CrossStudio / CrossWorks
OP (Firma: L.) #5315581
Ich bin mit einem IOT Projekt von CoIDE (totes Pferd) zu CrossStudio
gewechselt.
Nach anfänglichen Schweirigkeiten habe ich es geschafft, dass er den
richtigen Prozessor STM32L151 (Cortex M3) erkennt und auch alle Files
brav compiliert.
Wie kriege ich aber die Files gelinkt um ein bin File zu erzeugen.
Bei meinem Projekt ist ein Link-File (*.ld) dabei.
Wo binde ich dieses ein und wie kreige ich den Builder dazu alle Files
zu linken?
Sorry, bin aber leider kein Experte für IDE Systeme.
Gast #5315603
Wenn du solche Fragen stellst, solltest du am Anfang nicht versuchen mit
einem eigenen Linkerskript zu arbeiten.
Erstell erst mal ein normales Projekt mit den default Einstellungen. Das
sollte dann zu einem elf-File übersetzt werden.
Wenn das geht kannst du in den Einstellungen unter Linker/Linker die
Option AdditionalOutputFormat auf bin setzen. Dann wird neben dem
elf-File auch ein bin-File erzeugt.
OP (Firma: L.) #5315785
Dank ihr beiden.
Zur Erklärung: Es ist ein fertiges projekt (Github). Es handelt sich um
einen LoraWan Tracker mit STM32L151 Controller.
So gesehen muss ich wohl das vorhandene Linkerscript nehmen.
Wegen Toolchain: Es gibt auf Github eine KEIL und eine CoIDE Version.
Die Keil-Version konnte ich ohne Probleme importieren.
Beide Versionen benutzen die arm-gcc Toolchain (GNU Tools).
Ich dachte ich hätte das Linkerscript richtig eingebunden
Auszug aus dem hzp-File des Projektes in CrossStudio:
<configuration
    Name="ARM Release"
    inherited_configurations="ARM;Release"
    linker_additional_files="C:\\Eigene
Dateien\\IOT\\RAK811_BreakBoard-master\\src\\boards\\RAK811BreakBoard\\c
msis\\arm-gcc\\STM32L151XBA_FLASH.ld"  />
Gast #5315985
Sorry, aber hier gibts es einen gesonderten Thread warum das Forum
angeblich so einsteigerfeindlich ist. Beiträge wie deiner sind der
Grund. da kommt einer daher der von nichts eine Ahnung oder einen Plan
hat, bedient sich bei anderen (Github) und erwartet jetzt, dass der Rest
der Forumsuser die Glaskugel auspacken und erraten was du willst.
Glaubst du wirklich dass die paar Infos die du hier hinrotzt reichen um
ein Problem zu lösen?
Wozu brauchst du ne IDE wenn du sowieso per Hand in den
Konfigurationsdateien rumfummelst? Dann kanst du auch gleich ein
makefile nehmen.
OP (Firma: L.) #5316172
@temp(Gast)
Wie Dein Name schon sagt, bist Du ja ein ganz altes Mitglied hier im
Forum.
Deshalb entschuldige ich mich, dass ich versuhe Dein "Wissen
abzugreifen".
Zum Thema Github: Es gibt auf Github auch Software für fertige Boards.
Dies wird vom Hersteller bereitgestellt für Kunden die deren Boards
gekauft haben.
In meinem Fall ist das genau so. Deshalb fühle ich mich auch nicht
wirklich schlecht, wenn ich mich "bediene". Leider wird vom Hersteller
nur Keil und CoIDE unterstützt. CrossStudio schien mir als vernünftige
(= bezahlbare) Alternative zu Keil (nicht billig) und CoIDE (Website
tot).
Noch eine persönliche Frage: Was machst Du eigentlich hier im Forum?
- Du weisst schon alles
- Falls Du doch Wissenslücken hast, würdest Du Dich ja niemals beim
Wissen anderer bedienen
- Helfen tust Du auch nicht?!
