Verwendung eines Bluetooth Chip - gesonderte Zulassung nötig?
OP #5315642
ich möchte von einem Messgerät Daten via BLE an ein Smartphone
übertragen und habe hier den Chip von ST "BlueNRG-MS" im Auge.
Der Chip entspricht den folgenden Vorschriften:
ETSI EN 300 328, EN 300 440, FCC CFR47 Part 15, ARIB STD-T66
Ist eine zusätzliche Zulassung betreffend BLE notwendig, wenn man diesen
Chip auf einer PCB in einem Gerät welches vermarktet werden soll
verbaut?
Gast #5315680
Einfache Frage dazu: Wie stellst du sicher, dass du nicht durch z.B.
schlechtes Layout oder Schlitzantennen im Gehäuse auf Oberwellen
abstrahlst?
Gutes Selbstvertrauen oder nachmessen :-)
Gast #5315808
Zuständig ist die Richtlinie 2014/53/EU (RED).
Viel Spaß beim Lesen…
Eine regelrechte Zulassung findet nicht statt, aber man muss eine
funktechnische Messung durchführen lassen und die ist nicht billig.
Einen einfachen Ausweg gibt es indem man bereits geprüfte Module
verwendet. Die meisten Hersteller von Chips haben auch komplette Module.
Dazu gibt es dann die Prüfberichte, die legt man zusammen mit den
Spezifikationen und Layoutanweisungen, sowie den Unterlagen zum eigenen
Design und den Testexemplaren dem akkreditierten Testlabor vor. Die
machen dann für deutlich weniger Geld eine Beurteilung ob die
Eigenschaften des Moduls durch den Einbau verändert werden. Das reicht
für die CE-Deklaration.
Es gibt aber interessierte Kreise, die gerne mehr prüfen wollen (und
damit mehr Rechnungen schreiben) und versuchen an dieser Möglichkeit zu
sägen.
Gast #5315810
Hilft bei Bluetooth ohnehin nix, musst auch noch bei der BT-SIG
registrieren (ja auch mit fertigem Modul, es muss sich der
End-Hersteller registrieren). Kostet auch nochmal ein paar k Euro.
Teuer wirds also sowieso.
Gast #5315823
Kommt darauf an was genau du auf dein Produkt schreiben willst, in
welcher Schreibweise und ob du das Logo einsetzen willst oder nicht.
https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding
Für die Bluetooth Zulassung wird ferner ein EMV-Testbericht aus einem
akkreditierten Labor gefordert.
Gast #5315959
FluxeBuxe schrieb:
> USB ist keine geschützte Wortmarke.
> "Bluetooth" schon.
Mann muss ja nicht schreiben, dass man Bluetooth nutzt.
Man kann auch schreiben, dass man einen "Funkstandard kompatibel zu
Bluetooth" nutzt.
Oder noch einfacher:
"kommuniziert per Funk mit ihrem Smartphon. Systemanforderungen:
Smartphon mit Android 5.0 oder neuer und Bluetooth 4.0"
Gast #5316471
Verwendest Du das privat oder soll das kommerziell vertrieben werden?
Privat -> Faktisch wurscht, solange sich keiner beschwert.
Kommerziell: Man muß Konformität mit den in der EU gültigen Normen
bescheinigen, aber dazu nicht zwingend messen, wenn man sich seiner
Sache sicher ist.
Beispiel: 2,45GHz-Sender sind bis 10mW überhaupt kein Problem. Wenn Du
eine Antene mit, sagen wir 10 dBi Gewinn hast, dann muß man via
Design/Chipprogrammierung sicherstellen, daß die Sendeleistung nicht
mehr als 1mW beträgt.
Hinzu kommen aber noch EMV-Themen, die je nach Layout und genauer
Anwendung schlagend werden. Das kann man evtl. noch selbst ausmessen.
OP #5316643
Ziel ist ein kommerzieller Vertrieb des Produktes in Europa.
Verwendet wird BLE (Bluetooth Low Energie)mit max. 10mW Sendeleistung.
EMV-Prüfung von einem akkreditierten Labor ist mir klar. Damit sollte
dann was die Zulassung betrifft alles erledigt sein.
Was aber noch unklar ist, ist die Sache mit den Lizenzgebühren für
Bluetooth SIG. Je mehr ich hier im Internet recherchiere desto unklarer
wird die Sache.
Kann mir hier jemand Auskunft geben (bitte keine Vermutungen) wie sich
das mit den lizengebühren wirklich verhält?
Gast #5316681
Zu allem zu blöd oder zu faul,...
... aber Big-Player sein wollen.
Hast du überhaupt eines der Richtlinien die hier genannt worden sind
gelesen? Oder stützt du dein weiteres Vorgehen und Projektplanung auf
eine Aussage hier, die meint du müsstest nur Konformität nachweisen und
fertig?
Gast #5316767
Habe gerade nachgesehen: Die Adopter-membership kostet Dich NULL.
ABER: Die EMV Compliance Prüfung des fertigen Produkts bei Einsatz eines
bereits zertifizierten Moduls kostet pro Zulassungsraum (CCC, USA, EU,
..) etwa 2...4kEUR.
rgds
Gast #5316871
Bedeutet das jetzt genau dass man bei Verwendung eines fertigen
Bluetoothmoduls schon zahlen muss oder wenn man sagt das man es
verwendet?
Bei letzterem wäre die Passage:
Schreiber schrieb:
> "Funkstandard kompatibel zu Bluetooth"
eine Möglichkeit die Kosten zu senken! Man gibt ja nur Geld aus wenn man
unbedingt muss.
Gast #5317339
> verwendet?
Offiziell muss man das schon "anmelden" wenn man nur irgendwas mit BT im
eigenen Produkt verwendet.
Ob das mit schwammigen Formulierungen ausreicht um das zu umgehen - da
wird niemand eine definitive Antwort geben können.
Allerdings, das erste Produkt kann man vergünstigt anmelden wenn man
unter 1M Euro / Jahr Umsatz hat.
Gast #5318288
Das hätte die SIG gerne so, ist aber rechtlich nicht wirklich bindend
(bitte Rechtsanwalt konsultieren!). In der Falle ist man nur als
SIG-Mitglied.
#5318417
Guido Körber schrieb:
> Kleiner Tipp dazu: Mal mit Markenrecht und der beschreibenden Nutzung
> auseinander setzen.
Na also, das war das Stichwort.
Man darf also durchaus unumwunden drauf drucken daß das Gerät mit
Bluetooth kommuniziert, die fremde Wortmarke darf jederzeit verwendet
werden um die Eigenschaften des eigenen Produkts zu beschreiben, nur die
Bildmarke darf man nicht unerlaubt verwenden.
