ELM Chan Langer Ordner Name
Gast #5314265
Ich arbeite mit der Lib von ElmChan läuft auch alles super.
nun Meine Frage auf meiner SD-Card hab ich mehrere Ordner , die in ihren
Namen länger als die 8.3 Norm ist.
LFN ist aktiviert.
#define  _USE_LFN  1    /* 0 to 3 */
#define  _MAX_LFN  100    /* Maximum LFN length to handle (12 to 255) */
zb.
Dezember2018
Textdateien mit langer Bezeichnung werden gelesen
zb.
Humidy22.30.2018.001
Was mache ich verkehrt?
FRESULT scan_files_temp (char* path /* Start node to be scanned (also used as work area) */)
    FRESULT res;
    FILINFO fno;
    DIR dir;
    int i;
    char *fn;   /* This function is assuming non-Unicode cfg. */
#if _USE_LFN
    static char lfn[_MAX_LFN + 1];
    fno.lfname = lfn;
    fno.lfsize = sizeof lfn;
#endif
    res = f_opendir(&dir, path);                       /* Open the directory */
    if (res == FR_OK) {
        i = strlen(path);
      for (;;) {
23
24
            res = f_readdir(&dir, &fno);                   /* Read a directory item */
25
            if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break;  /* Break on error or end of dir */
26
            if (fno.fname[0] == '.') continue;             /* Ignore dot entry */
27
#if _USE_LFN
28
            fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname;
29
#else
30
            fn = fno.fname;
31
#endif
32
            if (fno.fattrib & AM_DIR)
33
             {                   /* It is a directory */
34
                sprintf(&path[i], "/%s", fn);
35
                res = scan_files_temp(path);
36
37
                strcpy(TEMP_directory[Temp_historyzaehler],fn);
38
39
40
41
                if (res != FR_OK) break;
42
                path[i] = 0;
43
                Temp_historyzaehler ++;
44
45
46
47
            else
48
49
50
51
52
  return res;
53
Gast #5314405
Jim M. schrieb:
> Du rufst die Funktion rekursiv auf, aber static char lfn[_MAX_LFN
> + 1];
> ist IMO nicht-reentrant, weil Dir der Unteraufruf den langen Namen
> überschreibt.
Weenn ich das jetzt so schreibe wie von ihnen vorgeschlagen, wird's auch
nicht richtig gelesen
    FRESULT res;
    FILINFO fno;
    DIR dir;
    int i;
#if _USE_LFN
    //static char lfn[_MAX_LFN + 1];
    fno.lfname = lfn;
#endif
    if (res == FR_OK) {
        i = strlen(path);
23
24
25
      for (;;) {
26
27
28
29
30
#if _USE_LFN
31
32
#else
33
            fn = fno.fname;
34
#endif
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
                path[i] = 0;
46
47
48
49
50
            else
51
52
53
54
55
  return res;
56
Beitrag #5314598 wurde von einem Moderator gelöscht.
