Karte TB6600 mit Verstärker DM860T
OP #5313966
Hallo allerseits,
ich habe ein massiges Problem das mir den letzten Nerv raubt.
Kurz zu den Gegebenheiten.
Habe mir eine Portalfräse gebaut 2100x1650x100
Antrieb durch Kugelumlaufspindeln.
Hatte die Steuerung bereits laufen, das lief auch super.
Mein Problem:
Nach dem Umbau war der Nema23 2,8A Motor mit 1,9Nm zu schwach die
X-Achse zu bewegen.
Hab mich dann dazu entschlossen auf einen Nema34 5A und 13Nm
aufzurüsten.
Bei dem Motor war ein Verstärker bei, DM860T, da ich nichts von den
Ausgangsspannungen gelesen habe der TB6600, hatte ich Bedenken, ob der
nicht den Verstärker durchballert. Deshalb habe ich die optionale 4.
Achse genommen, in der Annahme, der Ausgang gibt ohnehin nur Signale
aus.
Lange rede, der Motor bewegt sich kein Stück. Hab den auch direkt an den
X-Ausgang angeklemmt, nur da schafft er es ebenfalls nicht.
Mein Gedanke war hier, dass ihm die 2,5A die die Platine maximal
rausgibt zum bewegen nicht ausreichen.
Deshalb die Frage, kann ich vom normalen X-Ausgang (A+ A- B+ B-) einfach
auf den Verstärker gehen (DIR+ DIR- PUL+ PUL-) oder benötige ich eine
andere Platine?
MfG und danke für die Hilfe im Vorraus.
#5313993
Eben. Nur ein grösserer Motor hilft nicht, er muss auch mehr Strom
bekommen. Ausserdem besteht die Befürchtung, daß du ihn falsch
angeschlossen hast. Funktioniert der DM860T noch ?
Nein, der Eingang des TB6600, CW- und + und CLK- und + kommt statt an
den TB6600 an den DM860T DIR+ DIR- PUL+ PUL-) .
OP #5314003
Das ist die Frage, dieser war neu, ich habe die oben genannte
Kombination nicht ausprobiert, da ich nicht glaube, dass die Signale für
den Motor dem Verstärker verarbeitungsfähige Signale liefern. Ausser vll
einer Rauchwolke.
Laut Bedienungsanleitung kann dieser mit 24VDC betrieben werden.
Laut Aufdruck benötigt der aber 36VDC.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe noch eine Platine mit den Ausgängen XN XD XS XE.
XE kann ich laut Bedienungsanleitung weg lassen.
XN kommt auf DIR- und PUL-, XD auf DIR+ und XS auf PUL+?
Ich werde wohl die 2. Platine nehmen (HY-JK02-M5) und mir für die
anderen beiden Achsen Verstärker holen.
