Kondensatoren Dilemma
OP #5314326
Ich finde es irgendwie extrem schwierig, Kondensatoren ab 24V Aufwärts
um die 220uF Aufwärts zu finden, welche für SMD geeignet sind. Es gibt
schon welche wie zum Beispiel dieser hier:
https://www.mouser.ch/ProductDetail/Panasonic/EEH-ZE1E221P?qs=sGAEpiMZZMve4%2fbfQkoj%252bP3OAvuIQn%252bZnb9LvXwNc9U%3d
Nur hat der eine Lebensdauer von gerade mal 2000h! Wie macht ihr das,
wenn ihr eine Schaltung baut, welche lange halten muss und grössere SMD
Kapazitäten benötigt? Es gibt ja noch die Tantal Kondensatoren, diese
sind aber von der Spannungsfestigkeit viel zu gering.
#5314336
OP #5314346
Aber mehr als 8000h liegt anscheinend bei den Elektrolytkondensatoren
nicht drin. Die Schaltung sollte aber mindestens 5 Jahre halten. Tantal
oder Keramikkondensatoren halten ja meist so lange oder länger, aber die
gibt es anscheinend nicht mit der Spannungsfestigkeit bzw. Kapazität.
#5314357
Bei welcher Temperatur wird Deine Schaltung betrieben? Dir ist schon
klar, dass die angegebenen Lebensdauern für die genannte Temperatur
gelten und bei niedrigeren Temperaturen deutlich höher sind?
Gast #5314385
> nicht drin.
Den Kondensator bei anständigen Temperaturen und nicht mit maximal
zulässigen 105°C betreiben und die Nennspannung nicht voll ausschöpfen
könnte die Lebensdauer entscheidend verlängern ...
Gast #5314465
Kein Dilemma. Die Lebensdauerangabe bezieht sich auf eine bestimmte
Betriebstemperatur. Bei deinem Kondensator, den du oben verlinkt hast,
gelten die 2000h bei einer Betriebstemperatur von 145°C.
Pro 10°C niedriger Temperatur verdoppelt sich die Lebensdauer. Das sieht
dann so aus:
145°C  2000h       0,2 Jahre
135°C  4000h       0,5 Jahre
125°C  8000h       0,9 Jahre
115°C  16000h       1,8 Jahre
105°C  32000h       3,7 Jahre
95°C  64000h       7,3 Jahre
85°C  128000h      14,6 Jahre
75°C  256000h      29,2 Jahre
65°C  512000h      58,4 Jahre
55°C  1024000h   116,9 Jahre
45°C  2048000h   233,8 Jahre
35°C  4096000h   467,6 Jahre
Bei einer Betriebstemperatur von 30°C dürfte der Elko also an die 500
Jahre halten.
#5314487
Bei der Grösse macht es auch Sinn, auf THT-Elkos zu setzen.
Da SMD-Elkos schon beim Löten einen Teil ihres Elektrolyts
verlieren, dürfte bei denen auch die Lebensdauer grösser sein.
Gast #5314515
Hallo
"Bei einer Betriebstemperatur von 30°C dürfte der Elko also an die 500
Jahre halten."
So ähnlich werden wohl so manche Studien ausgewertet um zu einen
passenden Ergebnis zu kommen ;-)
Es ist sehr wahrscheinlich (eigentlich garantiert) das spätestens ab der
75°C  Brechung ganz andere Effekte dafür sorgen das der Elko doch seine
Eigenschaften verliert und sei es nur durch Korrosion ("Rost" im
weitesten Sinne) oder das das Elektrolyt doch ganz leicht ätzend ist,
sich die Dichtungen (Weichmacher) auflösen usw.
Für den Praktischen Einsatz wohl nur selten interessant - mehr als 33
Jahre Nutzungszeit, da geht garantiert irgendwas anderes kaputt,
Vorschriften ändern sich und vor allem ganz simpel: Es muss etwas neues
Verkauft werden.
Diese Hochtemperaturkondensatoren sind gezielt für den Einsatz bei hohen
Temperaturen gedacht und wären eigentlich auch optimal für kompakte
Schaltnetzteile bei Konsumenten, aber man stelle sich vor:
Es würden nichts neues mehr gekauft - nein das geht nicht ist ja "System
relevant" - Ressourcenschonung, mehr Geld für den reinen Genuss, weniger
Arbeiten um angenehm (Urlaub, gut essen, etwas Luxus) zu leben beim
normalen arbeiten Volk, nein das ist Ökokommunismus...
Jemand