Ausdrücklichen Dank an dieser Stelle an "Walter Tarpan (nicolas)" (=
registrierter Forum-User), der mir mit einem einzigen Satz schon
weitergeholfen hat.
Gast #5316311
> gekauft haben.
Ich kritisiere nicht dass du was von Github verwendest. Aber du machst
dir nicht mal die Mühe dein Problem zu erläutern oder soviel Infos zu
geben, dass überhaupt jemand dein Problem versteht. Mit anderen Worten,
du gibst dir nicht selbst genügend Mühe erwartest aber Hilfe.
Bisher hats jedenfalls nicht mal dazu gereicht einen Link auf das
github-Projekt hier rein zu stellen.
Gast #5316486
Ich habe das Projekt (pingp-pong) mal mit Crossworks 4.1.0 importiert
(Keil) und übersetzt. Das ging ohne Probleme. Nachdem ich als
"Additional output format) ".bin" eingestellt hatte, kam auch eine
"ping-pong.bin" Datei heraus. Ganz ohne eigene (bereitgestellte) .ld
Datei.
Von daher verstehe ich die Frage jetzt nicht so ganz.
OP (Firma: L.) #5316831
@Stefan: Habs probiert. Nach dem compilen startet der Linkprozess und
bringt folgende Fehlermeldung. Hast Du eine Idee, was ich falsch mache?
Linking ‘classA.axf’
    "C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\7
2017-q4-major\bin/arm-none-eabi-g++" -g -Wl,--gc-sections
-Wl,--start-group "classA THUMB Debug/thumb_crt0.o" "classA THUMB
Debug/STM32_Startup.o" "classA THUMB Debug/main.o" "classA THUMB
Debug/adc-board.o" "classA THUMB Debug/board.o" "classA THUMB
Debug/gpio-board.o" "classA THUMB Debug/gps-board.o" "classA THUMB
Debug/i2c-board.o" "classA THUMB Debug/rtc-board.o" "classA THUMB
Debug/spi-board.o" "classA THUMB Debug/sx1276-board.o" "classA THUMB
Debug/uart-board.o" "classA THUMB Debug/system_stm32l1xx.o" "classA
THUMB Debug/stm32l1xx_hal.o" "classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_adc.o"
"classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_adc_ex.o" "classA THUMB
Debug/stm32l1xx_hal_dma.o" "classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_gpio.o"
"classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_i2c.o" "classA THUMB
Debug/stm32l1xx_hal_pwr.o" "classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_pwr_ex.o"
"classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_rcc.o" "classA THUMB
Debug/stm32l1xx_hal_rcc_ex.o" "classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_rtc.o"
"classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_rtc_ex.o" "classA THUMB
Debug/stm32l1xx_hal_spi.o" "classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_spi_ex.o"
"classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_uart.o" "classA THUMB
Debug/stm32l1xx_hal_usart.o" "classA THUMB Debug/stm32l1xx_hal_cortex.o"
"classA THUMB Debug/sysIrqHandlers.o" "classA THUMB Debug/utilities.o"
"classA THUMB Debug/LoRaMac.o" "classA THUMB Debug/LoRaMacCrypto.o"
"classA THUMB Debug/Region.o" "classA THUMB Debug/RegionAS923.o" "classA
THUMB Debug/RegionAU915.o" "classA THUMB Debug/RegionCommon.o" "classA
THUMB Debug/RegionEU868.o" "classA THUMB Debug/RegionIN865.o" "classA
