Hi, Silhouette Mint: MiniFabrikator für Gummistempel, c’t 9/17, S. 54 www.silhouetteamerica.com Wäre es mit einer CNC Fräse aus china für 120Euro nicht besser realisierbar?
Anzeige
Stempel "drucken"
Du willst Gummi Fräsen? Aber selbst wenn, nur ein sehr dünner Fräser schafft Innenkanten (aber wie dünn muss er sein um ein "A" (innen oben) in einem kleinen Font zu fräsen?) aber fur Fläche braucht er ewig.
Guten Abend. Es gab/gibt beim "großen C" (Gummi)-Platten, die nach dem photopositiv-Vefahren (wie Leiterplatten) bearbeitet wurden/werden ... Ein weiterer Faktor ist auch die Stückzahl ... Macht's jut Martin
Ich korrigiere: is sich jeweysen forbey! (gibts nicht mehr) --- Bei (aufwändigen/wertigen) Eizelstücken kann man auch eine Metallvorlage erstellen (graviren/ätzen) und dann abformen (wie beim Zahnartzt; hohe Auflösung) ... Martin
Wenn du dir da nen 150 € "Fräse" bestellt bekommst du eine Graviermaschine. Zum Weichholz zerstäuben tut die, aber eleastischen Kunststoff oder Gummi fräsen... Das ist auch auf einer größeren Maschine nicht ohne. Teilweise hilft es den Gummi zu frosten, damit er hart wird nicht nicht nachgibt. Alternativ Einschneider und Drehzahl, Kühlen nicht vergessen. Aber mit drucken hast du weniger Aufwand. Der Fabriatktor Mini geht aktuell für 120$ überm Tisch. Gruß Ryven Interessanter ist es, eine Form aus Alu oder POM zu fräsen. Eine Wanne mit einem dicken Fräser, die Buchstaben mit einem dünnen. Dürfte auch jede Käsefräse mit etwas Geduld schaffen. Nur: Gibt es Stempeleinlagen als entsprechendes Gießharz, und ist das heimverarbeitbar?
hmmm und mit einem Laser? mit einem Lasergravierer (China, 1W, unter 100€) gehts auf jeden Fall. Hab schon Stempel aus Holz und auch Gummi damit gebrutzelt. Früher (tm) gab es mal Läden, die alles Mögliche gravieren (vor allem Pokale) konnten. Die stempelten auch. Manche Bürobedarfsläden und -versender haben hierfür ihre Pappenheimer. Da Du natürlich kein Wort zum Thema: Wie groß, wie viele und zur Standzeit verloren hast, können natürlich auch die exotischsten Verfahren diskutiert werden.
Sebastian S. schrieb: > Da Du natürlich kein Wort zum Thema: Wie groß, wie viele und zur > Standzeit verloren hast, können natürlich auch die exotischsten > Verfahren diskutiert werden. Ich habe den Artikel im c't gelesen und meinte, neee, ich werde 120Euro für den Gerät nicht bezahlen, wenn man mit einer CNC Fräse + Laser es genauso gut (?) machen kann und auch für andere Zwecke benutzen. Einsatzszenario: Ich habe für 30euro 5.000 Flyer ausgedruckt und würde gerne billig Stempel produzieren, wo ich dann auf den 100-500mal Flyer noch Datum, etc. stempeln kann. Größe: eher klein 2cm x 4cm, auf jedem Fall nicht grösser als der MiniFabrikator aus der c't produzieren kann. Frank L. schrieb: > mit einem Lasergravierer (China, 1W, unter 100€) gehts auf jeden Fall. > Hab schon Stempel aus Holz und auch Gummi damit gebrutzelt. Welche Material sollte man am besten nehmen? Gummi?
Sam schrieb: > Einsatzszenario: Ich habe für 30euro 5.000 Flyer ausgedruckt und würde > gerne billig Stempel produzieren, wo ich dann auf den 100-500mal Flyer > noch Datum, etc. stempeln kann. Dann kauf Dir sowas: https://www.amazon.de/Sourcingmap-Ziffern-Gummi-Kunststoff-Kombination-Stempel/dp/B010Q3M7ZG/ref=pd_sim_21_8?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8FG70PCESJE95VNNK64B https://www.amazon.de/Sonline-Abnehmbare-Buchstaben-Englische-Kunststoff/dp/B00X9M4GDI/ref=sr_1_9?s=toys&ie=UTF8&qid=1518625597&sr=1-9&keywords=stempel+buchstaben Tipp: Für ein Datum brauchst Du mehrere Sätze. Datums-Handstempel sind wahrscheinlich zu klein... ich habs mit dem Gummi eines Fliesenrakels getestet, mit Stempelgummi, mit festem Moosgummi und mit Holz. Funktioniert Alles, man muss nur die richtigen Brennparameter für das jeweilige Material ausprobieren. Es gibt für so einfache Anwendungen auch Stempel zum selbstsetzen. Der Letzte den ich verwendet hatte war von Trodat. Einen Stempel für eine "Unterschrift" plus einem variablen Datum sollte sich in jedem größeren Schreibwarengeschäft bestellen lassen. Meist ist das ein Standartteil (Datumsstempel) mit einer Fläche, die Deine Unterschrift aufnimmt. Da die meisten Maschinen nicht lesen können, wird der Hersteller wohl eine Grafik anfordern - auch aus Kostengründen. Unsere Sekretärin nutzt so ein Teil, mit dem Namen und dem Logo von unserem Laden (Spezialanfertigung) und einem "normalen" Datumsstempel (08/15). Ist ein Teil. Keine Ahnung, wo die das Teil herhat. Schätze aber mal, dass es die mit unterschiedlich großer "Spielwiese" und Datum – im Rahmen des Sinnvollen - nach Wunsch gibt.
Hallo, spontan fällt mir dazu Tampondruckmaschine ein. Tante Google schmeißt jede Menge Material dazu aus! Viel Spass, Rainer Antwort schreiben |
Anzeige
