Ausgangssignal bei sinusförmigem Eingangssignal berechnen
Gast #5317293
wir sollen das Ausgangssignal bei einem Sinusförmigem Eingangssignal
berechnen. Eine Beispielaufgabe ist z.B. ein System mit
d(n) = delta(n) die Impulsfolge
h(n) = 1/4 d(n) + 1/2 d(n-1) + 1/4 d(n-2)
Dieses System wird nun mit
x(n) = cos(2/10  pi  n)
angeregt und wir sollen y(n) berechnen.
Erst dachte ich bei diesen Aufgaben immer, man muss es über die
Z-Transformation machen, aber dann wurde die Rechnung immer extrem
aufwendig. (Wobei ich vielleicht auch etwas falsch gemacht habe)
Nun habe ich in unserem Skript noch eine Formel gefunden, laut der die
Antwort auf ein Sinusförmiges Eingangssignal x(n) = cos( w n + c) immer
folgendes ist:
y(n) = A * cos( wn + c + k)
wobei A = |H(z)|
und was k der Phasengang (also arg(H(z))?)
Leider bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Formel anzuwenden ist,
oder wie man das Ausgangssignal für so ein Eingangssignal am einfachsten
berechnen kann.
H(z) wäre bei dem Beispiel ja
H(z) = 1/4 + 1/2z^(-1) + 1/4z^(-2)
Wie würde man davon den Phasengang berechnen? Und wenn man es dann in
die Formel einsetzt, muss man das nicht trotzdem noch
rücktransformieren?
Wäre für jede Hilfe dankbar - auch die Lösung für die Aufgabe würde mich
evt. schon weiterbringen
Gast #5317310
Die Original-Aufgabenstellung ist
Ein System mit der Impulsantwort
(d(n) soll delta darstellen, also die Impulsfolge)
werde mit dem Signal
angeregt.
Wie lautet das Ausgangssignal?
Gast #5317318
Die Übertragungsfunktion H(j*Omega)im Frequenzraum erhält man, indem man
die z-Transfromierte H(z) auf dem komplexen Einheitskreis auswertet:
H(j*omega)= H(z = e^(j*omega))). Ein voller Umlauf auf dem Einheitskreis
entspricht dabei der Abtastfrequenz. Der Rest ist komplexe Arithmetik.
(Firma: Scorptech) #5317346
Gibt verschiedene Möglichkeiten, zB die von dir genannte und vom
Vorposter erwähnte Auswertung auf dem Einheitskreis.
Aber am einfachsten ist es, die z-Trafo vom System und der
Eingansfunktion zu bestimmen ( entweder selbst ausrechen oder ab
Tabellenbuch nehmen) und dann muss man eben wissen das die Faltung im
Zeitbereich durch die Multiplikation von den z-Trafos erfolgt equivalent
zu zeitkontinuierlichen Systemen und den Laplace-Trafos.
Juliette Gerischer schrieb:
> aber das Eingangssignal ist doch unenedlich lang (cosinus) - wie soll
> ich da denn eine manuelle Faltung durchführen?
Die z-Trafo ist es eben nicht. Die sieht für cos(omega*t) so aus:
z^2 - z * cos(omega *Ta) / (z^2 - 2z*cos(omega*Ta) * + 1)
Und weil man den Mist nicht händisch berechnen will, gibt es da tausende
von Tabellen für.
Gast #5317503
Das versuche ich ja seit Stunden, aber wenn ich versuche, das im
Z-Bereich zu multiplizieren, kommen da zeilenlange Brüche raus, die ich
erstmal über eine Seite irgendwie zusammenfassen muss. Da die Aufgabe in
Altklausuren nur 4 von 100 Punkten gibt, vermute ich, dass es hier eine
einfachere Lösung gibt - oder ich mache bei der Z-Transformation Fehler,
aber ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand den Rechenweg und die Lösung
zu der Aufgabe erklären könnte
H(z) =  H(z) = 1/4 + 1/2z^(-1) + 1/4z^(-2)
X(z) = (1 - z^(-1) cos(2/10 Pi) ) / (1 - 2z^(-1) cos(2/10 pi ) + z^(-2)
Vom Aufwand her müsste die Aufgabe ca eine halbe bis 3/4 Seite sein,
aber jetzt H(z) und X(z) zu multiplizieren und dann soweit vereinfachen,
dass man es wieder zu y(n) rücktransformieren kann, ist doch viel zu
aufwendig? Zumindest komme ich da zu keinem Ergebnis.
