Alternative zu Nuvoton?
Gast #5314031
kennt jemand von euch Alternativen zu den Sprachaufnahme ICs von
Nuvoton? Ich wollte mithilfe einer Mikrofonkapsel Töne aufnehmen und sie
mit einem Mikrocontroller weiterverarbeiten. Leider finde ich kaum ICs
zu diesem Thema oder ich suche falsch. Bei Conrad gibt es die Bauteile
von Nuvoton. Bei Mouser habe ich nichts davon gefunden. Könnte mir da
jemand vielleicht einen Tipp geben? Wäre echt nett.
Moe's Taverne schrieb:
> Hallo,
> MfG
Digi-Key hat sie und eBay auch. Guck mal hier:
IC:
http://www.ebay.de/itm/ISD1760PY-Digitale-Sprachaufzeichnung-40-120s-4-12kHz-DIP28/111173328015?hash=item19e2725c8f:g:DmcAAOSwRgZTxbRI
Eine Bord:
https://www.ebay.de/itm/ISD1700-Series-Voice-Record-Play-ISD1760-Module-6-8KHZ-frequency-For-AVR-Arduino/201604480592?hash=item2ef0903e50:g:omEAAOSwOVpXUpVB
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/interface-voice-record-and-playback/733?k=%20Isd1760
Ich empfehle Dir eine der preisgünstigen Bords zu kaufen. Da kannst Du
erst mal Erfahrungen sammeln.
Mit der externen Ab-Speicherung der Sound Daten wirst Du aber bei den
Nuvoton Recorder Ics wenig Freude haben, da diese Art Recorder Chips die
Analogwerte direkt als Sample Analog Spannungswert im Flash speichern
und nicht als binäres digitales Worte die man dann digital übertragen
könnte.
Zur Weiterverarbeitung mach das besser mit einem uC. Es gibt übrigens
Arduino Beispiele und Bibliotheken mit denen Du experimentieren kannst.
Also, mach Dich im Internet schlau. Es gibt da viele Ansätze. Einsichten
und Erfahrung bekommt am Besten durch "Hands On". Manchmal erleidet man
durch zu viel Analyse Paralyse Schiffbruch.
Gast #5314127
Mit einem PIC32 habe ich ähnliches schon gemacht - Audio-Widergabe mit
16Bit/2 Kanälen. Das geht dank DMA und I2C problemlos mit fast 0%
CPU-Last.
Ich habe zur Widergabe einen UDA1334 verwendet, dann ist ein genauer
Wordclock ausreichen - und man kann gleichzeitig USB verwenden.
Die I2S geht natürlich auch zur Aufnahme von Tönnen, ein I2S-DAC wäre da
sinnvoll.
Wenn man dem PIC ein serielles Flash oder alternativ eine SD-Karte gibt,
kann man damit ordentlich lange Audio Aufnahme und Wiedergabe in sehr
guter Qualität machen - also CD-Qualität oder besser.
Die PIC32 haben auch genug Leistung, um mit den gesampelten Audiodaten
noch etwas anzufangen, wie z.B. Filter drüberzurechnen.
Es geht aber auch deutlich einfacher auch:
Wenn man weniger wert auf Audioqualität legt, tut es aber auch ein AVR
mit Flash dran. Dann nimmt man z.B. einen 10-Bit-ADC und DAC, für
halbwegs verständliche Sprachsamples genügt das.
Gast #5314443
@sachengibts
Also ich setze einen PSoC5 ein. Ich kann also die Spannungswerte von der
Mikrofonkapsel mit dem 12 Bit Wandler digitalisieren und in ein externen
Flash-IC speichern? Dann kann ich mir das Nuvoton gleich sparen. Danke
für den Tipp.
