Preise von Flügelmuttern extrem unterschiedlich! Worauf muss ich achten?
Gast #5314911
ich brauche rostfreie M6 Flügelmuttern. Ich habe zwei Angebote beim
gleichen Händler gefunden:
https://www.befestigungsfuchs.de/Befestigungstechnik/Muttern/Fluegelmuttern/DIN-315/50-Fluegelmuttern-DIN-315-Edelstahl-A2-M6?action_ms=1
https://www.befestigungsfuchs.de/Befestigungstechnik/Muttern/Fluegelmuttern/Amerikanische-Form-aehnlichen-DIN-315/200-Fluegelmuttern-amerikanische-gepresste-Form-Edelstahl-A4-M6?action_ms=1
Auf dem Bild sehen sie fast gleich aus, aber die einen sind 17 mal
teurer als die anderen!!!!!
Kann mir jemand erklären, warum das so ist? Wer kauft denn freiwillig
die teuren? Oder taugen die billigen nichts? Sowas wie Datenblätter
gibts anscheinend nur in der Elektronik....
Gast #5314921
Gast #5314939
Reiser schrieb:
> Teuer:
https://www.befestigungsfuchs.de/befestigungstechnik/muttern/fluegelmuttern/din-315/50-fluegelmuttern-din-315-edelstahl-a4-m6?action_ms=1
Bei denen steht was von "schwere Form". In dem ersten Link ist unten
eine Übersicht, da heisst es die "deutsche Form" wäre geschmiedet. Das
würde bedeuten sie wäre höher belastbar.
Im Endeffekt kommt es darauf an welche Belstung du brauchst und dann
nimmt man eine entsprechende Schraube/Mutter.
Bei "normalen" Stahlschrauben wird das in Festigkeitsklassen angegeben.
Baumarktschrauben haben oft nur 6.6, normale Industriequalität hat 8.8,
besondere Schrauben haben im Fahrzeugbau oft 10.9 oder 12.9.
Siehe dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Festigkeitsklasse
http://www.schraubenfibel.de/index.php?site=Festigkeitsklassen
Bei Edelstahl kenne ich die Festigkeitsklassen nicht.
Im Zweifel klären was du brauchst und bei Befestigungsfuchs (oder einem
Fachhändler) anfragen.
Gast #5314947
Schrauben sind sogenannte Normteile.
Da gibts entsprechende Normen und gut ists. Das ist viel einfacher als
für jedes einfache Bauteil ein extra Datenblatt zu haben. Braucht man
die exakten Daten schaut man in die Norm.
Gast #5315312
Der Andere schrieb:
> Die einen sind aus A2, die anderen aus A4.
Eigentlich würde man bei A4 auf Grund der höheren Säure- und
Seewasserbeständigkeit doch eher einen höheren Preis erwarten, oder?
Die ersten beiden Links führen auf:
50 Flügelmuttern DIN 315 Edelstahl A2 M6 für 58,36 €
200 Flügelmuttern amerikanische (gepresste) Form Edelstahl A4 M6 für
15,95 €
Für beide ist angegeben "Erstklassige Industriequalität". Ist das dann
identisch (oder besser) zu
Gast #5315365
Es gibt von den teuren jeweils A2 und A4. Die A2 kosten 58 Euro, die A4
70 Euro. Das ist auch nachvollziehbar. Jedoch sind die billigen AUCH in
A2 und A4 zu haben, dann jedoch gut 90% billiger!
Und Daten stehen da überhaupt keine bei. Es steht bei den billigen sogar
noch "ähnlich DIN 315, AISI 316" dabei. Ja super. Also gibt es sauteure,
die DIN 315 sind, und spottbillige in "Erstklassige Industriequalität",
die "ähnlich DIN 315, AISI 316" sind. Wie soll damit einer eine
Entscheidung treffen können??
Gast #5315369
Das sind eben billige chinesische oder indische Produktkopien ohne jede
Garantie auf technische Werte, also brauchst du auch garnicht in den
Normen nachzusehen, die sind halt wie sie sind. Bei uns wird so etwas
ziemlich sicher nicht hergestellt, weil an Industriekunden
unverkäuflich. Du willst bestimmt auch nicht dass die Räder an deinem
Auto mit Radmuttern unbekannter Festigkeit verschraubt sind.
Georg
#5315379
Ich sehe bei der Preisfindung drei Fixpunkte:
1. Das Material an sich. Billigkram bis hochwertigem Grundstoff.
2. Das Fertigungsverfahren. Einfachen 08/15 Guss bis zum aufwendig
   geschmiedeten Teil.
3. Das Fertigungsvolumen. Eine Kleinserie für Exoten bis zur großen
   Charge. Einzelverpackung bis zum Paletten füllendem Gebinde.
   Auch der vorgesehene Vertriebsweg mach viel aus. Es besteht ein
   Unterschied zwischen 10000 Stück in eine Verpackung - und weg
   damit - und dem Bastlerweg: Umverpacken, umverpacken, vereinzeln
   und dann ab in den Blister.
   Das hat alles seinen Sinn und seine Daseinsberechtigung.
   Diese Extreme liegen zwischen Klarsichtverpackung mit 6 - 10 Stück
   Inhalt und einem nur mit einem Hubwagen möglichen Transport.
#5315826
Die Muttern sind nach unterschiedlichen Normen gefertigt.
Bei der amerikanische Form fallen die Flügel eher klein und scharfkantig
aus.
Die Flügelmuttern nach DIN 315 (auch deutsch Form) haben wesentlich
größere und besser verrundete Flügel. Dadurch sind diese wesentlich
angenehmer beim Anziehen/Lösen.
Schau dir mal die Bilder in deinem ersten Post an, da kann man die
Unterschiede erkennen.
Gast #5315953
Ich hatte dir vorgeschlagen einfach mal bei befestigungsfuchs
anzufragen.
hast du das getan?
Der Händler gibt nämlich sogar Antwort, ich habe dort zufällig vor über
einem Jahr auch schon mal bestellt und via Mail Dinge angefragt.
p.s.
Nein, ich habe sonst nichts mit der Firma zu tun, der Link war von dir.
