Schwingankerpumpe (Ulka EX5) mittels Solid State Relay (Fotek SSR 25 DA) EIN-Schalten
Gast #5317053
ich hätte da mal ein kleines Problem.
Ich benutze oben genannte Kombination. Das SSR hängt eingangsseitig an
12 V+ und wird per ULN2003 auf Masse eingeschaltet (NPN).
Die Led-Anzeige signalisiert dies auch korrekt.
Leider habe ich zum Thema Zero-Crossing vorher nicht genau genug ins
Datenblatt gesehen und habe jetzt ein Problem beim Einschalten
lastseitig, die Pumpe stellt natürlich die "saturated inductive load"
lt. Datenblatt dar: http://www.fotek.com.tw/pdf/etc_34.pdf
Die Pumpe besteht intern, soweit ich das beurteilen kann, aus Spule und
in Reihe geschalteter Diode. Wenn das SSR "aus" ist, liegen über der
Pumpe auch etwa 200 V an. Scheint ein halber Gleichrichter mit
Speicherdrossel zu sein ;-(
Ist das SSR bereits eingeschaltet wenn ich die Netzspannung anlege läuft
die Pumpe problemlos an.
Umgekehrt klappt es nicht, da sich die Pumpe "sättigt" und der
Nulldurchgang dann nicht mehr stattfindet.
Interimsweise habe ich erstmal parallel zur Pumpe eine "Ohmsche
Last" von 2x220k Widerständen (in Reihe) geschaltet: Funktioniert,
gefällt mir aber irgendwie noch nicht so ganz (da die Werte auch nur
grob geschätzt sind).
Über Vorschläge oder Anregungen wie man das Problem "optimaler" löst
würde ich mich freuen.
Auch genauere Angaben zum Thema Leckstrom wären nicht schlecht, dann
könnte man die Notlösung ggf. soweit optimieren, dass die mir gefälliger
wird.
Umsteigen auf ein anderes SSR würde ich ungern, da im Gerät noch 4
weitere sitzen und die Ersatzteilversorgung dann aufwendiger wird.
Gruß Dominik
Gast #5317107
> wird.
Habe das Datenblatt gerade doch nochmal durchgearbeitet.
Die Leakage Current auf Seite 7, bezieht die sich auf die maximale
Spannung von 380VAC (~500 Peak), weiß jemand wie verlässlich die Angabe
ist?
Rechnerisch wäre mein Widerstand von 440k dann zu hoch und es klappt nur
zufällig, oder?
Wäre irgendwas <167k dann richtig?
Gruß Dominik
Gast #5317181
hinz schrieb:
> AFAIK 10nF+R.
Hmm,
wäre dann der Innenwiderstand (Snubber)
Xc(10nF/50Hz) ~ 320k
Xc(10nF/60Hz) ~ 265k
Ri(off) = Xc + R
I(Leakage) = 3mA
Ist Leakage der Strom zum Mittel- oder Scheitelwert der maximalen
Spannung?
380VAC/3mA ~ 126,6 k
126,6 * Sqrt(2) ~179 k
R wird dann irgendwie immer negativ... wo liegt mein Fehler?
Unabhängig davon: Wäre im Worst-Case (SSR als Blackbox) mit 3mA Leakage
nicht jeder ohmsche Verbraucher mit einem Innenwiderstand kleiner 126k
geeignet um den Leckstrom abfließen zu lassen damit die Pumpe sich nicht
auflädt oder sollte man diesen Widerstand nochmals deutlich kleiner
wählen?
Gruß Dominik
