Netzteil für 13 Pis
OP #5314674
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ist mein erster Beitrag und bin auch kein Experte, also bitte seid nett
:P
Wir haben vom Prof die Aufgabenstellung bekommen ein Kamera-Array aus
Raspberry Pis zu bauen. Aber ich hadere mit dem Netzteil.
Specs: 6V 10A (ich möchte noch einen Akku laden, falls ausversehen der
Stecker fliegt. Soll nicht euer Problem sein :) )
Hab ich momentan im Auge:
https://de.rs-online.com/web/p/einbau-schaltnetzteile/8138948/
1. Bin von den 4 - 6V irritiert (Is das eigentlich eine Stromquelle?)
2. Kann ich das Ding über nen Vorwiderstand einfach auf 5V reduzieren,
oder muss ich was beachten (Step-down-Array, wg. Hitzeerzeugung?)
3. Einzelnetzteile sind aus Platzgründen außer Frage
Dieses Forum hat mir in der Vergangenheit immer sehr geholfen und ich
danke im Vorraus für eure Antworten!
(Bitte erst alles lesen, dann Antworten und ich weiß, dass das Setup
bescheuert is, aber da kann ich nix für ...)
Gast #5314690
Nein, das ist eine Spannungsquelle und hat ein Poti um die
Ausgangsspannung zwischen 4 und 6 Volt einzustellen.
Nein. zum einen, sieh 1, zum anderen sind Vorwiderstände nur für
konstante Lasten brauchbar. Beim Pi ist der Stromverbrauch aber davon
abhängig, was er grade macht und damit würde die Spannung auch
schwanken, beschwer Dich beim Herrn Ohm.
10A sind bei 13Pis dir Bilder berechnen schon eng, ich würde ein
Netzteil mit 15-20A nehmen.
Gast #5314694
Hättest du dir das Datenblatt angeschaut hättest du gelesen
adjust range: 4-6V
und in der Zeichnung einen Markierung für Voltage Adjustment
an der Stelle bei der man auf den Bildern ein Trimmer sieht
Gast #5314861
Ja klar, ein TDK-Lambda und bei RS bestellt. Klar, Uni, da kann es nur
das Teuerste sein, der dumme Steuerzahler bezahlts ja.
Ein Meanwell für ein Drittel des Preises tuts auch, und ja, die kannst
Du auch einstellen, für die Raspis auf 5.2V.
Und nimm undingt eines mit geschlossenem Gehäuse, sonst zahlt der
Steuerzahler auch noch Deine Beerdigung, weil Arbeitsunfall.
Beitrag #5314870 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5316336
Vielen Dank für eure Antworten (v.a. dir Horst)!
Hab von letztem Semester ein SRD-05VDC-SL-C power relais gefunden und
werde es damit probieren, dann hab ich schon die 5V und brutzel mir
nicht ausversehen die Zeros.
@ A.K.: Ja, der Akku wird auch mit dem Netzteil geladen.
Den würde ich per step-up-converter auf 6V laden.
@ Horst: Ich hab's mit 6A auf die harte tour rausgefunden.
Mir fehlen damit ca. 2A + 2A als reserve sollte locker reichen :)
