THT Widerstand (2W) auf SMD Pad oder doch lieber mehrere SMD 2512 übereinander?
Gast #5313427
Hallo zusammen.
Ich muss auf einer Leiterplatte einen Widerstand befestigen.
https://www.tme.eu/de/details/2w-560r-1%25/metallisierte-widerstaende-tht-2w/royal-ohm/mf02sff5600a10/
Nun habe ich das Problem, dass ich nur eine einseitig bedruckte und
bestückte Leiterplatte verwenden kann.
Gibt es minimale Biegeradien für diese Widerstände? ich würde sonst an
beide Seiten ein "S" biegen und damit könnte ich diesen Widerstand ja
auf SMD Pads löten.
Die Biegevorrichtung könnte ich mir machen, da ich dann doch einige
dieser Leiterplatten bestücken muss.
Die Verlustleistung am Widerstand ist ca. 0.6W
Können alternativ auch 3x oder 4x 2512 Widerstände übereinander
gestapelt werden? Das wäre natürlich noch einfacher :-)
#5313464
Eigentlich sagt man löten dazu, wenn man löten meint, nicht befestigen
>https://www.tme.eu/de/details/2w-560r-1%25/metalli...
Wieso?
Meines Wissens nicht.
>auf SMD Pads löten.
Ach so - klingt nach Fehlkonstruktion der LP (bzw. schon der Schaltung).
Wenn Du die stabelst, stimmt aber deren im DB spezifizierte Ptot nicht
mehr.
Wenn der verlinkte R wirklich angeblich 2W aushält, aber nur 0,6W
"gebraucht" werden, dann nimm lieber den ...
Gast #5313475
Wenn es selbstgebauter Werkspfusch (aka Prototyp) werden soll-mach was
du willst.
Wenn es einigermaßen vernünftig aussehen soll, mach das mit dem
THT-Widerling.
#5313859
Und warum mußt du die 2512 R für 0,6W stapeln?
Die sind doch für Leistung bis 1W gemacht.
Manche können auch 2W ab, allerdings nur wenn das Layout dazu auch
passt.
Gruß Öletronika
#5314017
> gestapelt werden?
Das ist gleich doppelt falsch. Zum einen vertragen Widerstände im 2512
Gehäuse typisch 1W Verlustleistung, für deine 0.6W reicht ein einziger
also schon aus. Zum zweiten kannst du beim "Stapeln" von Widerständen
nicht einfach die erlaubten Verlustleistungen addieren.
