wird
sowas seit Jahrzehnten gemacht und die wissen wie man sowas optimal
dimensioniert.
#5313333
Moin,
OK, Da hab' ich leise Zweifel, dass diese Schaltung schwingt, wenn man
statt dem Quarz nur stumpf eine Spule reinbaut. Aber mit aehnlichen
Schaltungen koennte es funktionieren. Bloss ist sowas niemals irgendwie
Frequenzstabil. Nimm lieber irgendeinen Quarz oder keramischen Schwinger
und teil' die Frequenz passend, wenn der Oszillator nur halbwegs
frequenzstabil sein soll.
Wenns unbedingt sein muss, wuerd' ich's mit so nem Typ Spule wie z.b.
beim Reichelt probieren: SMCC 1,0M
Die hat wenigstens nur 5% Toleranz. Strom muss sie ja nicht ab.
Gruss
WK
#5313334
Aber am Ende muss man sich die Frage stellen, warum das ein
LC-Schwingkreis sein muss. Nimm lieber einen 08/15 Quarz mit 4 MHz und
teile durch 16. Der 74HC4060 ist dein Freund. Dann hast du quarzstabile
250kHz, die sind um Größenordnungen besser aus ein guter
LC-Schwingkreis. Wenn du ein Sinussignal brauchst, muss da nur noch ein
Filter dahinter, dessen Frequenzstabilität ist aber unkritisch.
Gast #5314507
Ich würde auch vom LC-Kreis abraten.
Bin langjähriger FA und kann dir aus Erfahrung sagen, wenn der LC-Kreis
stabil sein soll, musst du 3 Parameter in den Griff bekommen:
-die Drift der reinen Cu-Wicklung
-die Drift durch den Ferritkern
-die Drift durch den Kondensator
Die Bauteile sollten zugluftsicher untergebracht werden (z.B. in einem
mit Filterwatte ausgekleidetem Metallkästchen).
Das ganze lässt sich zwar mit ziemlichem Aufwand und Rumprobiererei
langzeitstabil gestalten.
Allerdings muss die Schaltung dann mindestens einige Minuten warmlaufen.
Dabei beobachtet man zunächst eine schnelle Downdrift und danach eine
langsame Updrift der Frequenz, die dann irgendwann mehr oder weniger zum
Stillstand kommt (je nach Bauart kann die Drift auch spiegelbildlich
verlaufen).
Dabei muss man bedenken, dass auch die Endfrequenz in Grenzen
umgebungstemperaturabhängig bleibt.
Mein Tipp: nimm einen Quarz oder eine vorgeteilte Quarzfrequenz! Das ist
von Natur aus um mehrere Zehnerpotenzen genauer.
Der Aufwand für T-kompensierte LC-Oszillatoren lohnt wenn überhaupt nur
noch bei frequenzvariablen Oszillatoren zur Empfangsfrequenzeinstellung
o.ä.
Beitrag #5314821 wurde von einem Moderator gelöscht.
