Reste Bootlader Sprungadresse
Gast #5317040
Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Auf meinen Pic33fj läuft ein Bootloader ab der Adresse 0x2AA00,
Nun möchte ich in meiner Applikation den Bootloader aufrufen.
Wie komme ich zu dieser Adresse hin? Bzw. Wie muss ich den Zeiger dahin
definieren.
Ein kleines Beispiel wäre super
Meine Applikation läuft ab der Adresse 0x200
Besten Dank
Danke für die schnelle Antwort.
Es geht soweit nur ein Problem habe ich.
Wenn ich die Applikation aufgespielt habe Startet er meist wieder beim
Bootloader.
Im Bootloader ist der Reset mit goto 0x200 definiert. In meiner
Applikation beginnt der Code / ist im Linker File auch 0x200 definiert.
Was muss ich da noch beachten.
Super es Funktioniert soweit mit einen Beispiel Applikation.
Nun Folgendes wenn ich meine Applikation aufspiele die aus mehreren C
Fieles besteht macht er ständig einen Reset. Selbst wenn ich nur die
Main .c und ein Fiele mit den Port init. bleibt er beim Bootloader
hängen.
Der Bootloader ist nicht in der Applikation vorhanden. Sonder den
übertrage ich über den ICD3 als erstes dann die Applikation über die
Serielle Schnittstelle.
Hallo Harry,
also das mit der Sprungadresse, Stackpointer und 4 Byte Offset ist
zumindest bei ARM (Cortex) Controllern so.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0552a/BABIFJFG.html
Da befindet sich an Adresse 0x00000000 die Vector Table und in dieser
ist in den ersten 4 Byte halt der Init Wert für den Stackpointer.
Ich weiß jetzt leider nicht welchen ds33fj du genau hast, aber ein
kurzer Blick ins Datenblatt lässt mich ahnen, dass es bei dir nicht so
sein wird.
Außerdem hast du ja einen 16-Bit µC.
Siehe Seite 35:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70286C.pdf
Da sieht der Aufbau z.B. so aus:
0x000000   GOTO Instruction
0x000002   Reset Address
0x000004   Interrupt Vector Table
0x0000FE   Reserved
0x000100   Alternate Vector Table
Der Stackpointer ist bei dir im CPU Register W15, also im letzten der 16
vorhandenen.
Vllt. hilft dir das weiter.
Also das versteh ich jetzt nicht:
- "Super es Funktioniert soweit mit einen Beispiel Applikation."
- "...macht er ständig einen Reset."
- "...bleibt er beim Bootloader hängen."
Funktioniert es nun oder nicht und wenn, was funktioniert wenn du sagst
es funktioniert doch nicht?
Und "hängen bleiben" ist nicht "reset".
Oder hast du ein Watchdog der beim "hängen bleiben" ein Reset
durchführt?
> durchführt?
Die Beispiel Applikation funktioniert sprich in der Main einfach paar
LEDs einschalten. Aber die eigentliche Applikation für das der
Bootloader gedacht ist lässt sich aufspielen aber sie wird nicht
ausgeführt.
Watchdog ist ausgeschaltet.
Kannst du dann nicht einfach mal den Ablauf im Bootloader Debugen und
Step by Step mal durchklicken, dann müsstest du den Fehler recht schnell
finden.
Ich vermute mal, dass im Bootloader die falsche Adresse geladen wird und
wenn die dann angesprungen wird, steht da nichts womit der µC was
anfangen könnte.
Kannst dir ja mal dein *.bin File der "Applikation" im Hex-Editor öffnen
und im Debug Modus den Inhalt deines Flashes, ob der Code auch wirklich
im Flash an der gewünschten Stelle steht.
Hallo
nach dem Reset Startet der Bootloader der bei der Adresse 2A200 anfängt.
Der Rücksprung vom Bootloader zu Applikation wird mit einem goto auf
202hex Befehl gesprungen.
In der Applikation wird dem Linker gesagt das der Programmcode XR bei
200hex anfangen soll.
Dies Funktioniert nur teilweise
Hier mal der Code im Disasambler wo es nicht Funktioniert
NOP
NOP
200hex   RETLW #0x0, W0
202 hex  BTG W3, #15
204hex   MOV.D W8, [W15++]
205hex   MOV.D W10, [W15++]
206hex   MOV W12, [W15++]
Sobald ich eine Zeile in der Applikation auskommentiere wo was berechnet
werden soll da Funktioniert der Sprung und es läuft die Applikation.
Hier mal der Code im Disassambler ab 200hex
255  001FC  005DDE    NOP
256  001FE  005DDE    NOP
257  00200  050000    RETLW #0x0, W0
258  00202  FA0000    LNK #0x0
259  00204  801621    MOV LATA, W1
260  00206  2FF000    MOV #0xFF00, W0
261  00208  608000    AND W1, W0, W0
Hier geht es.
Warum ist das denn so
glaub ich hab es gefunden.
Im Reset Vektor ändert sich die Einsprungadresse je nachdem was ich für
Code hinzufüge.
Wie kann ich denn festlegen das die Einsprungadresse für die gesamte
Applikation gleich bleibt.
Adam P. schrieb:
> Hallo Harry,
> http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/co...
> sein wird.
> Siehe Seite 35:
> 0x0000FE   Reserved
> vorhandenen.
Das hat doch mit dem Stack was zu tun. Ich verstehe es einfach nicht.
.stack :
     __SP_init = .;
     . += 0x100;    << Please note the additional ';' symbol
     __SPLIM_init = .;
     . += 0x20;    << Please note the additional ';' symbol
   } >data
Du schilderst sehr wirr und so kann dir niemand wirklich helfen.
Zuallererst solltest du mal dein genaues Derivat benennen.
Dann ist mir Unklarr, wie bei dir der Bootloader immer die Oberhand
gewinnen kann. Ich vermute mal, dass du eine Dual Partition CPU
verwendest? Dann wären die Optionbits interessant.
So ganz passt dann aber deine Alternative Vectortabelle nicht ins Bild.
Die Adresse im Resetvector verschiebt sich immer zum Programmeinstieg.
Und den kennt nur der Linker. Da beim dsPic33 ein GOTO im Resetvector
steht, wäre das die konstante Stelle zum Springen.
Allerdings ist mir noch sehr unklar, wie dein System aufgeteilt ist und
welche der vielen möglichen Szenarien bei Dir genutzt werden.
Und bitte: Zwischen Cortex-M und dem dsPic33 gibt es hier eher keine
Gemeinsamkeiten. Und vielleicht auch ein wenig dran denken, dass der
dsPic33 eher eine Havard-CPU ist.
