VCC (3,3V) Fläche oder Routen
Gast #5315118
ich entwerfe gerade meine erste 4-Lagige Platine und hätte da ein paar
Fragen.
Mein aktueller Lagenaufbau:
1. Top: Signal + alle Bauteile
2. Innen: VCC (3,3V)
3. Innen: GND
4. Bottom: Signal
Ich habe mich bewusst entschieden GND direkt über dem Bottom Layer zu
legen, da alle hochfrequenten Signale auf Bottom laufen (Ethernet MII,
SPI 20MHz).
Wobei ich mir gerade nun etwas unsicher bin ist der VCC Layer. Sollte
ich einfach die gesamte Lage mit VCC füllen oder einzelne Leiterbahnen
zu den benötigten Abgriffen ziehen ? Die 3,3V werden von einem
Schaltregler erzeugt und mit einem 1mm Via nach unten weiter geleitet.
Vielleicht ist das noch relevant: am anderen Ende der Leiterplatte (ging
leider nicht anderst) macht ein Schaltregler mit 600Khz aus den 3,3V ->
5V. Diese 5V gehen nicht auf den VCC Layer da der IC, der die 5V
benötigt, direkt neben dran ist und die 5V auf Top abgreift.
Vielleicht kann mir ja jemand einen guten Rat geben.
Mark
Gast #5315250
Immer erst routen, danach füllen. So ist sichergestellt, dass der Strom
eine geeigneten Rückweg hat. Sonst kann es passieren, dass man sich mit
vias die Querschnitte so weit runter drückt, dass nicht mehr genug Strom
fließen kann. Man ungewollt Leiterschleifen baut oder Block
Kondensatoren nutzlos werden. Auch sind hochfrequente Anteile bestrebt
den gleichen Weg zurück zu nehmen, auf dem sie zur Senke gekommen sind,
wohingegen niederfrequente Anteile versuchen den Weg des geringsten
Widerstandes zu finden. Durch das gezielt routen aller elektronischen
Verbindungen kann man dieses Probleme schon im voraus vermeiden. Durch
das füllten der Flächen verbessert man anschließend automatisch die
Situation. Aber natürlich nur unter der Voraussetzung, dass man Layout
Richtlinien beachtet und Isolationsabstände einhält.
Gast #5315433
Nein, nicht in jedem Fall. Es gibt Bauteile unter denen man kein Kupfer
haben will. Bei Quarzen kann das zum Beispiel die Anschwingreserve
reduzieren. Bei induktivitäten wird die Güte beeinflusst, etc.
Gast #5315660
Ich habe zwar keine Ahnung was du da auf deiner Leiterkarte verbauen
willst, wenn ich aber etwas schnellere Mikrocontroller verbaue und mit
zwei Lagen nicht mehr auskomme würde ich auch erst mal eine komplette
Versorgungslage anstreben.
Wobei 20MHz ja fast noch Gleichstrom sind-aus HF- und EMF-Sicht
jedenfalls.
Den Schaltregler würde ich lieber mit zwei anstatt eines Vias anbinden
(gleiches gilt für Abblockkondensatoren). Eine niedrige Impedanz ist
hier wünschenswert.
Gast #5315694
> jedenfalls.
Ein Rechtecksignal mit 20 MHz hat theoretisch eine sehr große Bandbreite
im Frequenzbereich. Die Bandbreite wird hauptsächlich von der
Anstiegszeit der Flanken bestimmt. Im EMV sieht man dann plötzlich bei
ein paar Hundert MHz gezappel. Bei den potenten FPGA Ausgängen (die
können z.T. 2A treiben) scheppert es gerne mal. Die laden die
Leitungskapazität ein bisschen schnell umladen. Darum sieht man in
lahmem SPI oder SDIO auch gerne mal 10 Ohm in Serie in der Taktleitung.
Oder einfach nichts sonst auf die Fläche packen. Das sollte man sich
generell angewöhnen auf Versorgungsflächen einfach nicht zu routen.
Naja das sind wohl die seltenen Fälle und vieles in diesem Cutout-Thema
ist eher Esoterik oder Dogmatik. Früher hat man unter Spulen Ausschnitte
in der Massefläche gemacht weil man Angst vor Induktion in die Masse
hatte. Diesen Blödsinn lässt man heute zum Glück üblicher Weise weg.
(Sonderfälle mag es geben im HF- oder Analogbereich).
Meistens ist die Kupferfläche VCC-GND ein Segen weil sie einen
Plattenkondensator bildet der von seiner Performance (ESR/ESL) als
diskretes Bauelement kaum zu realisieren ist.
Gast #5315710
Chris meint das nicht für Versorgungsflächen auf eigenen Layern, sondern
für zwischen Leitungen geflutete Flächen. Da müssen Engstellen und
Umwege vermieden werden. Ich route da nicht wirklich, sondern im Kopf,
aber wenn man die Stromflüsse in den gefluteten Flächen nicht
überschauen kann hilft es schon, die Verbindungen auch real zu routen.
Auf jeden Fall muss man die fertig gerenderten Flächen mit
entsprechendem "HF-Blick" inspizieren.
Absolut einzuhaltende Regel: über oder unter einer Leiterbahn
kontrollierter Impedanz darf die Referenzfläche keinerlei Unterbrechung
aufweisen!
Georg
Gast #5316351
Auch Versorgungsflächen kann man sich mit vias ruinieren. Bei HDI
Platinen mit blind und burried Vias ist die Gefahr besonders hoch, da
man dort beim lagenwechsel verspringen muss.