THUMB Debug/RegionKR920.o" "classA THUMB Debug/RegionUS915.o" "classA
THUMB Debug/RegionUS915-Hybrid.o" "classA THUMB Debug/lis3dh.o" "classA
THUMB Debug/sx1276.o" "classA THUMB Debug/adc.o" "classA THUMB
Debug/delay.o" "classA THUMB Debug/fifo.o" "classA THUMB Debug/gpio.o"
"classA THUMB Debug/gps.o" "classA THUMB Debug/i2c.o" "classA THUMB
Debug/timer.o" "classA THUMB Debug/uart.o" "classA THUMB Debug/aes.o"
"classA THUMB Debug/cmac.o" -Wl,--end-group -o "classA THUMB
Debug/classA.axf" -mcpu=cortex-m3 -mlittle-endian -mfloat-abi=soft
-mthumb
    In function `_start':
    multiple definition of `_start'
    (.text+0x0): first defined here
    In function `memory_set':
    undefined reference to `__stack_end__'
    undefined reference to `__stack_start__'
    undefined reference to `__stack_process_end__'
    undefined reference to `__stack_process_start__'
    undefined reference to `__data_load_start__'
    undefined reference to `__data_start__'
    undefined reference to `__data_end__'
    undefined reference to `__text_load_start__'
    undefined reference to `__text_start__'
    undefined reference to `__text_end__'
    undefined reference to `__fast_load_start__'
    undefined reference to `__fast_start__'
    undefined reference to `__fast_end__'
    undefined reference to `__ctors_load_start__'
    undefined reference to `__ctors_start__'
    undefined reference to `__ctors_end__'
    undefined reference to `__dtors_load_start__'
    undefined reference to `__dtors_start__'
    undefined reference to `__dtors_end__'
    undefined reference to `__rodata_load_start__'
    undefined reference to `__rodata_start__'
    undefined reference to `__rodata_end__'
    undefined reference to `__tdata_load_start__'
    undefined reference to `__tdata_start__'
    undefined reference to `__tdata_end__'
    undefined reference to `__tbss_start__'
    undefined reference to `__tbss_end__'
    undefined reference to `__heap_start__'
    undefined reference to `__heap_end__'
    In function `_vectors':
    (.vectors+0x0): undefined reference to `__stack_end__'
    In function `reset_wait':
    undefined reference to `__RAM_segment_end__'
    In function `_sbrk_r':
    sbrkr.c:(.text._sbrk_r+0xc): undefined reference to `_sbrk'
    In function `_write_r':
    writer.c:(.text._write_r+0x12): undefined reference to `_write'
    In function `_close_r':
    closer.c:(.text._close_r+0xc): undefined reference to `_close'
    In function `_fstat_r':
    fstatr.c:(.text._fstat_r+0x10): undefined reference to `_fstat'
    In function `_isatty_r':
    isattyr.c:(.text._isatty_r+0xc): undefined reference to `_isatty'
    In function `_lseek_r':
    lseekr.c:(.text._lseek_r+0x12): undefined reference to `_lseek'
    In function `_read_r':
    readr.c:(.text._read_r+0x12): undefined reference to `_read'
    ld returned 1 exit status
Build failed
Gast #5316860
Hier stimmt der Startup nicht mit dem LD File überein.
Weiterhin werden die Syscalls der Newlib verwendet, und es
fehlt hier die entsprechende Datei im Projekt.
