Programm für Schrittmotor
OP #5315653
habe folgendes Problem.
Ich möchte mit einem Schrittmotor ein Linearsystem betreiben.
Ich habe an oberster und unterster Position ein Microschalter.
Programm und Microschalter laufen auch weitest gehend.
Sobald ich in der if Anweisung um den Motor zu stoppen das Flag auf 0
setzte wird dieses nicht angenommen. Wird das vom Compiler weg
optimiert?
Ich verstehe es nicht, das kann doch kein Hexenwerk sein.
Hier den Code welchen ich geschrieben habe:
#define F_CPU 16000000//16Mhz
#include <asf.h>
#include <util/delay.h>
void Stepper_init()
  //TCNT0 = 0x0023;
  TCCR0A = 1<<WGM00 | 1<<WGM01 | 1<<COM0A1 | 1<<COM0A0 ;
  TCCR0B = 1<<CS01 | 1<<CS00 ; // Vorteiler clk von 64 = 976Hz
  OCR0A = 200; //=  Pulsweite
int main (void)
  Stepper_init();
  volatile char Arm_oben = 1, Arm_unten =0;
  volatile char Micro_oben, Micro_unten;
  DDRD  |= 0b01000000;
  DDRC  |= 0b00000011;
        TIMSK0 |= 1<<TOIE0;
  sei();
  while(1){
    Micro_oben = PIND &  0b00000001;
    Micro_unten = PIND & 0b00000010;
    while (Arm_oben == 1)
      PORTC |= 0b00000001;
      if (Micro_unten == 0 )
        PORTC &= 0b11111100;
        Arm_oben = 0;
Der Motor bleibt auch wie gewünscht stehen. Nur sobald ich den
Microschalter wieder los lasse, dreht er wieder los.
Sprich das Flag für Arm_oben wurde nicht auf 0 gesetzt bzw. irgendwo
wieder auf 1.
Hoffe das war halbwegs verständlich und jemand kann mir bei meinem
Problem weiter helfen
#5315662
Ohne eine irgendwie geartete Beschleunigungsrampe wird das allerdings
ein sehr langsames Verfahren. Aber das Problem kannst Du ja später
angehen.
> wieder auf 1.
Micro unten wird bei Deiner Implementierung in jedem Schleifendurchlauf
neu gesetzt. Es merkt sich nichts.
OP #5315692
Erstmal danke für die raschen Antworten, genial.
> angehen.
Das ist alles im kleineren Sinne ;) funktioniert auch alles.
Das ist nur die Maskierung. welchen PIN er abfragen soll. Das
funktioniert auch alles einwandfrei. Nur das er dann wieder in die
while( Arm_oben ==1)
springt, sprich der Motor läuft weiter.
Michael B. schrieb:
> Da du den Timer weiter laufen lässt, wird er Mikrosekunden nach dem du
> das Port "abgeschaltet" hast wieder Impulse geben. Du musst den Timer
> schon abschalten.
Ja der Timer kann weiter laufen der Motor lässt sich abschalten. PC0
