Problem: ADC-Leitungen unter Mikrocontroller, induktive Einstreuung
Gast #5316557
ich arbeite zur Zeit an einer Platine, die den Steuerungsteil zu einem
Brushless-Regler beinhaltet.
Die Leistungsendstufe und Treiberplatine wurden von Kommilitonen
entwickelt und haben daher bereits festgelegte Schnittstellen. Die Größe
meiner Platine ist dadurch ebenfalls vorgegeben, so dass ich wegen der
noch notwendigen zusätzlichen Beschaltung (SD-Karte, ...) den Controller
(STM32F4 mit LQFP144) nicht großartig (+- 5 mm) verschieben kann.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Steckverbindung mit den
Analogsignale zur Messung von Akkuspannung, Ströme der Phasen,
Temperatur direkt unterhalb des Mikrocontrollers hervorkommen.
Da die Leiterplatte 4 Lagen haben wird, kann ich eine Abschirmlage
einbauen.
Jedoch ist der Platz aufgrund der Vias ja auch begrenzt, weshalb die
längste direkt unter dem Mikrocontroller verlaufende Leiterbahn etwa 10
mm lang sein wird.
_Meine Frage_:
Hat jemand von euch Erfahrungen, was die induktive Einstreuung von
Mikrocontrollern angeht, die ohne zusätzliche Abschirmung direkt über
den Analogleiterbahnen liegen?
Grüße
Thomas
Was dein Design angeht nicht aber bisher gab es selbst mit den wildesten
Aufbauten keine Probleme was die Einstrahlung durch den uP betrifft.
Festgestellt habe ich das indem ich den Taktfrequenz verringert habe, da
war nie eine Änderung.
Der analoge Teil wird auf der Chipfläche von seinen Nachbarn sehr viel
mehr gestört als von Leiterbahnen die viel weiter weg sind. Da werden
die Designer vermutlich einige Maßnahmen vorgenommen haben (müssen).
Wenn du Einstrahlungen befürchtest kannst du verschiedene Maßnahmen
durchführen. Deine Abschirmplatte sehe ich da aber kritisch, es ist ja
auch eine Antenne.
Die wichtigsten wären imo.
1. niederohmige Analogleitungen.
Langsame Signale lassen sich mit Kondensatoren gut filtern. Eine Kombi
von 100nF parallel zu 10pF lässt davon nicht viel übrig. Falsch machen
kann man da auch nichts, im Zweifel einfach nicht bestücken.
2. Filtern (Hardware)
Ferrite gibt es in allen Größen. Gerade bei externen Leitungen kann es
nicht schaden die vorzusehen. Mit 0 Ohm zu ersetzen ist ja kein Problem.
3. Differentielle Leitung.
Wenn Meßleitung und Bezugspotential parallel geführt werden heben sich
Einstrahlungen auf.
4. Filtern (Software)
Gleitender Durchschnitt etc. können in Software auch einiges
stabilisieren.