Gast #5316921
Ich hab auch heute früh erst die 4.1 als Demo installiert da meine
Linzenz für 3.x ist. STM32 CPU Support Package installiert und deine
beiden Keil-Projekte importiert:
Building ‘ping-pong’ from solution ‘ping-pong’ in configuration ‘THUMB
Debug’
1> Assembling ‘thumb_crt0.s’
2> Assembling ‘STM32_Startup.s’
3> Compiling ‘adc-board.c’
4> Compiling ‘main.c’
1> Compiling ‘board.c’
2> Compiling ‘gpio-board.c’
3> Compiling ‘gps-board.c’
1> Compiling ‘rtc-board.c’
4> Compiling ‘i2c-board.c’
2> Compiling ‘spi-board.c’
3> Compiling ‘sx1276-board.c’
1> Compiling ‘uart-board.c’
4> Compiling ‘system_stm32l1xx.c’
2> Compiling ‘stm32l1xx_hal_adc.c’
3> Compiling ‘stm32l1xx_hal.c’
4> Compiling ‘stm32l1xx_hal_adc_ex.c’
1> Compiling ‘stm32l1xx_hal_dma.c’
2> Compiling ‘stm32l1xx_hal_gpio.c’
3> Compiling ‘stm32l1xx_hal_i2c.c’
4> Compiling ‘stm32l1xx_hal_pwr.c’
1> Compiling ‘stm32l1xx_hal_pwr_ex.c’
2> Compiling ‘stm32l1xx_hal_rcc.c’
3> Compiling ‘stm32l1xx_hal_rcc_ex.c’
1> Compiling ‘stm32l1xx_hal_rtc_ex.c’
4> Compiling ‘stm32l1xx_hal_rtc.c’
2> Compiling ‘stm32l1xx_hal_spi.c’
1> Compiling ‘stm32l1xx_hal_uart.c’
3> Compiling ‘stm32l1xx_hal_spi_ex.c’
2> Compiling ‘stm32l1xx_hal_cortex.c’
4> Compiling ‘stm32l1xx_hal_usart.c’
1> Compiling ‘utilities.c’
3> Compiling ‘sysIrqHandlers.c’
2> Compiling ‘LoRaMac.c’
4> Compiling ‘LoRaMacCrypto.c’
1> Compiling ‘Region.c’
3> Compiling ‘RegionAS923.c’
2> Compiling ‘RegionAU915.c’
4> Compiling ‘RegionCommon.c’
1> Compiling ‘RegionEU868.c’
3> Compiling ‘RegionIN865.c’
2> Compiling ‘RegionKR920.c’
4> Compiling ‘RegionUS915.c’
1> Compiling ‘RegionUS915-Hybrid.c’
3> Compiling ‘lis3dh.c’
2> Compiling ‘sx1276.c’
4> Compiling ‘adc.c’
1> Compiling ‘delay.c’
3> Compiling ‘fifo.c’
2> Compiling ‘gpio.c’
4> Compiling ‘gps.c’
1> Compiling ‘i2c.c’
3> Compiling ‘timer.c’
2> Compiling ‘uart.c’
4> Compiling ‘aes.c’
1> Compiling ‘cmac.c’
1> Generating linker script ‘ping-pong.ld’
1> Linking ping-pong.elf
Build complete
Es wurden dabei keinerlei Einstellungen verändert. Ich war erstaunt wie
gut die das mittlerweile hin kriegen.
Gast #5316925
kannst du nicht lesen? Warum willst du Crossworks dazu zwingen mit einer
fremden Toolchain zu arbeiten. Meine Kritik an dir bestätigt sich. Das
was du uns sagst ist nicht das was du machst. Schade um die Zeit.
Gast #5317115
Til S. schrieb:
> Bei Embedded Studio kannst du aber ein Keil Projekt
> importieren.
Komm, das habt ihr auch bloß von Crossworks übernommen... Ist in den 3.x
Versionen auch schon drin. Das Importieren dieses Keil-Projektes haben
jetzt schon 2 User hier probiert mit positiven Ergebnis. Nur M. Lauer
macht irgendwas was er uns nicht verrät, das aber alles durcheinander
bringt.
Ich nehme mal an er hat das Toolchain Root, das normalerweise auf
'$(StudioDir)/gcc/$(GCCTarget)/bin' steht, auf seine C:\Program Files
(x86)\GNU Tools ARM Embedded umgebogen. Damit kann es nicht gehen und
wenn er das im Embedded Studio macht (wo diese Option sicher genauso
drin ist), wird er auch damit keinen Erfolg haben.
(Firma: SEGGER) #5317338
> bringt.
Ha ha...da bin ich unserem eigenem Marketing erlegen ;-). War mir nicht
bewusst, dass es da auch schon drin war.
