Daten aus zweidimensinoalen Array versenden
OP #5314936
Hallo Leute,
ich bin seit ein paar Stunden am rumtüfteln, aber ich komm auf keinen
grünen Zweig.
Hintergrund:
Ein DC-Motor (inkl. Encoder) wird mit einer konstanten Drehzahl
gesteuert und es wird die Zeit zwischen zwei auftretenden Flanken
bestimmt.
Der Zyklus wird i mal durchlaufen und es soll nacheinander die Differenz
der beiden Zeitwerte (int) in ein zweidimensionales Array FELD
geschrieben werden und später via UART an den PC geschickt werden.
Wenn ich das ganze mit nur einem Prüfzyklus probieren und somit nur ein
eindimensionales Array habe, dann klappt das wunderbar.
Sobald ich aber ein mehrdimensionales Array verwende spuckt er mir am
Terminalprogramm nur "Schrott" raus.
Das zweidimensionale Array habe ich mal mit von der Größe her so
angenommen, damit es fürs erste von der Größe her passt.
Mein Codeausschnitt:
int Feld [2][2000] = {0};
for (int i=0;i<Anzahl;i++)
    OCR1AL = n_soll[i];      // Motor ansteuern
    RESET_T4();
    RESET_T5();
    RESET_T3();
    k=0;      // Laufindex zum Beschreiben der Drehzahldaten
    while (counter4_OVERFLOW < Zeit[i]*5)    // Zeitdauer Zeit[i] des i-ten Prüfzykluses
      if(counter5_OVERFLOW >= 2) // alle 20ms
        diff_time = (counter2 - counter1);
        Feld[i][k] = diff_time;                  // Ablegen der Zeitdifferenz im Drehzahlarray Feld
        k++;
        counter5_OVERFLOW = 0;
24
25
    y_dat[i] = k;                    // Anzahl der vorhandenen Drehzahl des i-ten Prüfzykluses in y_dat ablegen
26
27
28
29
OCR1AL = 0; // Abbremsen des Motors
30
31
int gogo = Feld[0][0];
32
33
uart_puts( "N\n" );
34
char buffer1 [20];
35
itoa(gogo,buffer1, 10);
36
uart_puts(buffer1);
37
uart_puts( "\n" );
38
39
40
41
ISR(TIMER4_COMPA_vect) // Overflows Zeitdauer
42
43
  counter4_OVERFLOW++;
44
45
46
ISR(TIMER5_COMPA_vect) // Overflows Regelung
47
48
  counter5_OVERFLOW++;
49
50
51
ISR(INT0_vect) // Impulse zum detektieren der Zeitabschnitte
52
53
  counter1=counter2;
54
  counter2=TCNT3;
55
Bitte um Hilfe.
OP #5314966
Evtl. sollte ich meine Frage ein bisschen verkürzen:
Wenn meine erhaltenen Daten in ein eindimensionales Array geschrieben
werden, dann werden die Werte richtig an die UART Verbindung ausgegeben.
Sobald ich jedoch die Werte in ein zweidimensionales Array packe,
bekomme ich nur noch wirres Zeug raus.
Wäre um jede Hilfe dankbar.
Gast #5315020
Ich blick da nicht durch.
Da wird doch kein Feld verschickt, sondern buffer1.
Ich sehe nicht wo da was aus dem Feld entnommen wird. ist doch immer nur
0,0
Noch nie so konfusen Code gesehen, bzw mindestens 30 Jahre her.
Und was ist mit RESET_T2. Das vermisse ich auch.
Gast #5315095
Was soll man mit der Fehlerbeschreibung anfangen?
Im Speicher sind die Daten immer linear angeordnet, d.h. dort liegt nur
ein eindimensionales Array. Das kannst du einfach seriell übertragen und
am Empfänger interpretierst du den Speicherinhalt wieder als Array. Da
braucht man gar nicht groß rumzutricksen.
Wozu wurden eigentlich Pointer erfunden?
Gast #5315144
y_dat[i] = k;
Was ist das? Wofür ist das Array? Woher kommt das?
Und die Frage von Guest nach der Variable Anzahl ist ja auch berechtigt.
Gast #5316657
Hmmm... einiges an Quellcode - aber nicht das Senden des ganzen Arrays.
Ich sehe nur, wie das erste Element des Arrays genommen wird, in Ascii
gewandelt wird und dann gesendet wird. Da sollte es nun wirklich kaum
Unterschiede machen, wie viele Dimensionen das Array hat.
In Sachen Senden muss ja nur die Zeile
 angepasst werden.
Füll Dein Array doch mal mit bekannten Konstanten, um zu sehen, ob das
Messen oder das Senden Murks bauen - falls kein Debugger zur Hand, mit
dem Du den Inhalt des Arrays anschauen kannst.
Gast #5316677
Was stellen denn die Daten im 2-dimensionalen Feld Dar? Warum nicht in
einem einzigen, n-mal grösseren, eindimensionalen Feld?
Warum ist das senden nicht in einer Funktion gekapselt?
Warum muss im selben Codeabschnitt mit der Datenstruktur, mit
Peripherieregister und mit Timers gleichzeitig hantiert werden?
  Ein bisschen Schichtung und Abstraktion bekommt dem Code, der Denke
und dem Codelesen sicher gut!
Gast #5317622
- ein Trennzeichen für Spalten zB. ";"
- ein anderes Trennzeichen für Zeilen zB:"\r\n" (sind eigentlich zwei
Zeichen, ein Windows-Rechner kommt damit besser klar)
