AC Referenzspannung
OP #5314209
ich benötige eine Referenzspannung
AC 2.000Veff (+-3mV)  50Hz  ca. 80mA belastbar
Hatte noch den guten, alten XR2206 aus der Bastelkiste gezogen, aber die
Ausgangsspannung läuft bei mir auf der Lochrasterkarte weg. Verstärkt
hatte ich mit einem LM675, der hier zur Verfügung steht.
Hab schon an ein DDS-System gedacht, würde aber gerne analog bleiben.
DC Referenzen habe ich ohne Ende gefunden, aber AC Refrenzen nicht
wirklich...
Habt Ihr einen Tip für mich, wo nach ich suchen muss?
Danke und Gruß
#5314214
Da würde ich einen Wienbrückengenerator nehmen. Da muss die
Ausgangsspannung sowioeso geregelt werden.
> wirklich...
Sowas braucht ja auch kein Mensch ausser Dir...
Gast #5314216
Hm. Woraus ergibt sich die Notwendigkeit einer AC-Referenz bei Dir?
Soweit mir bekannt, gibt es sowas nicht - nicht als "direkte" Referenz
in dem Sinne, dass irgendein physikalischer Vorgang tatsächlich sowohl
eine Wechselspannung definierter Höhe abgibt.
Allenfalls würde ich das so machen, dass ich eine Wechselspannungsquelle
anhand einer Gleichspannungsreferenz, denn die gibt es, regle - also
mit einem Präzisionsgleichrichter.
OP #5314237
Da war doch mal was. Danke für den Tip
Die ist nötig für eine mir vorgegebene, erst mal nicht änderbare,
Kalibrierprozedur. Mit der banalen Aufgabe blockiere ich den Wavetek
Kalibrator.
Scheint tatsächlich so zu sein :(
Vielen Dank für die Denkanstösse
#5314286
> Hm...
> Man liest auch in den Waschzetteln höherwertigerer RC-Generatoren gerne
> von einer Pegel-Unakkuratesse von +/- 0,5 ... 1dB. Klingt nach wenig,
> ist für eine Referenz aber viel zu viel.
Dann muss man eben eine bessere Regelung bauen. Ob der TE mit seinen
geringen elektronischen Kenntnissen das schafft, weiss ich nicht.
Gast #5314290
Du nimmst also ein 20m Bandmaß und willst damit Mikrometer messen?
Theor schrieb:
> Hm. Also reicht eine DC-Referenz doch.
Die Regelung einer Wien Brücke auf 1,5 Promille genau dürfte nicht
unbedingt trivial werden. Die niedrige Frequenz macht es nicht unbedingt
leichter, da die Regelung wohl entsprechend langsam werden mird wenn das
klirrarm werden soll.
Aber dazu hat der TO nichts gesagt.
OP #5314313
Einen Quick&Dirty-Versuch war es wert, finde ich...
> Ob der TE mit seinen geringen elektronischen Kenntnissen das schafft, weiss ich
nicht.
Vielen Dank an alle kontruktiven Vorschläge.
Ich bin hier raus.
#5314316
Hmm, sollte also auf 0.1% genau sein. Das ist mit analogen Methoden auf
Dauer kaum zu erreichen, die haben Drift (selbst Audio-D/A-Wandler) weil
das bei normalen Audioanwendungen keine Rolle spielt ob da das Signal
langsam um 1dB leider oder lauter wird.
Ich denke, du brauchst einen GENAUEN D/A-Wandler (Messwandler) der aus
einer GENAUEN Referenz versorgt wird und dann sowieso einen Verstärker.
Bleibt die Frage nach der Auflösung des Wandlers. 0.1% wären 10 bit,
wenn man das Ausgangssignal mit LC Filtern sauber verschleift, da geht
aber nur bei definierter Frequenz. Willst du die Frequenz ändern können
(du sagst nur 50Hz), sollten es eher 14 bis 16 bit für den DDS DAC sein.
Da deine Anforderung 50Hz gering ist, tut es wohl ein AD9833,, der hätte
eine DC Referenz eingebaut die mit 1 bit knapp an deiner
Genauigkeitsanforderung knackt.
Auch dein angedachter LM675 ist kritisch, denn er hat eine
Offsetspannung über 3mV, bis 10mV. Man könnte zwar die Exemplarstreuung
wegkalibrieren, aber der Drift bleibt, bei Erwärmung um 120 GradC, also
deiner Verlustleistung an +/-5V ohne Kühlkörper, wären damit deine
Toleranzen auch überschritten. Du musst ihn kalibrieren und kühlen.
#5314320
Erzeuge das Signal digital indem Du eine entsprechend fähigen (12
Bit...) DAC mit n x 50Hz taktest und die Werte aus einer Lookup table
als Sinus vorgibst.
Reduziert Deine Schaltungsanforderung auf eine entsprechend stabile
DC-Referenz für den DAC  und ein sinnvoll konstruiertes Filter am
Ausgang (glitchfrei..)
Ganz "nebenbei" erhälst Du frequenzstabile 50Hz, wenn Du Deine n x 50Hz
z.B. aus einem Quarzoszillator generierst.
Nachtrag: wie ich sehe, Michael war a bisserl schneller mit dem
Schreiben .-)
#5314325
Nun, man kann durchaus ein 20m-Bandmaß Mikrometergenau vermessen.
Allerdings ist der Aufwand recht hoch. Und ob das ganze Sinn macht,
ist eine andere Frage.
>> weiss ich  nicht.
> Ich bin hier raus.
Gern geschehen. Einen präzisen Regler zu bauen, ist durchaus möglich.
Ein Schaltplan allein reicht da nicht. Man braucht schon etwas Er-
fahrung in Präzisionsschaltungstechnik, um so etwas hinzubekommen.
#5314442
Aber nicht auf 0.15%. Bei derartigen Anforderungen an die
Amplitudenkonstanz ist ein digitaler Generator das Mittel der Wahl. Ob
man jetzt eine DDS in einen µC programmiert (Jesper-DDS) oder einen
Zähler mit EPROM und DAC verheiratet. Oder die Ausgänge eines
Johnson-Zähler mit gewichteten Widerständen zu einer eher groben Treppe
zusammenfaßt (CMOS-Kochbuch) ist am Ende Geschmackssache. Bei 50Hz ist
das alles keine große Herausforderung.
Gast #5314704
Mal ganz doof gefragt.
Wie wäre es annalog einfach zwei Motoren koppeln, der eine am Netz mit
Schwungscheibe und den zweiten als Generator.
Das müsste auch recht genau sein.
#5314809
Nun, wenn ich eine Weile überlege, werden mir sicher noch einige
Lösungen einfallen, die noch schlechter und komplizierter als
Deine Lösung sind.
#5315143
So doof ist das garnicht! Mit dem zweiten Motor könnte man einen Dynamo
antreiben, der dann die Elektronik versorgt, welche zur Bereitstellung
des gewünschten Pegels dienlich ist, wobei der Durchmesser des
Schwungrades (je Schwung, desto Rad) für Toleranzen in
undurchschmorbaren Größenordnungen sorgen könnte.