#5317591
Moin,
> angeregt.
Ich wuerd's mal so probieren:
Dein h(n) besteht ja aus 3 Diracstoessen (mit der Gewichtung 0.25 0.5
0.25).
Zum Warmwerden nehm' ich mal nur einen Diracstoss - den ersten - und
berechne das Ausgangssignal y1 damit.
Das ist dann einfach nur das Eingangssignal durch 4 geteilt (oder eben
mal 0.25) genommen.
Also:
y1(n)= 0.25 * x(n) = 0.25*cos(2/10 * pi * n)
So und jetzt - trick 17 - nehm ich mal nur den 3. Diracstoss her zum
berechnen, der ist ja genauso hoch wie der erste, kommt aber 2 Takte
spaeter.
y3(n)= 0.25 * x(n-2) = 0.25*cos(2/10 * pi * (n-2))
Jetzt nochmal den Affenzirkus mit dem mittleren dirac:
y2(n)= 0.5 * x(n-1) = 0.25*cos(2/10 * pi * (n-1))
Dann halt noch diese 3 verschiedene ypsilons aufaddieren. Ist ja alles
linear und zeitinvariant...
y(n)=y1(n)+y2(n)+y3(n)
Gruss
WK
(Firma: Scorptech) #5317608
WK hat eine richtig elegante Lösung. Superposition der Einzelsignale.
Find ich toll.
Ansonsten ist eben die Frage ob du ein Tabellenbuch benutzen darfst, um
die z-Trafos zu bestimmen anstatt diese zu berechnen.
Dann muss man eigentlich nur noch die elementaren Regeln für das
Zusammenrechnen verstanden haben und man braucht eigentlich nicht mehr
rechnen.
Du musst zu dem Punkt kommen, wo du eine z-Trafo siehst und sagst: das
ist eine Integration, das ist ein Cosinus und das ist ein Dirac.
Lies dir nochmal durch, was WK geschrieben hat. Die Faltung mit dem
Dirac "schiebt" das Signal an eine bestimmte Zeit (siehe Laplace-Trafo
von dirac ist 1), der Vorfaktor skaliert das ganze einfach nur.
Dergute W. schrieb:
> Ist ja alles
Das ist des Pudels Kern.
#5318023
Moin,
Ralf B. schrieb:
> Find ich toll.
Dangedange ;-)
Ich denk' es ist genau die Falle, in die man bei der Aufgabe nicht
tappen darf: Keinesfalls irgendwie versuchen irgendwas z zu
transformieren. Egal ob mit Korrespondenztabelle oder zu Fuss.
> Da die Aufgabe in
Das ist exakt die richtige Vermutung, und solche Vermutungen werden dir
den Ar...m in der Klausur retten ;-)
Achja, da war nochwas:
Das ist auch bissl fies, denn so wird's eine mordsrechnerei.
Da hilfts, wenn man im Hinterkopf hat, dass bestimmte
Symmetrieeigenschaften bei Impulsantworten das Leben stark vereinfachen
koennen. Aus H(z) hier einmal mit Gewalt z^(-1) ausklammern; das was
dann noch uebrig bleibt, ist zwar nicht mehr kausal, aber symmetrisch
zur Y Achse und hat den (frequenzunabhaengigen) Phasengang 0.
Also bleibt nur noch der Phasengang von z^(-1) uebrig.
Gruss
WK
